> замена футпринтов в Layout Plus, Не могу заменить футпринты на плате.
sivadim
сообщение May 23 2014, 08:14
Из: Israel
Пользователь №: 81 751
Добрый день всем.
Работаю в ORCAD Layout Plus_v16.2. Есть плата - (мах-файл до трассировки), на которой нужно заменить футпринт элемента на другой.
Элемент находится в нет-листе и на плате соединён ratnests с другими элементами.
Когда я хочу заменить футпринт резистора 1/8W на футпринт для того же резистора 1/4W, я выделяю его на плате, правый клик мыши, в падающем меню выбираю "Properties",
Далее в окне "Edit component" указываю нужный мне футпринт 1/4W, параметры компонента,(а в библиотеке он есть,) жму ОК и получаю сообщение: "Package name not found."
Что я делаю не правильно?
Как вообще можно оперативно менять/редактировать футпринты на плате после AutoECO?
Почему, если отредактировать футпринт в библиотеке, и заново открыть файл платы - футпринт на плате не заменяется на новый?
Футпринты заменяются на новые только если заново запустить создание нет-листа в Capture и потом создать новый мах-файл в Layout Plus с AutoECO, но тогда нужно заново двигать все компоненты и т.д.
Всю работу переделывать ради замены пару футпринтов?
aaarrr
сообщение May 23 2014, 09:05
Пользователь №: 1 448
А если его выбрать из списка, а не вводить?
Чтобы не портить готовые платы при редактировании библиотеки.
Запустите AutoECO на старом файле, зачем новый?
sivadim
сообщение May 23 2014, 11:36
Из: Israel
[quote name='aaarrr' date='May 23 2014, 16:15' post='1257776']
То же самое сообщение об ошибке.
Как запустить AutoECO на старом файле?
aaarrr
сообщение May 23 2014, 12:34
Поставить его в качестве input.
Можно совсем автоматом: держите открытым max-файл, а в диалоге создания нетлиста Capture ставите галку "Run ECO to Layout".
Переименовать или скопировать в другую библиотеку не пробовали?
sivadim
сообщение May 23 2014, 15:02
Из: Israel
[/quote]
Сейчас попробовал, создал другую библиотеку в другой директории, скопировал туа нужный футпринт под другим именем - тот же результат.
В Cadence, естественно, в Object properties, поменял имя футпринта на новое и создал новый нетлист, который и указал в Layout при открытии файла платы.
Alex11
сообщение May 23 2014, 15:07
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Что-то у Вас, видимо с компонентом в библиотеке. Я проверил ровно Вашу последовательность, в том же 16.2 - все прекрасно заменяется. И, кстати, чтобы футпринты поменялись при AutoEco, нужно выбирать режим Override Attrs, иначе он их не меняет. Я могу попробовать посмотреть, в чем проблема, но тогда выкладывайте сюда файлы на которых не работает.
sivadim
сообщение May 23 2014, 16:44
Из: Israel
Подскажите, пожалуйста, как выложить сюда файлы .max и .llb?
я вижу такое сообщение: "Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов"
aaarrr
сообщение May 23 2014, 16:45
Архивом.
sivadim
сообщение May 23 2014, 16:59
Из: Israel
Цитата(aaarrr @ May 23 2014, 23:55) *
Архивом.
Вот файлы, буду признателен, если посмотрите.
Попробуйте для примера заменить любой футпринт RES1/8W на RES1/4W
Прикрепленный файл  Capture_dsn.rar ( 24.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
Прикрепленный файл  Layout_files.rar ( 92.99 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
aaarrr
сообщение May 23 2014, 18:17
В max-файле у компонентов почему-то слетели свойства Package.
Рецепт:
1. Layout: Auto->Back Annotate
2. Capture: Tools->Back Annotate
3. Capture: Tools->Create Netlist
4. Layout: AutoECO/Override Attrs
После этого сможете поменять футпринты.
Прикрепленный файл  DU_PCB_V3_10.zip ( 101.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
sivadim
сообщение May 24 2014, 02:36
Из: Israel
Рецепт:
К сожалению не помогает. Опять "Package name not found." Причём применительно к любым компонентам.
Не знаю что за "Package name", где его брать - никогда не сталкивался.
Видимо придётся создавать новый мах-файл.
Спасибо всем откликнувшимся.
Alex11
сообщение May 26 2014, 12:10
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вот Ваши полеченные файлы. Прикрепленный файл  DU_PCB.ZIP ( 71.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Как Вам уже ответили раньше, слетели имена в Package. Почему - не знаю, но это произошло в нетлисте. Не исключено, что это проблемы в 16.5 Capture. 16.3, которая у меня работает нормально. Я пересоздал нетлист и сделал ECO Override attrs. Пришлось переставить ручками футпринт от lm317, он не нашелся в Вашей библиотеке. Кроме того, в библиотеке было два компонента с одним именем С. Не исключено, что одно было по-русски, иначе так не бывает. Там еще есть странности - почему-то в списке футпринтов поворяются одни и те же много раз. Но жить вроде не мешают.
Извиняюсь, что не быстро - интернет дома отъехал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
