3 страниц V  < 1 2 3 >
ZiB
сообщение Mar 18 2011, 16:23
Сообщение #16
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 7 109
Цитата(PDA @ Mar 14 2011, 20:58) *
http://www.mikrocontroller.net/articles/Xi...SB-JTAG-Adapter
немцы взяли схему программатора из Evaluation Platform Spartan 6 (SA601) и создали клона DLC9.
На форуме в теме обсуждения автор продавал комплект плата + компоненты за 60 евро.
заказал детали, буду собирать.
пока перезавожу плату под ЛУТ.
Чиповод
сообщение Mar 19 2011, 18:27
Сообщение #17
Пользователь №: 62 160
Ну а я буду заказывать программатор там, где брал adventurer. в Москве USB клонов за ~100$ что-то не нашлось. Украинский же клон находится в Ижевске, а это почти тоже, что из Китая слать.
Сообщение отредактировал Чиповод - Mar 19 2011, 18:30
VladimirB
сообщение Mar 22 2011, 11:52
Сообщение #18
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
На www.ebay.com
китайцы по $60 продают клоны Xilinx DLC9 с бесплатной доставкой
только что привезли - работает
grujic
сообщение Mar 23 2011, 23:44
Сообщение #19
Из: Srbija
Пользователь №: 57 199
You can make a hardware which is equivalent to an embedded USB cable.
There is a schematic of the embedded USB cable in the Spartan 6 board:
http://www.xilinx.com/support/documentatio..._schematics.pdf
on the page 14.
I have built a clone based on it (attached schematic).
The procedure is simple: you assemble the hardware, and program the EEPROM with VID/PID.
Once you start Impact, it will program the CPLD, and the USB cable is fully functional.
It may not be the best solution, but it works, and it's very cheap.
Прикрепленный файл  jtag_xilinx_CPU_CPLD.ps ( 770.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
Прикрепленный файл  jtag_xilinx_POWER.ps ( 80.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
ZiB
сообщение Apr 1 2011, 05:44
Сообщение #20
Из: Россия, Томск
Позже выложу фото.
ZiB
сообщение Apr 1 2011, 15:33
Сообщение #21
Из: Россия, Томск
Ну вот как то так
http://ziblog.ru/2011/03/31/usb-programmat...ya-plis-xilinx/
tier
сообщение Jul 25 2011, 09:04
Сообщение #22
Пользователь №: 51 892
Цитата(Чиповод @ Mar 14 2011, 11:24) *
Нужен программатор для Хнилых.
- USB
- Опознавание софтом от Xilinx (ChipScope, iMpact, etc.)
- цена, желательно до ~100$
Есть функциональный аналог, сам им пользуюсь.
dotnot
сообщение May 24 2014, 06:35
Сообщение #23
Пользователь №: 72 074
Если нужно совсем дешевый, можно попробовать FPGALink. Для ISE конечно драйвера нет, но xsvf-ы шьет отлично.
Maverick
сообщение May 24 2014, 13:54
Сообщение #24
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
а тут смотрели?
решение на основе FT2232H
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
rloc
сообщение May 24 2014, 14:41
Сообщение #25
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Зачем не оригинал использовать? Безопаснее взять модуль типа UM232H-B. Утилиту по перепрошивке, если будут сложности, напишу. И дешево, и родным софтом будет поддерживаться. На будущее, лучше сразу на свою плату встроить FT232H.
hekot
сообщение May 25 2014, 22:22
Сообщение #26
Из: Аделаида, Австралия
Пользователь №: 50 429
"Конец" подкрался незаметно, когда его никто не ждал.
Суть дела: есть плата с CPLD и FPGA от Xilinx в JTAG-цепочке. На производстве для программирования CPLD используется Xilinx cable + iMPACT, что вообще-то не очень удобно: приходится запускать командную строку с импактом, а сам импакт полтора гигабайта весит. На замену этой громоздкой конструкции нашли Amontec JTAG-key, который и купили в количестве одна штука лет 6 назад, и всё стало хорошо. Сейчас потребовалось купить ещё программаторов для организации дополнительных рабочих мест, но оказалось, что компания Amontec перестала отвечать на внешние раздражители. Похоже, они просто исчезли.
Вопрос: известно ли что-нибудь, чем можно заменить этот самый Амонтек?
Требования:
1. USB
2. Наличие драйверов и API под Windows
3. Если нет нормального API, то хотя бы утилитка для запуска в коммандной строке
4. Цена желательно не очень высокая (пара сотен баксов устроила бы). Дороже можно (но не хочется) повторить подвиг с Импактом.
Спасибо!
Сообщение отредактировал hekot - May 25 2014, 23:11
rloc
сообщение May 26 2014, 01:22
Сообщение #27
Из: Moscow
Хе-хе, он тоже на FTDI сделан. Думаю проще простого повторить сей девайс. Скиньте копию EEPROM'а утилитой FT_PROG (просто выделите текст мышкой, или CTRL-A + CTRL-C) и Template-файл через меню File->Save as Template.
Но думаю лучше перейти на Digilent и его утилиты ADEPT2, через которые по сути общается плугин в IMPACT'е.
hekot
сообщение May 26 2014, 02:32
Сообщение #28
Исчерпывающе! ОГРОМНОЕ спасибо!
ADEPT2 поддерживает CPLD серий:
CPLD Families
• CoolRunner 2 - XC2CA
Т.е., я правильно понимаю, что моя XCR3064XL не поддерживается?
Если идти по пути FTDI, то слитую с моего Amontec прошивку можно залить в "UM232H-B USB to Serial/Parallel Break-Out Module", и он заработает как Amontec, верно?
rloc
сообщение May 26 2014, 02:41
Сообщение #29
Из: Moscow
Не правильно понимаете.
Прошивки нет, есть EEPROM с настройками. Сделайте пожалуйста, что попросил. Дальше посмотрим какой чип, и что на замену взять.
hekot
сообщение May 26 2014, 02:45
Сообщение #30
http://desoft.rbcmail.ru/tmp/AmontecTemplate.xml
Read EEPROM Device 0
Word
0000: 1110 0304 F8CF 0005 8032 0800 0002 9610
0008: A620 C612 5600 0000 0000 0000 0000 0000
0010: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0018: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0020: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0028: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0030: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0038: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0040: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0048: 0000 0000 0000 1003 4100 6D00 6F00 6E00
0050: 7400 6500 6300 2003 4100 6D00 6F00 6E00
0058: 7400 6500 6300 2000 4A00 5400 4100 4700
0060: 6B00 6500 7900 1203 3300 3200 5100 5100
0068: 3700 5500 4200 5000 0000 0100 0000 0000
0070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0078: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 460A
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 01:34
Страница сгенерированна за 0.01546 секунд с 7
