3 страниц V  < 1 2 3
> Xilinx USB программатор, Что взять?
rloc
сообщение May 26 2014, 03:18
Сообщение #31
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(hekot @ May 26 2014, 10:55) *
Read EEPROM Device 0
Используется чип FT2232D, желательно на нем искать любую плату, например DLP-2232M-G. Далее - копировать содержимое EEPROM. FT_PROG к сожалению этого не позволит сделать по известным причинам, а с помощью библиотечных функций D2XX - элементарно. JTAGkey2 интереснее, там очевидно стоит FT2232H, можно рискнуть и его повторить путем небольшой корректировки ваших данных, но надо экспериментировать.
hekot
сообщение May 26 2014, 03:24
Сообщение #32
Из: Аделаида, Австралия
Пользователь №: 50 429
Спасибо ещё раз!
А почему вариант с Digilent лучше?
Цитата(rloc @ May 26 2014, 15:02) *
Но думаю лучше перейти на Digilent и его утилиты.
rloc
сообщение May 26 2014, 03:29
Сообщение #33
Из: Moscow
ISE поддерживается (chipscope в том числе).
hekot
сообщение May 26 2014, 03:31
Сообщение #34
Понятно. Спасибо! Буду смотреть, что под мои задачи лучше подойдёт.
vitzap
сообщение Mar 10 2017, 10:41
Сообщение #35
Группа: Validating
Пользователь №: 43 706
Добрый день. Кто-нибудь использовал такой кабель?
https://www.chipdip.ru/product/platform-cable-usb
Насколько он отличается от Xilinx Platform Cable II? От кабеля нужна работа с Vivado, поддержка Debug core (вроде chipscope в vivado).
Flood
сообщение Mar 10 2017, 12:49
Сообщение #36
Пользователь №: 17 871
Это китайский клон оригинального USB кабеля первой версии. Скорее всего работоспособный.
Оригинальный кабель первой версии работает с Vivado без проблем.
Alex77
сообщение Mar 10 2017, 13:22
Сообщение #37
Пользователь №: 11 695
За китайца не скажу, а вот оригиналы первой версии "чахнут" безвозвратно при отсутствии земли.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 16:21
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
