> RFID на 70 см
Voldemari4
сообщение May 23 2014, 06:11
Пользователь №: 81 582
Добрый день, нужна помощь профессионалов. Есть задача сделать портативный брелок для считывания RFID меток и сами метки. Размер брелка не должен превышать размеры брелка для автосигнализации, метка должна быть размером с небольшую монету или пластиковую карточку и толщиной 3-5мм. Криптография не требуется. Собственно у меня вопрос только по части RFID. Поэтому не буду утомлять другими подробностями. В первую очередь поискал что-нибудь готовенькое. Больше всего понравились готовые карты T5557 и схемы ридеров на чипе EM4095, но гугл говорит о дальности в 15 см, это меня не устраивает. Наверное можно увеличить мощность ридера и увеличится дальность, подскажите, реально ли это? Кроме того я наткнулся на статьи микрочипа где приводится описание меток и ридеров к ним. Ридеры реализованы на россыпи элементов, а хотелось бы иметь ридер в одном чипе. Зато микрочип обещает дальность превышающую 30 дюймов, это хорошо. Еще я нашел варианты от TI, есть чипы для меток и для ридеров. В общем я в раздумьях. Сейчас рассматриваю такие варианты реализации:
    [1]решение от микрочипа с доработкой его для увеличения дальности (доработка прописана в инструкции)
    [2]ридер от TI + метка от microchip или TI на 13.56Mhz
    [3]ридер EM4095 + метка от TI или microchip на 100-150khz
- Voldemari4   RFID на 70 см   May 23 2014, 06:11
- - Stepanov   Ваша задача решается только при момощи активных ра...   May 23 2014, 16:41
- - Voldemari4   Забыл написать важное условие - метка должна работ...   May 24 2014, 13:38
|- - VCO   Цитата(Voldemari4 @ May 24 2014, 20:48) З...   May 26 2014, 00:43
- - vitus_strom   Забудьте про 125КГц Забудьте про 13.56 МГц Забудьт...   May 24 2014, 19:46
- - Voldemari4   Добрый день, спасибо за ответ. Конечно я не собира...   May 25 2014, 06:21
- - Voldemari4   Оптика не походит потому что нет прямой видимости ...   May 26 2014, 01:20
|- - VCO   Цитата(Voldemari4 @ May 26 2014, 08:30) О...   May 26 2014, 07:03
|- - Voldemari4   Цитата(VCO @ May 26 2014, 15:13) А может ...   May 26 2014, 07:54
|- - VCO   Цитата(Voldemari4 @ May 26 2014, 15:04) С...   May 26 2014, 08:24
- - Voldemari4   А что если использовать радиопередающую метку, а п...   May 26 2014, 09:31
|- - VCO   Цитата(Voldemari4 @ May 26 2014, 16:41) А...   May 27 2014, 01:45
- - Voldemari4   Спасибо за ответы, попробую начать с варианта с уп...   May 27 2014, 02:15
- - roffl   Я сделал сканер для считывания меток Animal ID 134...   Aug 6 2015, 09:29
|- - zltigo   QUOTE (roffl @ Aug 6 2015, 12:29) Сейчас ...   Aug 6 2015, 09:47
|- - roffl   Цитата(zltigo @ Aug 6 2015, 12:47) Бессмы...   Aug 6 2015, 11:56
|- - Defin   Цитата(roffl @ Aug 6 2015, 14:56) Для мен...   Aug 6 2015, 22:13
|- - roffl   Цитата(Defin @ Aug 7 2015, 01:13) Доделыв...   Aug 7 2015, 11:56
|- - zltigo   QUOTE (roffl @ Aug 7 2015, 14:56) Интерес...   Aug 7 2015, 12:07
|- - roffl   Цитата(zltigo @ Aug 7 2015, 15:07) ...   Aug 7 2015, 12:49
- - w201   Стоит ровно такая же задача... Животное в брюхе ко...   Feb 12 2016, 08:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
