3 страниц V  < 1 2 3 >
> Stackup Editor, EE2007.7
Doomsday_machine
сообщение Mar 11 2011, 06:54
Сообщение #16
Из: M.O.
Пользователь №: 54 961
cioma
В обоих случаях, насколько я понимаю, используется модель линии с малыми потерями, активные потери и потери в диэлектрике актуальны, начиная с 1ГГц. У Polar это режим lossless calculation. Файл тестового проекта прикрепляю, кому интересно. Хотя это можно получить в любом проекте.
fill
сообщение Mar 11 2011, 08:06
Сообщение #17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для microstrip уменьшите толщину SIGNAL_2 (которого у Polar вообще нет) или вообще удалите и сразу получите практически те же значения - 43.6
Для stripline даже из картинки видно что Polar считает зазор до верхнего плейн вычитая толщину трассы. Если установить такие же параметры то получите примерно те же результаты. Вот для наглядности тоже самое смоделировано в HyperLynx, и т.к здесь можно задать именно зазор до плейн, то результат абсолютно совпадает
www.megratec.ru
Uree
сообщение Mar 11 2011, 10:12
Сообщение #18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
А что за материал такой с Er=3.8? У FR-4 на частотах до единиц ГГц ниже 4 не опускается.
sergun53
сообщение Mar 11 2011, 13:13
Сообщение #19
Пользователь №: 11 158
Такую проницаемость имеет в частности высокочастотный стеклотекстолит
марки FR-4 High Tg, именуемый как FR408.
Doomsday_machine
сообщение Mar 11 2011, 20:18
Сообщение #20
Из: M.O.
fill
Спасибо, что помогли разобраться.
К сожалению ни то, ни другое сделать нельзя, т.к. использование именно слоя PLANE_3 в качестве опоры для слоя SIGNAL_1 и наличие слоя SIGNAL_2 между ними в данном случае принципиально. Дело в том, что слой SIGNAL_1 содержит microvia с ограниченной глубиной сверления (0,1), а также в этом слое расположено совсем немного проводников (локализованы в одном месте), для которых заданный импеданс 50 Ом должен быть выдержан, при условии выдерживания их ширины не менее 0,4 мм. Вот и предполагалось увеличить расстояние до опорного слоя, "вставив" SIGNAL_2 между SIGNAL_1 и PLANE_3 и "зачистить" от меди слой SIGNAL_2 непосредственно под этими трассами.
Честно говоря, не так уж это и очевидно, т.к. задаются/рассчитываются именно толщины диэлектриков, а не зазоры между проводником и плейном, но, скорее всего вы правы. sm.gif
Жаль, что редактор стека не позволяет задавать такие тонкости, т.к. расхождения в расчетах, как видим, могут быть весьма существенными. Получается, что в отдельных случаях контролировать импеданс непосредственно в среде Expedition теряет всякий смысл...
Alexer
сообщение Mar 12 2011, 16:28
Сообщение #21
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 19 561
Дело в том, что диэлектрическая проницаемость одного и того же материала может достаточно сильно отличаться не только у разных производителей плат, но и в зависимости от партии поставок этого самого материала. А диэлектрическая проницаемость, как известно, оказывает достаточно большое влияние на волновое сопротивление. Например диэлектрическая проницаемость для FR-4 может меняться от 3,9 до 4,4 в зависимости от имеющегося на данный момент на предприятии препрега. Так что идеально точно рассчитать импеданс ни на одном из калькуляторов не получится и производитель все равно будет сам немного "играться" толщинами препрегов и шириной проводников.
Сообщение отредактировал Alexer - Mar 12 2011, 16:28
Doomsday_machine
сообщение Mar 12 2011, 17:38
Сообщение #22
Из: M.O.
Alexer
Разброс параметров диэлектрических материалов, разумеется, существует, но к обсуждаемому вопросу это отношения не имеет. Меня смущает вполне конкретная проблема, описанная выше - довольно существенная разница в цифрах, при одних и тех же входных данных. Это раздражает и сбивает с толку. При этом для компании, которая позиционирует сама себя, как EDA technology leader, я думаю, не должно составить ни малейшего труда усовершенствовать функциональность редактора стека для учета таких "мелочей". Однако, точно такой же Stackup Editor используется и в HyperLynx (!) - системе для анализа целостности сигналов. Понятно, что параметры линии передачи там можно редактировать вручную, но ведь посттопологический анализ просто обязан использовать данные уже разработанной платы, иначе все это теряет всякий смысл. Кстати говоря, призводители зачастую присылают на согласование стек платы с расчетами, сделанными именно в Polar Si9000.
fill
сообщение Mar 12 2011, 19:09
Сообщение #23
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Doomsday_machine @ Mar 12 2011, 20:38) *
Alexer
Где Вы видите одни и те же данные? Вы фактически вводите разные данные, т.к. конечное расстояние между слоями металла получается разное (разница на 18%).
Если Вы считаете что слой металла "впаяется" внутрь слоя диэлектрика (как это считается в выбранном вами шаблоне Polar) так и встройте его в диэлектрик в Stackup Editor (уменьшите толщину этого слоя диэлектрика на толщину слоя металла). В Stackup Editor толщина диэлектрика меряется в месте где есть металл, а не там где дырка в металле.
Для моделирования нам нужны конечные получившиеся расстояния (зазоры, толщины), а не то каким образом они получались (впаиванием или без оного).
www.megratec.ru
Doomsday_machine
сообщение Mar 12 2011, 23:52
Сообщение #24
Из: M.O.
Александр, это не я так считаю, к сожалению/счастью. Это определяется технологией изготовления многослойных печатных плат. Структура многослойной печатной платы, как Вы очевидно знаете, формируется из фольгированных с двух сторон стеклотекстолитов (Core) и склеивающих слоев - препрегов (Prepreg) - смолистого связующего материала. На этапе прессования этих слоев, собранных в единый пакет, проводники погружаются в более "мягкие" слои препрега и пространство между проводниками заполняется смолой - это непременное условие, от качества этого заполнения зависит надежность платы.
Хотел было Вам возразить, но... решил в очередной раз изучить документацию (как всегда, это лучший способ разобраться). Да, действительно, вы правы. Правда, ничего никуда встраивать не надо. В отличии от Polar, в менторовском Stackup Editor задаются по сути не толщины диэлектрических слоев, а именно межслойные расстояния, уже с учетом того, что проводники "погружены" в препреги после прессования.
Более того, возвращаясь к теме, обсуждавшейся здесь ранее, пресловутая галочка Calculate Er For Metal Layers From Surrounding Dielectrics позволяет в "полной" мере учесть наличие диэлектрической среды вокруг проводников.
С учетом новых "знаний" пересчитал импедансы для двух случаев, о которых писал выше.
При расчете в Polar для Microstrip, необходимо увеличить толщину одного из диэлектриков на значение толщины проводящего слоя SIGNAL_2, наличие которого в шаблоне Polar не учтено. Так что, спасибо за разъяснения и извините за излишнюю вспыльчивость sm.gif. Однако, ввиду наличия такой тонкости в задании параметров, следует воздерживаться от передачи производителю информации о стеке платы непосредственно из Stackup Editor, лучше всего рисовать подробную картинку с отдельным указанием межслойных расстояний и выбранных толщин диэлектриков.
cioma
сообщение Mar 13 2011, 11:29
Сообщение #25
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Что касается отправки стекапа на производство, то тут все зависит от Вашего подхода.
Можно задавать конкретные номера препрегов и ядер, можно даже задавать конкретный материал конкретного производителя. В этом случае серьезно ограничивается производитель поаты, возрастает цена, но есть бОльшая гарантия получения именно того, то Вам нужно.
С другой стороны, можно задавать конечные толщины в плате и "стандартный" тип материала (например, FR4). Учитывая уйму допусков на все (значение диэлектрической проницаемости, конечные толщины слоев, наличие неоднородностей в диэлектрике, ширины трасс итп) не имеет смысла ограничивать выбор производителя плат. Просто нужно понимать, что, например, конечный импеданс трасс будет варьироваться в пределах +/- 10%
Frederic
сообщение May 26 2014, 13:11
Сообщение #26
Пользователь №: 5 035
не могу понять почему значение волнового различно для слоя ТОР и L3 ? blush.gif
стэк то симметричный
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
virtual9900
сообщение May 26 2014, 13:20
Сообщение #27
Из: Петергоф
Пользователь №: 52 521
Толщина фольги отличается.
Frederic
сообщение May 26 2014, 15:40
Сообщение #28
подкорректировал стэк
Serg812
сообщение May 27 2014, 03:36
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
Ну так на TOP получился микрополосок, а для L3 - полосковая линия. Разные структуры распределения волн, разные формулы.
svoip
сообщение May 27 2014, 03:48
Сообщение #30
Пользователь №: 78 555
Может потому что диэлектрики вокруг каждого слоя разные, возле 1-ого слоя диэлектрик и маска (воздух), возле 3-его - два диэлектрика. Да и сама структура разная для этих слоёв.
Сообщение отредактировал svoip - May 27 2014, 03:49
Ars longa, vita brevis!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
