2 страниц V  < 1 2
> Антенны на 433, усиление
rat
сообщение May 23 2014, 06:42
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(old_boy @ May 23 2014, 17:43) *
Ничего страшного здесь нет, используйте на прием АН-433. У неё заявленный КУ не менее 10-ти дБ. Получите увеличение дальности приблизительно в три раза, учитывая то, что сейчас у вас используется штырь длиной 50 мм. Он может быть и согласован, но уступает четвертьволновому (175 мм) 2-3 дБ за счет меньшей действующей длины.
А для согласования штыря с модулем SIM20 желательно сбросить эскиз или фото вышей конструкции (можно в Painte), размер вы указали - 50х80 мм, а толщина - ? И хорошо , если бы этот размер был бы в качестве GROUND, т. е. металлизация. Я смог бы в HFSS промоделировать конструкцию, оценить импеданс антенны и дать рекомендации по согласованию.
Хотя при использовании направленной приемной антенны АН-433 может быть вам бы хватило ЧИП антенны ANT-433-SP на передающем конце...
Присоединил фотку. Выглядит ужасно, конечно, но макет есть макет... К выходу SIM20 МГТФ соединен с антенной, антенный разъем прикручен к металлической полосе 80 мм. Предполагалось, что она будет выполнять роль "противовеса".
old_boy
сообщение May 23 2014, 07:38
Сообщение #17
Пользователь №: 72 200
спасибо, ну исходные данные есть...
вот эти проводочки МГТФ на частоте 430 МГц имеют индуктивность, порядка 0,03-0,05 мкГн, т.е. XL~100-150 Ом. По КСВ это 2-3. Это, конечно, не такое страшное рассогласование (30% мощности на отражение), но в расстоянии можете потерять процентов 10. Все же кардинальное решение - это использование направленной приемной антенны, тогда может быть вполне достаточно передающей ЧИП антенны ANT-433-SP, специально спроектированной под этот модуль.
Промоделирую, отпишусь...
EVS
сообщение May 23 2014, 08:04
Сообщение #18
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Цитата(Proffessor)
В даташите на антенну ANT-433SP усиление вообще не указано.
Да ну?
Proffessor
сообщение May 23 2014, 09:59
Сообщение #19
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Цитата(EVS @ May 23 2014, 15:14) *
Да ну?
Оказывается, даташитов на одно и то же изделие существует несколько. И все же!
Обратите внимание, там со знаком минус: -8,6dBi, а это, согласитесь, даже не 0. Вполне реальная цифра для такой фитюльки.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 23 2014, 10:02
rat
сообщение May 24 2014, 00:13
Сообщение #20
Из: Новосибирск
Эта фитюлька с -8,6dBi дает дальность 200м, как и 50мм штырь, который 1dBi, что меня и удивило. Видимо штыревая хуже согласована.
[quote name='old_boy' post='1257749' date='May 23 2014, 17:48']спасибо, ну исходные данные есть...
Aner
сообщение May 24 2014, 04:32
Сообщение #21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Еще отмечу, что эти фитюльки для малых растояний. Помните, что если геометрические размеры укороченных, резонансных антенн меньше 1/4 длины, то и "черпают" они из пространства пропорционально меньше энергии на трассах. Что сокращает дистанцию уверенного према/передачи, конечно если мы при этом сравнении учитываем направленные свойства антенн, их усиление.
old_boy
сообщение May 26 2014, 09:15
Сообщение #22
Вот результаты моделирования в HFSS для противовеса 80 мм (как на макете) и 125 мм (идеальный вариант). В первом случае КСВ=3,5 и КПД при этом 0,7, т.е. потеряете -1,5 дБ. Во втором случае хорошее согласование с КСВ=1,25, но это не устраивает заказчика.
Для улучшения согласования с противовесом 80 мм (если есть очумелые ручки) можно изготовить маленькую платочку со схемой между выходом радиомодуля и антенным разъемом.
При этом необходимо обеспечить хорошую землю между корпусом и модулем и минимально короткие соединения. Сделать это довольно не просто laughing.gif
если интересуют сами проекты - могу загрузить...
rat
сообщение May 26 2014, 22:25
Сообщение #23
Из: Новосибирск
А что за программа моделирования? Если можете, выложите пожалуйста проекты ) Еще раз спасибо большое )
old_boy
сообщение May 27 2014, 01:48
Сообщение #24
Цитата(rat @ May 27 2014, 06:35) *
Спасибо огромное a14.gif А что за программа моделирования? Если можете, выложите пожалуйста проекты ) Еще раз спасибо большое )
HFSS v.14.01 - симулятор ВЧ структур, на форуме по этой программе есть отдельная ветка.
Прикрепленный файл  433_box_80_120mm.rar ( 17.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Ansoft Designer 5.0 - программа моделирования ВЧ устройств (цепей, схем, систем...)
Прикрепленный файл  433_impednce_matching_80mm.rar ( 20.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Файл данных в формате Touchstone (*.S1p), полученный в результате моделирования ВЧ структуры (box & antenna) в программе HFSS, является исходным для согласования выхода радиомодуля с импедансом антенны ...
Сообщение отредактировал old_boy - May 27 2014, 04:27
rat
сообщение May 27 2014, 03:05
Сообщение #25
Из: Новосибирск
Файл данных в формате Touchstone (*.S1p), полученный в результате моделирования ВЧ структуры (box & antenna) в программе HFSS, является исходным для согласования импеданса антенны с выходом радиомодуля...
Спасибо )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
