> Выбор CPLD, output capability 5V
doom13
сообщение May 27 2014, 04:06
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Привет всем.
Посоветуйте, какую CPLD выбрать. Необходима работа входов-выходов с напряжением 5В, доступность среды разработки.
Ответов (1 - 14)
des00
сообщение May 27 2014, 04:08
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(doom13 @ May 27 2014, 15:16) *
Привет всем.
самую дешевую + преобразователи уровней
doom13
сообщение May 27 2014, 04:14
Из: Минск, Беларусь
Корпус нужен минимальных размеров (ног на 30-40), поэтому преобразователи уровней, наверно, не совсем подойдут. Работал только с Altera и Xilinx, но у них что-то ничего подходящего не нахожу.
des00
сообщение May 27 2014, 04:16
Вечный ламер
Из: Томск
вы "опоздали" лет на 15ть, поэтому самый дешевый латекс(lattice) с толерантностью к 5В по входу + преобразователи уровней на выход
doom13
сообщение May 27 2014, 04:20
Из: Минск, Беларусь
Самому идея не нравится, но сказали подобрать что-то минимальное с поддержкой 5В, ну и преобразователь пока не приветствуется.
des00
сообщение May 27 2014, 04:43
Вечный ламер
Из: Томск
если честное 5В то ищите MAX7000S или его аналог от atmel, может где еще валяется на складах
если совместимое MAX3000, http://www.latticesemi.com/Products/FPGAan...MACH4000ZE.aspx но я бы все же посмотрел что там по выходу будет происходить.
Stewart Little
сообщение May 27 2014, 04:46
Лентяй
Пользователь №: 843
А альтеровский MAX3000A чем не устраивает?
TTL'ом можно управлять напрямую, CMOS'ом - с настройкой IO как Open Drain и резистором, подтягивающим к в 5В.
По входу к пятивольтовым сигналам толерантен.
См. http://www.altera.com/literature/ds/m3000a.pdf, параграфы "MultiVolt I/O Interface" и "Open–Drain Output Option".
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
doom13
сообщение May 27 2014, 06:05
Из: Минск, Беларусь
За MAX7000S спасибо, посмотел, подходит, на складах ещё завалялся и Q13 поддерживается.
MAX3000A у нас на некоторых платах используется, но там декларируется "compatible with 5.0–V", а необходимо, чтобы на выход можно было 5В выдать. Ещё раз гляну, как его использовать в качестве 5В выхода.
vadimp61
сообщение May 27 2014, 06:53
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
EPM7128SLC84 использовали тысячами, до сих пор полно на складе).
Питали +5в, но на выходном порту было то ли 4В, толи 4,6В уже и не упомню. Но не 5В ровно это точно!
doom13
сообщение May 27 2014, 07:09
Из: Минск, Беларусь
Спасибо всем за участие, пока остановимся на EPM7032S или EPM7064S.
Stewart Little
сообщение May 27 2014, 08:37
Лентяй
Пользователь №: 843
EPM7032S уже давно сняты Альтерой с производства.
EPM7064S пока выпускаются, но могут быть сняты с производства в любой момент.
Так что, если это не сиюминутное решение, то лучше на эти девайсы не закладываться.
doom13
сообщение May 27 2014, 10:25
Из: Минск, Беларусь
Это пока чтобы быстро и просто, да и размер того, куда CPLDшку хотят запихнуть очень ограничен, любой обвес совсем не помещается.
Думал, что EPM7064S тоже не выпускается, тогда её и выберем.
Stewart Little
сообщение May 27 2014, 10:50
Лентяй
Пользователь №: 843
Еще одно предупреждение по поводу MAX7000S - у них с эффектом защелкивания дела плохо обстоят. Нужно обеспечить, чтобы входные сигналы не появлялись раньше напряжения питания. Иначе может сгореть.
vadimp61
сообщение May 27 2014, 13:52
Из: Ростов папа
И еще было что без стробирования высокой частотой 16Мгц, частота 1 Гц внутрь не лезла)
Частоты абсолютно асинхронны.
Может фронты , а может еще что...
doom13
сообщение May 27 2014, 15:02
Из: Минск, Беларусь
Деже не знаю, что же тогда выбрать. Ещё наткнулся на Xilinx XC9572, поддерживает 5В на выход, но они тоже свой век прожили.
У Atmela много можно посмотреть, опять же доки года 2005, да и не работал с ними, что да как не понятно. Если кто работал с Atmel-ом поделитесь впечатлениями. На CPLDшке предполагается реализовывать что-то типа моста SPI в паралельный код, которым будет управляться 5В девайс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
