140 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
musa
сообщение May 27 2014, 02:59
Сообщение #1366
Пользователь №: 25 668
Цитата(Master of Nature @ May 27 2014, 09:41) *
появилась функция Place -> Design View
Очень хорошо что появилась будем с ней разбираться. А как это сделать по старинке?
Master of Nature
сообщение May 27 2014, 03:40
Сообщение #1367
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
По старинке это делается выводом только нижних слоёв в режиме Mirror.
Для оформления по ЕСКД потребуется ещё зеркальный штамп.
По-старинке, надо делать два отдельных листа.
Сделать на одном листе оба вида без использования Design View не получится.
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Владимир
сообщение May 27 2014, 04:08
Сообщение #1368
Пользователь №: 3 671
Через Board Array ставим прямой и зеркальный вид.
musa
сообщение May 27 2014, 08:13
Сообщение #1369
Чтото туплю в обоих случаях вставляется пустой прямоугольник непонятного размера
Владимир
сообщение May 27 2014, 08:53
Сообщение #1370
Смотреть в 3D/
Нужное получится при настройке слоев для отображения в выходных файлах: герберах или PDF
Maestro90
сообщение May 27 2014, 23:06
Сообщение #1371
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Подскажите, пожалуйста. Как исправить контур компонента. Компонент имеет реальный круглый посадочный контур, однако альтиум делает его прямоугольником. Таким образом, появляется неправильная ошибка на зазор. Можно ли что-то сделать без подключения 3д модели?
peshkoff
сообщение May 28 2014, 01:19
Сообщение #1372
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
значит отключить правило.
но лучше все таки сделайте 3Д, в чем проблема?
Средствами альтиума выдавите цилиндр да и все.
musa
сообщение May 28 2014, 01:23
Сообщение #1373
Цитата(Владимир @ May 27 2014, 17:03) *
Смотреть в 3D/
Да нет просто не стояла галочка Show Design Views в опциях.
Master of Nature
сообщение May 28 2014, 01:46
Сообщение #1374
Мыслящий
Из: Самара
Только добавлением 3D-модели. Совсем необязательно рисовать корпус подробно, особенно если вам не нужен трёхмерный вид собранной платы, но элементарно добавить тело 3D-Body стоит.
- рисуете на любом из мех.слоёв реальный контур компонента
- вызываете Tools -> Manage 3D Bodies for Current Component...
- ищите строчку Polygonal shape created from primitives on Mechanical1 (75 sq.mm) (имя слоя и площадь в скобках зависит от вашего случая)
- в столбце Body State нажимаете на Not In Component, чтобы стало In Component
- жмёте Close
Всё, 3D-модель компонента добавлена.
FAQ по AD
Форум по AD
Maestro90
сообщение May 28 2014, 02:06
Сообщение #1375
Из: Уфа
Спасибо за помощь. Однако возник еще вопрос. Все сделал как написали. Но при 3д просмотре, почему то высота у одних и тех же компонентов разная)
Владимир
сообщение May 28 2014, 02:24
Сообщение #1376
Зайдите в свойства 3D-тела и укажите одинаковую выcоту По умолчанию она устанавливается той, что записана как высота footprint
Master of Nature
сообщение May 28 2014, 02:32
Сообщение #1377
Мыслящий
Из: Самара
В менеджере 3D-Body смотрите столбец Overall Height
Standoff Height - высота нижней части 3D-Body над поверхностью платы.
Как уже сказал Владимир, настройка Overall Height по умолчанию берётся из свойств посадочного места, параметр Height
FAQ по AD
Форум по AD
Maestro90
сообщение May 28 2014, 03:40
Сообщение #1378
Из: Уфа
Так я и поставил Overall Heigh на нужную мне высоту. В свойстве посадочного места height равен 0. Странно как то. Ведь это два абсолютно одинаковых компонента.
Такое ощущение, что он как то просаживается. Ведь с обратной стороны выделяется посадочное место темно - зеленым цветом.
Сообщение отредактировал Maestro90 - May 28 2014, 03:40
Master of Nature
сообщение May 28 2014, 04:12
Сообщение #1379
Мыслящий
Из: Самара
Возможно, перепутаны стороны. т.е. компонент на нижней стороне.
FAQ по AD
Форум по AD
Turnaev Sergey
сообщение May 29 2014, 09:26
Сообщение #1380
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Возник следующий вопрос.
Как в файле *.DbLib поменять параметры добавления и обновления одноимённых параметров во всех разделах базы данных сразу?
Поштучно их тыкать при наличии большого количества разделов утомительно. А выделение всего списка слева не приводит к желаемому результату, редактируется всеравно только один.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:06
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
