> ATMega128: в 3х соснах заблудился, программа в 5 строчек крашится
A. Fig Lee
сообщение May 27 2014, 12:29
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Вопчем работал мой Атмел, а через 2 месяца, когда достал с полки - перестал.
Выбросил все практически, пустая программа, крашится если записал что нибудь в UCSR1C.
Опять на начало скачет.
Чувствую, хочет какойто интеррапт, которого нет? Почему раньше не хотело?
В талмуде по Атмеге128 нет толкового описания UCSRC, какято художественная литература.
У майкрочипа все четко расписано.
Вот код (если закомментировать запись в UCSR1C, доходит до лупа и крутится):
CODE
* Crashtest.c
* Created: 5/27/2014 12:23:37 PM
* Author: Administrator
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <string.h>
#define __enable_interrupt sei
#define __disable_interrupt cli
void Init()
void test()
UCSR1C = 0;
volatile uint32_t s;
int main(void)
Init();
__enable_interrupt();
test();
while(1)
s++;
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 27 2014, 15:05
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Alex A. Mihaylov
сообщение May 27 2014, 14:17
Пользователь №: 60 892
Каждый видит ровно то, что хочет увидеть.
http://www.atmel.com/Images/doc2467.pdf Страница 190 - USART Control and Status Register C – UCSRnC.
Подробнее некуда. И суда по всему дело не в этом регистре. Смотрите схему. Меняйте чип. По сбросу там должно быть 0x06 - попробуйте записать это значение (асинхронно, без четности, 8 бит, 1 стоп. Полярность не важна ибо не используется).
И прекратите ругать Atmel - их документация лучшая.
A. Fig Lee
сообщение May 27 2014, 15:13
Из: далека
Да, спасибо, уже нашел.
Независимо от того, что писать, хоть 6, хоть 0, все равно крашится. Но почемуто именно в этот регистр.
Похоже на стэк..
Да, чудеса..
Инструкция
STS 0x009D, R1
Сергей Борщ
сообщение May 27 2014, 15:51
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы ему случаем совместимость с мегой-103 не включили фузами?
A. Fig Lee
сообщение May 27 2014, 16:29
Из: далека
Было такое подозрение. Галочка не стоит, extended byte показывает 0xFF.
На всякий случай поставил галочку, проверил, снял галочку, проверил.
В обоих случаях одинаково себя ведет. Хедер платка от Олимекс с Atmega128.
Еще попробую через ISP прочитать. Сейчас JTAG пользую
alexeyv
сообщение May 28 2014, 00:04
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Может быть что то в настройках проекта полетело? Например, имя проца не то
В какой среде пишете?
Сергей Борщ
сообщение May 28 2014, 01:48
Из: Рига, Латвия
Цитата(A. Fig Lee @ May 27 2014, 22:23) *
Да, чудеса..
Инструкция
STS 0x009D, R1
Такое ощущение, что процессор исполняет одну программу, а отладчик показывает вам листинг от другой. То есть он показывает вам не дизассемблированное на лету содержимое памяти, а загруженный в отладчик готовый листинг. Такое наблюдалось когда в процессе запуска отладчика не заливаелась прошивка. Там нигде галочка вроде "заливать образ перед отладкой" не снята?
И да, среды бывают разные, вы наблюдаете это при шагании в окне исходника или в окне дизассемблера? Некоторые среды в окне исходников показывают сгенерированный листинг, а "честное" дизассемблированное содержимое памяти только в окне дизассемблера.
A. Fig Lee
сообщение May 28 2014, 07:08
Из: далека
AVR Studio 6.1
Вчера проапгрейдил gcc и до AVR Studio 6.2
gcc попробовал, результат тот же.
Да, есть такое ощущение, я даже дизассемблерные коды посмотрел в .lss, сверил с hex файлом,
Есть там "10 92" и так далее.
Галочка не снята, верификация есть.
Если компилирую программу с -O2 (новый gcc -O1 тоже) или -Os то проблем нет,
но инструкцию эту выбрасывает.
Получается, заливка работает, так как меняется поведение.
Я сейчас на 80% грешу что там таки М103 compatibility какая то проблема.
Фьюз хоть и показывает, что Мега128 мод, но я ему не верю.
По пробую erase весь чип..
Делаю паралельный программатор, может от 12 В прошьется.
Чтото мне не везет с Атмелами, лежит At90s2313, At90s8515 не шьются последовательным
программатором, наверное фьюз слетел.
Да, и попробую
1) скомпилить для М103 мода (маленькая программка, мне должно и его хватить) и
2) поигратся с инструкциями не характерными для Меги128 - убедится насчет М103 мода..
Спасибо всем за помощь, проинформирую, что помогло, если поможет
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 00:23
Страница сгенерированна за 0.01436 секунд с 7
