Closed TopicStart new topic
> Почему размер файла прошивки для Sраrtаn6 все время разный?
eugen_pcad_ru
сообщение May 30 2014, 10:09
Пользователь №: 32 353
Всем доброго времени суток!
Ранее работал со старенькими спартанами. Сейчас работаю с 6-м.
Заметил, что размер прошивок bin и (или) bit для Sраrtan6 всё время разный. В отличие от, скажем, семейства 3АН, в котором он был всегда одинаков. Компрессии нет.
Почему так?
Заранее спасибо за любые разъяснения!
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
alexadmin
сообщение May 30 2014, 10:50
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Сильно разный? Там в заголовки всякая информация добавляется, порой банально в текстовом виде. Так что на несколько байт-десятков легко может отличаться. Если больше - фиг знает.
dm.pogrebnoy
сообщение May 30 2014, 14:44
Пользователь №: 26 933
Тоже замечали что размер меняется при незначительных изменения в проекте.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 1 2014, 00:16
Иногда на 15-20%.
В бин-файлах по идее не должно быть того, что Вы предполагаете.
Dr.Alex
сообщение Jun 1 2014, 11:13
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
По всей видимости у вас случайно (или не случайно) включилась компрессия..
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 1 2014, 14:17
Мы вроде все проверили, да и вообще все опции по умолчанию стоят. У нас менялся размер на несколько килобайт или того меньше, причем было пару устойчтвых размеров которые менялись раз от раза для одного и того же проекта, т.е. без существенных изменений в логике.
o_khavin
сообщение Jun 1 2014, 14:41
Пользователь №: 52 094
Возможно, что не посылается инфа для неиспользуемых кусков FPGA (BRAM-ы или блоки логики), если они занимают какое-то количество целых сегментов. Т.е. это не компрессия, а просто выкидывание пустых данных.
olegras
сообщение Jun 2 2014, 03:03
Пользователь №: 26 075
Похоже, что так и есть. Проект на S6 с ПЗУ на BRAM и без них имеют разный размер. Причем если нету BRAM то от количества задействованной логики (по крайней мере ~ от 1% до 30%) размер не меняется.
gosha
сообщение Jun 2 2014, 04:07
Из: Менделеево
Пользователь №: 30
QUOTE (eugen_pcad_ru @ May 30 2014, 18:19) *
Почему так?
Читал, что при placement and routing используется random.
По-читайте алгоритмы размещения и трассировки.
Google "place route algorithm random"
dm.pogrebnoy
сообщение Jun 2 2014, 08:49
Похоже, тут AR 39999 надо читать.
А вообще, размер bit-файла меняться не должен.
olegras
сообщение Jun 2 2014, 10:01
UG383. Spartan-6 FPGA Block RAM Resources User Guide:
ISE software v13.2 (or later) is required to initialize the 9 Kb block RAM (RAMB8BWER).
The bitstream update in ISE software v13.2 results in a small increase in bitstream size that
depends on the quantity and location of the 9 Kb block RAM in the design (<1% increase).
То есть возможное увеличение размера bit файла в зависимости от количества использованных 9 Kb block RAM - нормальная ситуация.
eugen_pcad_ru
сообщение Jun 2 2014, 13:31
Да, наверное дело в блоках памяти.
Спасибо за разъяснение!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 10:07
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
