4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Счётчик десятинаносекундных импульсов на STM32F4
jcxz
сообщение Jun 2 2014, 04:40
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как это не важно? А как вы их потом разбирать на отдельные счётчики будете если не побитно?
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2014, 04:53
Сообщение #17
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Вы наверное не понимаете суть идеи.
При ПОСТ обработке весь разбор происходит.
А при накоплении данных никакой обработки - только чтение состояния параллельного порта ввода и сохранение в массив.
Ведь ТС ясно говорит, что длительность пачки импульсов не превышает 20мс...
При этом, благодаря ДМА и большому объёму ОЗУ, пост обработку можно проводить параллельно с накоплением второго (теневого) буфера...
adnega
сообщение Jun 2 2014, 05:12
Сообщение #18
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не совсем понятна идея, как DMA сможет помочь.
С какой частотой DMA может вычитывать с порта? Явно медленнее FCPU/2.
А память на какой частоте работает (а судя по объему нужна внешняя)? Тоже много бальше FCPU/2?
demiurg_spb
сообщение Jun 2 2014, 05:27
Сообщение #19
неотягощённый злом
Я про то и говорю, что нужно почитать доку и ответить на эти вопросы.
И тогда станет ясно пройдёт эта идея или нет. Кстати по DMA можно и байты читать, тогда, если линии ввода разместить в одном байте регистра ввода, можно в 2 раза выиграть по памяти.
Я не навязываю эту идею, а просто озвучиваю для ТС. Захочет посчитать всё - прекрасно. Я бы с удовольствием ознакомился с результатами.
Посмотрел сам - вроде как 76нс получается для чтения из порта ввода в память при тактовой 144MHz.
Многовато для этой задачи...
_pv
сообщение Jun 2 2014, 06:25
Сообщение #20
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
DCMI на вход вроде до FCLK/2 разгоняется.
но всё равно даже 20мс / 10нс это 2 МегаБайта буфер.
так что счётчик-делитель снаружи всё равно нужен.
A. Fig Lee
сообщение Jun 2 2014, 07:14
Сообщение #21
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(HHIMERA @ Jun 1 2014, 11:51) *
И STM может... и STM8 и STM32... по входу ETR...
В этом они ничем от Микрочипа не отличаются...
Да?
A что означает фраза
The delay between the rising edge on ETR and the actual clock of the counter is due to the
resynchronization circuit on the ETRP signal.
на странице 365 RM008?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
jcxz
сообщение Jun 2 2014, 09:25
Сообщение #22
Из: Омск
Вы считаете что DMA работает на частоте, превышающей частоту CPU? biggrin.gif
Для регистрациии 10нс-импульсов потребуется считывать с GPIO с частотой как минимум ==200МГц.
CPU выбранный ТС имеет макс. частоту 168МГц.
И это не учитывая что GPIO обычно работает на частоте в разы ниже частоты ядра; не учитывая скорости памяти
(которая к тому-же внешняя понадобится).
Где это он такое говорит? Вот его слова:
Цитата(uu5jkb @ Jun 1 2014, 19:43) *
Этой дорогой и пойду, если ничего другого не придумаю. Только импульсы от ФЭУ в перерывах между счётом не исчезают, надо будет регистр поставить, который в нужный момент будет их состояния запоминать.
И какая тут ещё может быть параллельная обработка процессором?
Во! если уж так хочется, то я придумал как можно DMA задействовать rolleyes.gif
ТСу не хвататет таймеров в CPU? Не беда! Заводим один источник импульсов на вход SCLK SPI-порта, переводим его в Slave, максимальная разрядность, настраиваем DMA
на приём с него в одно слово ОЗУ (без инкремента/декремента адреса).
И всё! По окончании интервала счёта считываем содержимое числа оставшихся пересылок DMA-канала, умножаем на разрядность SPI, делим на 2 - получаем число импульсов. cheers.gif
Хотя тут тоже - нужна разрядность SPI хотя-бы 16 (лучше - больше), и желательно - FIFO в SPI. И не забываем про счётчики-делители на входе перед CPU!
A. Fig Lee
сообщение Jun 2 2014, 09:46
Сообщение #23
Из: далека
А почему проблемы? Потому что не железо подбирается под задачу, а идет попытка впихнуть молотком трудновпихуемое
adnega
сообщение Jun 2 2014, 10:33
Сообщение #24
Согласен. Но правильно ли мы понимаем задачу?
Насколько я понял:
1. Нужен механизм фиксации импульсов, которые могут приходить с очень маленькой задержкой между собой (эквивалентно макс. 400МГц).
2. Средняя частота импульсов гораздо ниже.
3. Нужно много таких счетных каналов.
4. Точный, с точностью до импульса, счет не нужен, т.к. в таких задачах всегда применяется значительное усреднение.
Если допустимо использование внешних компонентов, то я бы поставил N счетчиков делителей - выходы счетчиков завел на EXTI-прерывания.
HHIMERA
сообщение Jun 2 2014, 14:23
Сообщение #25
Пользователь №: 51 126
Цитата(A. Fig Lee @ Jun 2 2014, 14:24) *
Да?
"Поднимите мне веки!"(С)
И причём здесь асинхронный предделитель к синхронному счётчику???
jcxz
сообщение Jun 2 2014, 14:44
Сообщение #26
Из: Омск
ТС не указал требований по точности счёта. Какая допустимая погрешность в кол-ве импульсов?
А то решение может быть очень простым и сердитым:
Формирователь импульса на каждый канал (нормирует амплитуду и длительность). После него -
обычный аналоговый интегратор, а-ля - RC-цепочка. После - АЦП.
У меня так в стареньком дозиметре сделано. Вроде ещё на K572ПВ чего-то там.
Там тоже импульсы от пролетающих через разрядники гамма-квантов и бета-частиц так считаются.
И хватит даже AVR или MSP430.
Xenia
сообщение Jun 2 2014, 15:08
Сообщение #27
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А почему вообще счетчик синхронный? Ведь полным полно микросхем-счетчиков, хотя бы типа К155ИЕ7 sm.gif. И никакой синхронизации для своей работы они не требуют. Отчего вдруг появилась синхронизация, когда в качестве счетчика работает таймер? Считал бы себе, как большинство счетчиков по восходящему фронту.
HHIMERA
сообщение Jun 2 2014, 15:18
Сообщение #28
Потому что проблема надуманная... Делов то... максимум один вечер...
Корпус LQFP100... чтобы иметь пять таймеров с ETR...
Golikov A.
сообщение Jun 2 2014, 15:33
Сообщение #29
Пользователь №: 14 454
а как расшифровывается ETR?
A. Fig Lee
сообщение Jun 2 2014, 22:15
Сообщение #30
Из: далека
External TRigger
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 21:02
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
