3 страниц V  < 1 2 3 >
> Алгоритм оптимального регулирования
Stefan
сообщение Jun 19 2006, 04:27
Сообщение #16
Пользователь №: 18 139
Цитата(LordN @ Jun 19 2006, 06:01) *
Есть черный ящик (с микроконтроллером . У ящика один аналоговый вход и один аналоговый выход
Stefan, а какой параметр надо регулировать = темп-ру, скорость темп. или что-то еще? мощность печи меняется дискретно или линейно? порядок мощности печи - единицы, десятки, сотни, тыщи кВт?
Регулируется температура печи. Ее функция, якобы, (это я еще буду проверять) имеет экстремум(максимум), в зависимости от подачи воздуха. Мощность печи - величина переменная, порядка десятков киловатт и меняется дискретно при подаче порции сгораемого материала. После загрузки очередной порции материала, на максимум температуры нужно выйти, ессно, побыстрее.
TED17
сообщение Jun 19 2006, 05:50
Сообщение #17
Пользователь №: 14 663
Когда то занимался автоматикой паровых котлов. Оптимизация их термодинамики очень непроста - речь шла об улучшени на 2-3%. На эту тему существовало куча научных трактатов. Общих и простых решений тут нет.
LordN
сообщение Jun 19 2006, 06:43
Сообщение #18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
ага, кое-что проясняется...
так это котел?
что печка-то греет = воду или еще что?
C уважением, LordN.
Krys
сообщение Jun 19 2006, 08:48
Сообщение #19
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(_artem_ @ Jun 19 2006, 04:12) *
Как дилетант в этой области могу предположить что можно сделать систему, постоянно колебляшуюся вокруг максимума. Амплитуда колебаний может быть подстраиваемая . Если максимум не найден колебания выхода регулятора увеличивается а при каждом найденном максимуме диапазон колебаний уменьшается . Типа дельта модулятора.
К стати, недавно учёными доказано, что в системе регулирования баланса у человека специально вводится "шум" (который мы ощущаем как лёгкую, едва заметную дрожь). Где-то видел статью про это. Так что Вы весьма близки к правильному пути. Необходимы колебания для обнаружения перехода через экстремум.
LordN
сообщение Jun 19 2006, 16:20
Сообщение #20
Из: г.Томск
гы, вот их-то вводить и не потребуется, они там будут и так. посмотрите на дифф.ур-у для системы с запаздыванием и инерционностью.
C уважением, LordN.
Stefan
сообщение Jun 19 2006, 17:35
Сообщение #21
так это котел?
NickNich
сообщение Jun 19 2006, 17:58
Сообщение #22
Пользователь №: 10 593
Если выбран такой метод поиска максимума, то вводить потребуется.
Колебания, которые появляются из-за запаздывания и инерционности являются нежелательным явлением. При проектировании любой автоматической системы стремятся сделать так, чтобы эти колебания затухали настолько быстро, насколько возможно. К тому же, амплитуда этих колебаний зависит от величины скачка, вызвавшего переходный процесс. Поэтому эти колебания непригодны как поисковое движение.
Дополнительно - частота поисковых колебаний должна быть много больше характерного времени изменения положения искомого максимума. "Звон" в переходном процессе заведомо этому условию не удовлетворяет.
Алгоритм, при котором в управляющий сигнал вводятся высокочастотные колебания называется алгоритмом синхронного детектирования. После сглаживания доп. движений позволяет получить вектор, сонаправленный с градиентом в текущем состоянии системы. Т.е. дает направление, в котором надо двигаться регулятору, чтобы достич максимума.
Stefan
сообщение Jun 19 2006, 17:59
Сообщение #23
А я здесь далек от шапкозакидательства. В отличие от моего начальства sad.gif С этим объектом типичный совок. Когда сначала сделали установку, а затем поняли, что ее нужно автоматизировать. Потому что иначе ее в современных условиях можно продавать только по цене металлолома.
_artem_
сообщение Jun 19 2006, 22:04
Сообщение #24
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Если дадю Васю симитировать надо , сняли бы показания с него (поставили датчик воздушного потока и измеряемой величины) за Н-ное количество человеко/бутылок а затем в виде графика на экране и все станет ясно - мусоросжигалка пятого поколения с экономией до 12 минимальных заработных плат в год.
А если серезно - чем Вам fuzy logic аля Вася не нравится ?
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
TED17
сообщение Jun 20 2006, 00:44
Сообщение #25
Цитата(_artem_ @ Jun 20 2006, 02:04) *
Если дадю Васю симитировать надо .....А если серезно - чем Вам fuzy logic аля Вася не нравится ?
Потери от дядей Васей (и подобной автоматики) из за не оптимальности режимов сгорания будут заметно превышать его зарплату. Поищите лучше спецлитературу.
Stefan
сообщение Jun 20 2006, 17:38
Сообщение #26
Да Васю я запросто смоделирую smile.gif. Не впервой. Тем более с современными процессорами да C++. Но дело то интересное. Хотят получить из ... конфетку, причем это реально достижимо. Вместо рубильников ставят частотные векторные преобразователи. Тепло от сгорания мусора (что само по себе уже неплохо) идет на подогрев жилья. Т.е. энергосберегающие технологии будущего, блин... А тут я, с моделью Васи sad.gif. А если честно, порылся я по инету в поисках решений с fuzzy logic, и пришел к выводу, что эту информацию подзажимают. Даже те, кто когда-то чего-то публиковал, как-то стесняются. А если что и есть, то либо научно-популярное, либо от практики далеко sad.gif
DS
сообщение Jun 20 2006, 17:56
Сообщение #27
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Задача с печкой, по-моему классическая, и никаких хитрых алгоритмов тут не надо. Физика заключается в том, что избыток воздуха горение не усиливает, а тепло уносит. Надо замерить инерционности печки, и использовать ПИ регулятор с контролем производной.
Да, еще вспомнил - обычно в печки ставят датчик CO или кислорода в отходящих газах. Нуль концентрации этих газов и есть оптимальная подача воздуха.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Jun 21 2006, 06:09
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
В данном случае все намного сложнее. Загрузка импульсная. Топливо кусками. Тепломассообмен не описан. Это сложная трехмерная сопряженная (тепломасообмен + химия) задача (процесс). И нестационарный. Поэтому с памятью. Не лучше ли обратиться за помощью к специалистам по физике и химии горения?
One
сообщение Jun 21 2006, 07:23
Сообщение #29
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
"В данном случае все намного сложнее..." - совершенно верно !
Попробую сформулировать (в первом приближении и далеко не полный) перечень параметров и характеристик, которые должны быть количественно определены для расчета системы управления:
а) предпосылки - печь используется для сжигания отходов, попутная утилизация полученного тепла - задача вторичная, исходными являются показатели расхода горючего материала;
б) масса и состав сжигаемых отходов величины непостоянные, следовательно должны быть определены границы допустимого диапазона и несколько точек внутри него;
в) выходные параметры (нормы содержания СО, диоксинов, ... ) для продуктов горения;
г) ....
..... без специалистов (как уже было сказано 'Tanya' ) не обойтись ...
но, ... можно попытаться (тем более, что сама печь уже построена и работает), если:
1) произвести замеры указанных параметров и характеристик (как входных так и выходных) для различных точек диапазона загрузки сжигаемых масс;
2) вывести эмпирические зависимости указанных входных и выходных параметров от темепературы горения (а точнее - от количества и качества подаваемых в печь горючего материала и аналогичных характеристик воздуха);
3) рассчитать параметры ПИД или/и ПИ модели процесса регулирования с учетом полученных в п.2 зависимостей (примечание , управляемыми(регулируемыми) параметрами процесса могут быть - количество горючего материала, количество воздуха, оба параметра вместе);
4) реализовать полученный по п.3 регулятор на аналоге или цифре и поросимулировать этот регулятор;
5) положить результаты п.п.2-3 на макет и опробовать его на реальном процессе;
6) откорректировать коэффициенты управляющих воздействий регулятора по результатам измерений на реальном процессе и реализовать систему в железе.
когда-то, довелось подшабашить, сделал по подобной методе (есствнно, без моделирования и симуляции) регулятор (взамен типового) на аналоговых элементах и реле для управления газовой котельной одной крупной больницы ... но эта задача была значительно проще поставленной перед автором этой ветки
ИМХО и без претензий на ....
DS
сообщение Jun 21 2006, 09:03
Сообщение #30
Печка, конечно, вещь крайне сложная. И если подходить к ней по всей науке, то наверное можно будет сделать вывод, что управлять ей вообще невозможно. Кстати, заменить дядю Васю на операции определения размера порции мусора, наверное будет сложнее всего - очень трудно представить себе автоматизированную систему, которая отличит сухие древесные опилки от гнилых картофельных очисток - дядя Вася даже после пары стаканов не ошибется.
Про измерение CO в качестве сбособа контроля подачи воздуха мне лет 10 назад рассказывали именно как пример правильного решения задачи оптимизации - печка большой инерцией обладает, поэтому оптимизировать по температуре сложно, а содержание газов меняется очень быстро. По моему, кстати сейчас это в любом инжекторном автомобиле есть.
По печкам, я естественно, специалист никакой, но задачи управления постоянно приходится решать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.02338 секунд с 7
