2 страниц V  < 1 2
> Flayback с тремя выходами, Как упралять
сообщение Jun 3 2014, 04:39
Сообщение #16
Пользователь №: 45 710
Цитата(Vishv @ May 29 2014, 11:42) *
AC-DC преобразователь с тремя одинаковыми выходами 5В, 0,1- 1А, точность по напряжению - 10% ... подходит обычный Flayback на ТОР 24х ... эти выходы равнозначны и независимы
Цитата(Vishv @ May 30 2014, 05:50) *
К сожалению выходы гальванически развязаны
другие топологии сложнее (больше моточных), а это критично
Чтобы получить от обратноходового приемлемый результат, надо замыкать вторичные обмотки по переменному току — например, пассивным синхронным выпрямителем, т.е. в данном случае три ключа, управляемые от своих же обмоток тремя фиксированными одновибраторами (например, диффцепь и инвертор).
Вторая топология, дающая лучший результат в таких задачах — питаемый током пуш-пул (да, моточных у него два, но дроссель можно поставить готовый покупной) — на ТОР'е собирается обыкновенный понижающий стабилизатор, но без выходного конденсатора, вместо которого ставится нерегулируемый пуш-пул, только не с мёртвым временем, а наоборот, с перекрытием фаз.
MikeSchir
сообщение Jun 3 2014, 05:31
Сообщение #17
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(wim @ Jun 3 2014, 12:21) *
Так автор же хочет на TOPе сделать, а он управляется источником тока. Значит транзисторы оптронов надо включать параллельно.
Способ, о котором я говорил, предполагает, что два из трёх последовательно соединённых транзисторов оптронов войдут в насыщение, поскольку напряжения в этих каналах будут превышать стабилизируемый уровень, а третий будет управлять током ТОР-а и стабилизировать себя.
Трудно представить как это выглядит на бумаге.
Нам бы схемку аль чертёж
По второму случаю. Чем это отличается от всех остальных (флай, форвард со связанными обмотками дросселя)? Ведь выходные диоды остаются, индуктивность рассеяния и сопротивление обмоток не отменить.
Синхронный выпрямитель с малым прямым падением - это, конечно, здорово, но его ёмкость и цена слишком велики для случая 5В/1А. Видимо придётся мириться с результатом больше 10%, или сильно подгружать все каналы (параллельный стаб. - та же подгрузка, но дороже) теряя КПД. Здесь, видимо, придётся решать экспериментально - какая нужна подгрузка. Думаю обойдётся десятью - двадцатью процентами от максимальной нагрузки.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 3 2014, 05:33
сообщение Jun 3 2014, 09:15
Сообщение #18
Только одно заказное моточное, индуктивности рассеяния становятся одинаковыми и минимальными, диоды низковольтными Шоттки, сопротивление обмоток можно легко уменьшать.
Три каких-нибудь IRLML0060 и 2G14 решат задачу и на меньшей площади ПП, в отличие от предлагаемой альтернативной возни с мешком TL431, оптронов и россыпи. И насчёт цены, кстати, автор пока что ничего не говорил.
Burner
сообщение Jun 3 2014, 09:29
Сообщение #19
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
3-5% даст только разница падений на диодах нагруженного..
Ага.. забыл, что это 5 В. Я на 15 В делал, там диоды влияют меньше.
Не запараллелить, а включить последовательно
Прикольная мысля. Никада не пробовал. Там получится, что 1 выход даст активный режим ТЛ431, в остальных она будет в насыщении. Как управление будет передаваться от одного канала к другому, будут некоторые тормоза и, возможно, возмущение.
А так да, если это будет работать, и скрестить с паралельными ограничителями - мож., из этого и будут люди. Хуже того, если сделать последовательный стабилизатор заместо параллельного, и вовсе хорошо может получиться. Да, сложновато, конечно.
Стаб хорошо делается на ТЛ431 с полевиком как управляемым элементом(ессно, повторитель). Для затвора полевика надо много лишнего напряжения. Оно делается с обмотки обычным удвоителем, напр., на BAV99. Тока хватит, а стабильности там не нать. ОС, как всегда, делителем с выхода(т. е., истока). Усе.
Самый тупой вариант в данном разе получается - 1 канал управляющий, подгруженный таки на 0,5-1 Вт. 2 канала - вольт на 6 или чуть меньше(типо запас), с последовательными стабилизаторами. Имеем в среднем 2-3 Вт лишних потерь.
Да, шо я хотел добавить.. Имхо лишнее напряжение на недогруженном канале получается от выброса на индуктивности расеяния. Если клампер сделать немного жирнее обычного, чтоб этот выброс был меньше - можно соотв. уменьшить ХХ напряжение.
perfect
сообщение Jun 3 2014, 09:34
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Что если вместо выпрямительных диодов поставить LDO с небольшим шмитт-гистерезисом, только надо чтоб не боящиеся минуса на входе.
perfect
сообщение Jun 3 2014, 12:07
Сообщение #21
Не знаю, без диода, наверное, не получится, тогда примерно так
Источник тут, конечно, не трансформатор обратнохода, так что ток нереальный, на него не смотрите sm.gif
Куда девать неотобранную энергию пока не знаю.
MikeSchir
сообщение Jun 3 2014, 12:44
Сообщение #22
Из: Москва, Кунцево
Вы так со всеми разговариваете или только на Форуме? Пока расшифровывал Вашу "феню" потерял смысл о чём Вы сказать то хотели rolleyes.gif А как клампер поможет? И при чём тут удвоитель? Если сказать не получается, то хоть нарисуйте.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 04:54
