> Keil: Размещение массива обьявленного квалификатором 'const'
MaxiMuz
сообщение Jun 3 2014, 07:53
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Интересует под Keil где описывается правило размещения данных или массива данных обьявленных как const. Размещаются ли они в ОЗУ или в памяти программ ?
Например:
const u8 CodeKey[12]={1,4,7,11,2,5,8,10,3,6,9,12};
menzoda
сообщение Jun 3 2014, 08:32
Пользователь №: 73 530
Если используется скрипт компоновщика (linker), то это задается в нем. Если скрипты явно не используются, то либо это настраивается через параметры командной строки компоновщика, либо Keil сам втихую генерирует скрипт на основе настроек проекта и втихую передает компоновщику, я точно не помню. В общем все упирается в компоновщик и настройку расположения секции, в которую помещаются константные данные (не помню в какую).
Сообщение отредактировал menzoda - Jun 3 2014, 08:33
esaulenka
сообщение Jun 3 2014, 08:39
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Можно просто и быстро проверить, что происходит - поискать в выводе линкера (двойной клик на самой первой строчке в дереве проекта с названием таргета) слово "CodeKey" (т.е. название Вашего массива).
Дальше внимательно смотрим, по какому адресу оно расположилось, и ищем соответствующий диапазон в документации.
Кейл под арм по умолчанию затолкает такой массив во флеш.
Кейл под 51-й видел только в страшном сне (надо было в чужом проекте две строки поменять).
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
menzoda
сообщение Jun 3 2014, 08:52
Добавлю, что по идее данные размещаются в памяти программ, а во время исполнения копируются в ОЗУ и дальнейшая работа происходит именно с копией массива в ОЗУ.
esaulenka
сообщение Jun 3 2014, 08:55
Из: Маськва
Это плохая идея в мире контроллеров, у которых ОЗУ и без того мало.
toweroff
сообщение Jun 3 2014, 08:59
Пользователь №: 20 514
Например:
расположится во флеш. Можно проверить, посмотрев .map-файл
это если не объявлено const и содержимое массива можно изменять
menzoda
сообщение Jun 3 2014, 10:26
Да, действительно.
MaxiMuz
сообщение Jun 4 2014, 02:38
Из: Волгоград
Под AVR GCC как раз так и происходило , пока на добавишь квалификатор PROGMEM
MaxiMuz
сообщение Jun 4 2014, 03:45
Из: Волгоград
Попробывал 3 варианта:
- массив без const
- массив c const
- баз массива.
Меняется только размер кода , RO , RW и ZI - остаются прежними.
Вывод: независимо от квалификатора const массив адресуется из флеш-памяти.
Lotor
сообщение Jun 4 2014, 04:43
Пользователь №: 28 866
А Вы в своем коде значение ячеек массива изменяете? И выводы делаете по map файлу?
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
MaxiMuz
сообщение Jun 4 2014, 05:29
Из: Волгоград
Значение ячеек не меняю и вывод делаю по :
Program Size: Code=4372 RO-data=320 RW-data=72 ZI-data=1776
размеры областей не мяняются
toweroff
сообщение Jun 4 2014, 06:32
А обращение к массиву производите? Вынесите его в глобальную область.
А так создается впечатление, что компилятор просто выбросил этот массив за ненадобностью
Приведите все варианты для const и и обычного массива (с инициализацией при объявлении и глобального) размеров областей, что-то Вы упускаете, отсюда и странные результаты
Lotor
сообщение Jun 4 2014, 06:45
Если не использовать массив, то компилятор проявит смекалку и "соптимизирует" его помножив на ноль. Поэтому и советую (не только я) Вам делать выводы по map файлу.
toweroff
сообщение Jun 4 2014, 06:47
в общем так.
const unsigned char __test[] = {
    0xC2, 0x47, 0x05, 0x31, 0x21, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x02, 0x07, 0x6F, 0x00,
    0x03, 0x00, 0x33, 0x02, 0x09, 0xCC, 0x00, 0x03, 0x00, 0x43, 0x02, 0x06, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00,
    0x53, 0x02, 0x06, 0x00, 0x03, 0xFF, 0x00, 0x80, 0x90, 0xE6, 0xB9, 0xE0, 0x70, 0x03, 0x02, 0x01,
    0x5C, 0x14, 0x70, 0x03, 0x02, 0x02, 0x05, 0x24, 0xFE, 0x70, 0x03, 0x02, 0x02, 0x9D, 0x24, 0xFB,
    0x70, 0x03, 0x02, 0x01, 0x56, 0x14, 0x70, 0x03, 0x02, 0x01, 0x50, 0x14, 0x70, 0x03, 0x02, 0x01,
    0x44, 0x14, 0x70, 0x03, 0x02, 0x01, 0x4A, 0x24, 0x05, 0x60, 0x03, 0x02, 0x03, 0x0E, 0x12, 0x09,
    0xD5, 0x40, 0x03, 0x02, 0x03, 0x1A, 0x90, 0xE6, 0xBB, 0xE0, 0x24, 0xFE, 0x60, 0x2C, 0x14, 0x60,
    0x47, 0x24, 0xFD, 0x60, 0x16, 0x14, 0x60, 0x31, 0x24, 0x06, 0x70, 0x66, 0xE5, 0x23, 0x90, 0xE6
Сейчас проверил - даже если массив глобальный, но к нему нет обращения, компилятор его просто выбрасывает, о чем честно говорит в map-файле:
Removing start.o(.constdata), (128 bytes)
Program Size: Code=19456 RO-data=1456 RW-data=180 ZI-data=7132
Если же я явно указываю место размещения, компилятору уже некуда деваться и он просто обязан разместить массив во флэш:
const unsigned char __test[] __at(0x00007000) = { ...
map
__test                                   0x00007000   Data         128  start.o(.ARM.__AT_0x00007000)
результат
Program Size: Code=19456 RO-data=9344 RW-data=180 ZI-data=7132
MaxiMuz
сообщение Jun 4 2014, 09:20
Из: Волгоград
Обьявлял массив в прерывании , и там же читал из него в глобальную volatile-переменную , которая использовалась в main-е. При этом в map файле упоминания массива я не нашел.
Потом, переместил массив в обл.глобальных переменных, RO увеличилось на несколько единиц, но в map-файле указание на область data - это значит область данных ?
CodeKey                                  0x0800125e   Data          12
А, понял! адрес 0x0800125e - область кода.
Как только убираю const , переменная перемещается в SRAM
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
