Вопросы по HFSS |
Jun 3 2014, 04:30
Пользователь №: 78 009
Цитата(rf_pcb @ Jun 3 2014, 01:45)  возник еще один вопрос изучаю режим оптимизации задал переменные для оптимизации, все как в примерах задал условия, КСВН меньше 1.05 чего не могу понять, HFSS прекращает расчет, а в протоколе минимальное значение 1,21 всего 100 циклов, остановливается раньше, анпример на 18 что я неправильно делаю? Спасибо. Здравствуйте. Посмотрите запись вебинара посвящённого оптимизации в HFSS, Думаю многие вещи для вас станут прозрачными http://www.cae-club.ru/videos/optimetrics-v-ansys-hfss
Jun 3 2014, 06:06
Пользователь №: 68 381
Здравствуйте! Я не большой специалист в технической электродинамике и тем более в HFSS. Но есть задача и ее нужно решить. Есть частотно-селективная поверхность (теоретически рассчитаны размеры печатных элементов и толщина подложки), задача которую она должна выполнять: подавление поверхностной волны, энергия должна направляться по нормали к поверхности. Необходимо сообразить модель и убедится что поверхностная волна в слое не распространяется, количественно оценить ослабление. До этого с HFSS не работал, пару дней перечитал всяких Банковых/Курушиных, научился чертить, определять границы, назначать порты... вообщем кой какие мало-мальские основы. Когда дело дошло до собственной модели - заступорился. Примеры решения задач с ЧСП найти не удалось. Не могу понять какой должна быть модель: 1) это должна быть модель с периодическими граничными условиями (Master/Slave), или же модель с множеством элементов? 2) какое нужно задать воздействие на структуру? 3) какие параметры, характеристик, диаграммы выводить в отчет, чтобы убедится, что поверхностных волн не возникает или оценить их величину? Вообщем ткните носом в каком направлении двигаться
Jun 3 2014, 10:29
Пользователь №: 63 037
to ansys-expert.ru Спасибо за ссылку! Познавательно. Подскажите почему цель оптимизации ен достигнута? Задавали -15 dB, а получили 13.5 ?
Jun 3 2014, 11:08
Пользователь №: 20 539
Цитата(rf_pcb @ Jun 3 2014, 16:39)  to ansys-expert.ru Спасибо за ссылку! Познавательно. Подскажите почему цель оптимизации ен достигнута? Задавали -15 dB, а получили 13.5 ? взглянув не вооруженным глазом на приведенный вами рис 1, можно прийти к однозначному заключению, что это не оптимизация и писец полный. при малейшем чихе все улетает в\на .. (подставьте нужное куда именно). из приведенных данных сказать больше, что там фигня какая-то полная в проекте я не могу. Цитата Подскажите почему цель оптимизации ен достигнута? Эх, вопрос всей жизни....  да, -15дБ -это чего? 13.5 - это-то хоть именно +13.5дБ? Отражения? Если да - это успех. хотя, если -15дБ - это по КСВ....Тоже успех.
Jun 6 2014, 05:48
Пользователь №: 77 992
Цитата(ig_f @ Jun 3 2014, 14:16)  Здравствуйте! Я не большой специалист в технической электродинамике и тем более в HFSS. Но есть задача и ее нужно решить. Есть частотно-селективная поверхность (теоретически рассчитаны размеры печатных элементов и толщина подложки), задача которую она должна выполнять: подавление поверхностной волны, энергия должна направляться по нормали к поверхности. Необходимо сообразить модель и убедится что поверхностная волна в слое не распространяется, количественно оценить ослабление. До этого с HFSS не работал, пару дней перечитал всяких Банковых/Курушиных, научился чертить, определять границы, назначать порты... вообщем кой какие мало-мальские основы. Когда дело дошло до собственной модели - заступорился. Примеры решения задач с ЧСП найти не удалось. Не могу понять какой должна быть модель: 1) это должна быть модель с периодическими граничными условиями (Master/Slave), или же модель с множеством элементов? 2) какое нужно задать воздействие на структуру? 3) какие параметры, характеристик, диаграммы выводить в отчет, чтобы убедится, что поверхностных волн не возникает или оценить их величину? Вообщем ткните носом в каком направлении двигаться  Вот вам в помощь документ
Сообщение отредактировал semenem - Jun 6 2014, 08:59
Jun 8 2014, 14:31
Цитата Вот вам в помощь документ Благодарю, буду разбираться
Jun 17 2014, 19:20
Пользователь №: 7 016
Цитата Можно ли этот как-то сделать? Можно, изучите, как HFSS output variables использовать в Designer
Jun 18 2014, 22:17
Цитата ДинЛин Output Vars по прежнему пуста Надо правильно прописывать Output Vars, что достаточно геморойно, если у вас много local variables.
Jun 19 2014, 13:19
Цитата ДН можно увидеть только в одной пространственной точке Если вы не можете внутри HFSS задать какое то вычисление, чтобы наружу в Designer выходило что-то вам нужное в виде нескольких значений, то far field output valiables если не путаю, то да надо счивать в Designer для каждой пространственной точки по отдельности (как как при задании output valiables надо указывать "фи" и "тэта!.
Jun 20 2014, 07:48
Правильно ли я понимаю значение термина "обратимый переход" (S21=S12)? Если 4х полюсник пассивный то он обратимый, если активный (усилитель) то необратимый. По критерию активноссти ен совсем вписывается вентиль. Или если есть трансформация поля? то он необратимый. Вопрос пошел от коаксиально- волнoводного перехoда. Это же обратимый четырех полюсник? Если есть ссылка на литературу буду очень благодарен. Спасибо.
Jun 20 2014, 12:41
Пользователь №: 80 355
Цитата(rf_pcb @ Jun 20 2014, 11:48)  Правильно ли я понимаю значение термина "обратимый переход" (S21=S12)? Если 4х полюсник пассивный то он обратимый, если активный (усилитель) то необратимый. По критерию активноссти ен совсем вписывается вентиль. Или если есть трансформация поля? то он необратимый. Вопрос пошел от коаксиально- волнoводного перехoда. Это же обратимый четырех полюсник? Если есть ссылка на литературу буду очень благодарен. Спасибо. Вам подойдет любая книжка содержащая раздел матричное описание цепей Это абзац взят из Пименов В.Ю., Вольман В.И., Муравцов А.Д. Техническая электродинамика Основные свойства характеристических матриц. 1. Пассивный многополюсник, выполненный на основе изотропных материалов, является взаимным; в этом случае Sjq = Sqj для любых jи q. Для такого многополюсника матрица || S || будет симметрической, т.е. ||S| |= ||S|T, где || S||т-транспонированная матрица |S||. Матрицы ||Z|| и || У ||также будут симметрическими. Многополюсник, содержащий анизотропный материал (например, намагниченный постоянным магнитным полем феррит), является невзаимным, его характеристические матрицы не будут симметрическими (Sjq неравно SqJ). 2. Матрица рассеяния || S || многополюсника без потерь (с изотропным или анизотропным заполнением) является унитарной, для нее справедливо || S* ||т • || S || = || 1||, где || S* ||т - комплексно-сопряженная транспонированная матрица || S ||; это равенство является следствием закона сохранения энергии.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Jun 20 2014, 12:43
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
