140 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Maestro90
сообщение Jun 3 2014, 06:57
Сообщение #1381
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Подскажите. У некоторых моих компонентов расстояние между ногами очень маленькое. Как написать запрос в правиле, чтобы он не ругался на эти зазоры. Из видео я видел пример, как делать правило на один компонент, однако у меня их много и каждый раз писать затруднительно.
peshkoff
сообщение Jun 3 2014, 07:13
Сообщение #1382
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Clearance:
1: HasFootprint('ваш футпринт')
2: HasFootprint('он же')
KARLSON
сообщение Jun 3 2014, 07:28
Сообщение #1383
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Здравствуйте.
В процессе разводки платы решил изменить габариты. Делаю по инструкции на видео:
1 рисуем плату в САПР и сохраняем в файле step
2 в редакторе плат размещаем корпус компонента (ПП). Выбираем файл модели, в панели Snap Points кнопку Addd, ссылка на модель (в настройках должны директории 3D моделей)
3 В режиме 3D, Проект - форма платы - задать по 3D корпусу. Надо сделать 2 клика на модель и на поверхность модели. Появляется окошко нажимаем закрыть.
4 В режиме 2D. Проект - форма платы - Создать примитивы из контура платы. Ширина 0,5 мм, слой Mechanical 1, галочки убрать. Ок.
5 Правка - начало координат - установка. Задать начало координат.
Плата создаётся, но маска остаётся на старом месте.
Как её перезалить?
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
Владимир
сообщение Jun 3 2014, 07:57
Сообщение #1384
Пользователь №: 3 671
Цитата(peshkoff @ Jun 3 2014, 14:23) *
Clearance:
Не совсем так. У автора таких много. и правил много придется писать, о чем он и писал
Нужно выделить нужные компоненты, сделать из них класс и в одном правиле указать
IsPad And InComponentClass('Ваш класс')
V_G
сообщение Jun 3 2014, 09:36
Сообщение #1385
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Как её перезалить?
Странный вопрос. Маска не заливается, она наоборот, вскрывается. Или вы искусственно открыли медь по всей площади платы? Тогда перерисуйте ручками вскрывающий полигон.
Ну, и вместо п.п. 1...5 либо делаете redefine board shape и редактируете ручками, либо создаете новый контур из выбранных примитивов.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 3 2014, 22:48
Сообщение #1386
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Как её перезалить?
это баг версии, которую вы используете.
он был исправлен.
вам надо обновиться или откатиться назад, если это принципиально...
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Maestro90
сообщение Jun 3 2014, 23:25
Сообщение #1387
Из: Уфа
Спасибо! Вот только теперь здесь возникла проблема. Не знаете, как исправить? laughing.gif
И чем отличается IsPad от ObjectKind = 'Pad' ?
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 01:27
Сообщение #1388
1 писать правила уменьшенного зазора для всего, или для зоны
2. ничем
V_G
сообщение Jun 4 2014, 01:39
Сообщение #1389
Из: Владивосток
Да там вроде подводящие проводники шире пада. Для начала я бы уменьшил их ширину, а потом бы правилами озаботился, если проблема останется.
З.Ы. Пригляделся, там правило на зазор вообще 0,4 мм. Зачем такое, если только для утюговой технологии?
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 02:58
Сообщение #1390
Обижаете утюги. Нынче и 0.2 и даже в хороших руках и лучше
peshkoff
сообщение Jun 4 2014, 04:36
Сообщение #1391
Автор писал про много компонентов, а не про много футпринтов.
Но даже если какое то количество, их можно перечислить в одном правиле.
Правило потом кочует из проекта в проект не задумываясь
а вашему правилу нужно класс каждый раз создавать.
так что ваше правило на один раз. а мое насквозь на все проекты.
если автор делает одну плату и больше не будет, то ок
хотя конкретно в этом случае проблема в глобальном clearance
getoff
сообщение Jun 4 2014, 06:37
Сообщение #1392
Пользователь №: 26 545
Как можно при экспорте в dwg выводить Logigal Designators, а не Physical?
Владимир
сообщение Jun 4 2014, 06:56
Сообщение #1393
И у вас во всех проектах одинаковые Footprint?
При небольшом количестве Footprint -- быстрее и проще
При большом -- наверняка нужно общее. Но еще точнее его вообще не должно быть. Тогда и плата высокой плотности и зазоры минимальные ниже чем расстояние между PAD. То есть класс ПП выше.
Все это для простых проектов и некачественного производства
Maestro90
сообщение Jun 4 2014, 23:19
Сообщение #1394
Из: Уфа
У меня в альтиуме какой-то косяк. КП с дезигнатором на одной стороне, а шелкография габаритов корпуса вышла с другой стороны. Как исправить ситуацию?
Hypericum
сообщение Jun 5 2014, 01:42
Сообщение #1395
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Найдите faq здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=85344
найдите 4.58 Вопрос: Как назначать пары механических слоёв?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01602 секунд с 7
