> Передача сигнала по оптическому каналу
L47
сообщение Jun 4 2014, 00:02
Пользователь №: 81 793
Здравствуйте,
Уважаемые форумчане, прошу помочь в вопросе:
как передать сигнал низкой частоты посредством SFP модуля с детерминированностью по времени и ошибкой в пределах 3-5 нс, ?
- при сигнале несущей 100МГц и необходимости выделения чистых (в пределах 2 нс джиттера) 100МГц на приемнике.
имеется ПЛИС Cyclone II, MAX II, Cyclone IV, ПО Quartus 7.2
в данное время тестирую все на Cyclone II terasic DE2
- генерирую 100МГц и импульс 10нс, пропускаю их через XOR.
- на приемнике задействую PLL Cyclone II, увеличиваю постоянную времени фильтра для увеличения времени реакции PLL,
выделяю несущую и сравниваю ее же с входным сигналом, сигнал выделяется, но с дополнительным импульсом, причиной которого видимо является реакция выделенной с PLL несущей частоты на изменение входного сигнала.
в правильном направлении ли я двигаюсь? есть ли какие-либо другие варианты решения?
желтым - выход PLL (с задержкой)
синим - вход PLL
желтым - результат сравнения выделенного сигнала с входным
синим - вход PLL
настройки PLL:
altpll_component.operation_mode = "NORMAL"
altpll_component.LOOP_FILTER_C = 20
altpll_component.m = 10
altpll_component.n = 1
altpll_component.c0_high = 5
altpll_component.c0_low = 5
des00
сообщение Jun 4 2014, 01:21
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
поставить что-то вроде ADN2816ACPZ
vadimp61
сообщение Jun 4 2014, 01:48
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Примените манчестерское кодирование на частоте 100-622Мгц например.
Есть еще оптомодули, но не SFP работающие от DC до 5Мбод, но они по скорости не пойдут.
Сообщение отредактировал vadimp61 - Jun 4 2014, 01:49
L47
сообщение Jun 4 2014, 06:56
предел для cyclone II c6 PLL out Fmax = 500MHz,
то бишь выставляю клок на 500 МГц, считываю по каждому фронту состояние входа - > декодирую, получаю точность в пределах 2 нс?, попробую. спасибо за советы
vadimp61
сообщение Jun 4 2014, 08:03
Из: Ростов папа
Закодируйте свой медленный сигнал с помощью манчестерского кода, то есть фронтами 500 Мгц тактовой, то получите точность повторения своего медленного сигнала 1/250000000 то есть 4 нс.
На SFP нельзя подавать постоянную составляющую.
Тут обсуждали
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=112002
L47
сообщение Jun 4 2014, 10:06
к сожалению нету возможности дополнительно приобретать МС, но спасибо за совет,
по аналогии с этой CDR микросхемой ведь можно реализовать на cyclone II? или те параметры фильтра PLL что я установил - уже предел?
Тут обсуждали
на счет SFP и передачи низкой частоты - на наших модулях мешает лишь внутрикорпусный буферный ОУ фотодиода развязанный внутри емкостями, а светодиод может работать в режиме постоянного тока.
вроде как задержки в кодировании сигнала быть не должно :
*_*_*_*_*_*_ тактовый
______**____ импульс
*_*_*__**_*_ XOR = манчестер
задержка может быть при декодировании, и чем выше частота декодера манчестера - тем меньше ошибка, или я в чем то ошибаюсь?
des00
сообщение Jun 4 2014, 10:25
Вечный ламер
Из: Томск
ИМХО, если вам нужно
получить чистый синус с низким джиттером, то я бы поставил внешний CDR с узкой петлей. Затем положим у вас данные 100 килобит, повторяем каждый бит 1000 раз, получаем 100мегабит. Пропускаем через короткий скремблер, получаем высокочастотное заполнение. И данные передали низкие и CDR помогли (переходов будет много).
Делать CDR на альтеровской PLL я бы не стал, не для того создавалась. Как вариант сделать цифровую петлю ФАПЧ, она позволит вам получить "чистый" клок, но без внешнего гуна это будет дрожащий строб валидности данных.
vadimp61
сообщение Jun 4 2014, 15:02
Из: Ростов папа
Я так понял что ТС надо передавать одиночные TTL импульсы с минимальной задержкой на восстановление, а не чистый синус.
Ждем пояснения от ТС.
L47
сообщение Jun 4 2014, 18:23
Да, задачей является
- передать одиночный импульс раз в 100мкс (10кГц) и раз в секунду (PPS),
- выделить на приемнике помимо сигнальных импульсов - тактовую частоту 100МГц,
- обеспечить возможность различия импульсов 10кГц и PPS.
- обеспечить детерминированность времени декодирования сигнала.
des00
сообщение Jun 4 2014, 22:22
Вечный ламер
Из: Томск
поток 100 мегабит, пропущенный через мультипликативный скремблер на который подана 1ца, передача 10КГц - импульс с уровнем 0 длительностью 3 такта, 1Гц импульс с уровнем 0 длительностью 7 тактов. На приемнике обратный путь. Селекция по длительности импульса.
1. На постоянке лазер работать будет не долго, держать его постоянно включенным не рекомендуется. Деградирует. Еще не забывайте про стандарты безопасности, там светить после включения, если нет оптики, постоянно нельзя.
2. Высокая частота -> много переходов -> проще сделать CDR. И CDR лучше взять внешний, специализированный под использование с оптическими модулями.
vadimp61
сообщение Jun 5 2014, 02:45
Из: Ростов папа
Берите оптомодуль от AVAGO, он искажает импульс по длительности не более 4 нс
Зачем? может просто сгенерить синхронную принимаемым импульсам?
Прикрепленный файл  AV02_0176EN_DS_HFBR_x4xxZ_2013_06_26_2C0__1_.pdf ( 709.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
krux
сообщение Jun 5 2014, 05:46
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
имхо, задачу можно разделить на две:
1) передача частоты с малым джиттером
2) передача данных с коррекцией по времени
1) решается при помощи внешней PLL с нужной полосой (для телекома например - классика жанра это что-то типа DS3102)
2) решается при помощи закольцовывания передаваемых синхронизирующих бит данных на приемнике, вычислении round-trip time и введением коррекции на передатчике. (как в связке CPRI BBU/RRH)
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
L47
сообщение Jul 24 2014, 08:58
Проблема решена на CycloneIV следующим образом:
на передатчике:
с передатчика отправляется сигнал 100МГц с вырезанным в момент прихода PPS импульсом:
assign tx = pps ? 0 : clk_1;
время прихода pps относительно фронта clk подтягивается с помощью задержки:
lcell delay (.in(clk), .out(clk_1));
на приемнике:
генерируются 2 тактовые частоты с помощью ФАПЧ с частотой 400МГц, одна с отклонением на 90 град.
введен 1 счетчик по переднему фронту и 2-й счетчик по заднему фронту тактовой частоты 400МГц синхронно сбрасывающийся по приходу фронта принимаемой частоты 100МГц
аналогичные счетчики введены для частоты сдвинутой на 90 град.
коэфф. счета счетчиков равен трем
при срабатывании хотя бы двух из всех четырех счетчиков в приемнике формируется сигнал PPS, в результате получаем джиттер в пределах 1,25нс
для интереса также было испытано при генерировании двух тактовых частот по 1 ГГц, результат давал джиттер около 0.5 нс
также имеется возможность уменьшить джиттер добавлением частот с меньшим отклонением по углу.
остались некоторые вопросы:
1. планируется все таки использовать CDR, каковы на практике CDR встроенные в плис например Cyclone IV GX? имются ли какие -либо подводные камни? какие рабочие частоты? (на сколько я понимаю они оптимизированы под стандарты передачи данных)
2. реализовывал ли кто-либо White-rabbit синхронизацию?, если да то поделитесь пожалуйста ссылкой или соображениями по принципам реализации синхронизации до единиц наносекунд.
3. возможно есть какие-либо недочеты/ошибки в коде, прошу дать знать.
приемник:
пример с использованием несущей в 24МГц:
/*Обнаружение PPS и восстановление частоты*/
//Параметр - число тактов от обнаруженного заднего фронта mdi, при превышении значения >
parameter n_c = 9; // > обнаружение PPS
parameter n_cnt = 16; // > сброс счетчика, чем больше тем шире восстановленный импульс в clk_r
parameter n_c_p =8; // > запуск на восстановления импульса, может срабатывать не только в момент прихода PPS, вносит ошибку в восстановленную частоту
//при изменении параметра проверить размер счетчика на соответствие
//Обнаружение тактированием от 400МГц_0град
reg [4:0] p = 0; //счетчик переднего фронта
reg [4:0] n = 0; //счетчик заднего фронта
always @(posedge clk_ref) //счет передних фронтов, когда mdi = 0
begin
if(!mdi)
    if(p < n_cnt)
        begin
        p <= p + 1'b1;
        end
    else
        begin
        p <= 0;
        end
else p <= 0;
end
always @(negedge clk_ref) //счет задних фронтов, когда mdi = 0
begin
if(!mdi)
    if(n < n_cnt)
        begin
        n <= n + 1'b1;
        end
    else
        begin
        n <= 0;
        end
else n <= 0;
end
//Обнаружение тактированием от 400МГц_90град
reg [4:0] p_2 = 0;//счетчик переднего фронта
reg [4:0] n_2 = 0;//счетчик заднего фронта
always @(posedge clk_ref_2) //счет передних фронтов, когда mdi = 0
begin
if(!mdi)
    if(p_2 < n_cnt)
        begin
        p_2 <= p_2 + 1'b1;
        end
    else
        begin
        p_2 <= 0;
        end
else p_2 <= 0;
end
always @(negedge clk_ref_2) //счет задних фронтов, когда mdi = 0
begin
if(!mdi)
    if(n_2 < n_cnt)
        begin
        n_2 <= n_2 + 1'b1;
        end
    else
        begin
        n_2 <= 0;
        end
else n_2 <= 0;
end
//Обнаружение PPS (если хотябы два будут больше чем n_c PPS = 1)
assign data = ((p_2 > n_c)&&(n_2 > n_c))||((p > n_c)&&(n > n_c))||((n > n_c)&&(n_2 > n_c))||((p > n_c)&&(n_2 > n_c))||((p > n_c)&&(p_2 > n_c))||((n > n_c)&&(p_2 > n_c));
//Обнаружение вырезаного импульса (если хотябы два будут больше чем n_c_p pulse = 1)
assign pulse = ((p_2 > n_c_p)&&(n_2 > n_c_p))||((p > n_c_p)&&(n > n_c_p))||((n > n_c_p)&&(n_2 > n_c_p))||((p > n_c_p)&&(n_2 > n_c_p))||((p > n_c_p)&&(p_2 > n_c_p))||((n > n_c_p)&&(p_2 > n_c_p));
//Восстановление частоты (восстановление срезанного импульса)
assign clk_r = pulse? pulse : mdi;
DuHast
сообщение Jul 25 2014, 17:09
Пользователь №: 18 797
В Циклонах стоят не CDR а SecDes работающие на скоростях от 600 Mbps. Ваше решение - внешний CDR.
L47
сообщение Jul 26 2014, 01:43
Receives the serial data stream and feeds the stream to the channel PLL
if you configure the channel PLL as a CDR
http://www.altera.com/literature/hb/cyclon...e5_handbook.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 18:52
Страница сгенерированна за 0.0155 секунд с 7
