Хитрый Boost Converter |
Jun 4 2014, 12:53
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Однако, одно из предположений уже работает. Датчик тока R11=0,5 Ом, напряжение на 3-й ноге=1 В, максимальный ток преобразователя=1/0,5=2 А. Это означает, что максимальная мощность преобразователя по оценке не более 24В*2А=48 Вт, что близко к Вашему результату 120В*0,35А=42Вт. Так что дроссель пока не причем, как мне кажется. Может что скажете? Не понятно, что у Вас за Q1? Какого типа? Это тоже может иметь значение. И ещё соотношение Uвых/Uвх очень велико, что может приводить к большим потерям в преобразователе. Ещё один интересный момент, выходная вольт-амперная характеристика Boost-а имеет по всей протяжённости отрицательный уклон, что в совоокупности с отрицательным наклоном В-А-характеристики дуги может создавать Вам неустойчивость, но это только из области - может быть, но проверить надо. К сожалению все рассуждения напрасны, но Вы сами виноваты - на схеме R11=0,5 Ом
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 12:57
Jun 4 2014, 13:13
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 18:46)  Соответственно, для 500 мВ датчика тока 3843 требуется... Так у 3842 опора на токовом входе - 1В http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf , почему пишете 500мВ?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 13:14
Jun 4 2014, 13:43
Пользователь №: 60 636
Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 16:21)  Тут ошибки нет? Стандартные параметры для импульсной лампы на 4-5 мм диаметром и с промежутком 30-40 мм. Мы это делали на обратноходовом, на 2843, и отлично получилось. Работает преобразователь в режиме стабилизации мощности. Посмотрел схему - Вы сильно неправы, подключив к аноду большую емкость напрямую. Это приведет к нестабильности дуги, она будет срываться. Эту емкость, которая работает при пробое лампы, следует отделить диодом и сопротивлением (это и электроды сбережет от ненормированно большого тока разряда емкости). Для успешного поджига лампы достаточно тока с емкости порядка 1-3 А, да и емкости достаточно намного меньшей. И еще не понял, для чего так чудовищно замедлен датчик тока - там должны быть сотни пикофарад от пичков, а тут торможение на 10 мкс.
Jun 4 2014, 14:15
Из: Москва, Кунцево
Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2014, 21:53)  ...И еще не понял, для чего так чудовищно замедлен датчик тока - там должны быть сотни пикофарад от пичков, а тут торможение на 10 мкс. Может быть потому, что резистор датчика тока проволочный? Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 22:05)  Имелась ввиду работа со смещением (от опорного), можно уменьшить и до 100 мВ, например. По схеме же нет смещения. А уменьшить то, конечно, можно, только нужно учитывать температурную нестабильность этой опоры и точность установки, а они ой какие... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 14:16
Jun 5 2014, 02:28
Из: Москва, Кунцево
Цитата(AlexeyW @ Jun 5 2014, 00:37)  Все равно его индуктивность не более 1-2 мкГн, и постоянная времени L/R сотня наносекунд. С арифметикой у нас туго  Вообще то: 1мкГн/0,055Ом= 18,2 мкс. Думаю, что реально паразитная индуктивность проволочного резистора значительно меньше, но постоянная времени, всё равно - единицы мкс. Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:43)  Схема простейшая, и мною не раз повторенная, правда на маленькие напряжения. Питание 24В Причина может быть и в этом. В данном случае работаете с Кзап. около 1 (в отличие от низких выходных), режим безразрывного потока, а в этом случае никто не отменял необходимость дополнительной пилы (slope compensation) на 3-ю ногу, и это независимо от типа преобразователя. Ну, либо перейти в режим разрывного потка. Согласен с Plain, что разводка не очень, поэтому и частота не постоянна, колеблется из-за помехи на 4-й ноге, особенно при Кзап. близких к 1.
Jun 5 2014, 03:00
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Доброго дня ! По датчику тока. Я применял разные транзисторы, соответственно менял и токовый резистор. Отсечка по превышению тока на осциллограме видна, когда до нее доходит дело. В данный момент, этого вообще не происходит. Думаю проблема в маленьком сердечнике дросселя, на что и Plain указал. Я еще вчера заказал пару новых для эксперемента. http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760804310.pdfhttp://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760805410.pdfhttp://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/749196540.pdfДумаю габаритной мощности должно хватить. AlexeyW, мне очень интересно было бы поглядеть на Вашу схемку, если возможно конечно, можно и в личку. На счет ёмкости, согласен, сначала у меня там 23мкф стояло. Скорее всего ее уменьшу до 0,1 мкф. При поджиге дуга часто срывается и требуется повторные попытки. На счет ёмкостей на схеме, я там вчера один и тот же конденсатор скопировал, только ошибочно, там стоят С3; С7 и С8 1000пФ Х 100В Уж извините, я сейчас номиналы причешу и выложу. MikeSchir, и правда, 1 вольт, я то же от 0,5 считал. Честно говоря даже не знаю почему. Наверно где то с другой МС отложилось Транзистор и диоды не указанны, поскольку применял различные. Правда специально не заказывал, брал что было в коробочке ))) Сейчас стоит http://www.farnell.com/datasheets/1689952.pdf там напрежение 800В, и немного слабоват, но сейчас я уменьшил холостое до 400В, главное получить что то на 150ти вольтах )) Хотя в 3843 стоит драйвер до 1А (по даташиту) но она реально греется даже на транзисторах с достаточно малой емкостью затвора. На счет разводки, так само собой, на макетке собранно. Правда учитывая требования, соплей нет, элементы СМД с минимальными расстояниями. Добавил схему того что лежит сейчас на столе ))) Вот еще такой стоял http://www.infineon.com/dgdl/IPA90R340C3_1...11b8cc90e320fa6самые лучшие результаты были. Только очень "звенит" и греется соответственно. Подскажите, что лучше применить.
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 5 2014, 03:01
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Jun 5 2014, 03:27
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 10:43)  AlexeyW, мне очень интересно было бы поглядеть на Вашу схемку, если возможно конечно, можно и в личку. На счет ёмкости, согласен, сначала у меня там 23мкф стояло. Скорее всего ее уменьшу до 0,1 мкф. При поджиге дуга часто срывается и требуется повторные попытки. Делали подобное устройство очень давно. Согласен, что конденсатор параллельно лампе - это неправильно. Может быть разделить диодами цепи сразу от вывода дросселя: одна на конденсатор С5 с подгрузкой (эта цепь нужна только для фиксации максимального напряжения) и обратной связью по напряжению, другая через диод на лампу. Дугу, наверное, не важно каким током жечь постоянным или пульсирующим 100кГц? А до лампы "доставлять" по коаксиалу. Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 10:43)  Сейчас стоит http://www.farnell.com/datasheets/1689952.pdf там напрежение 800В, и немного слабоват, но сейчас я уменьшил холостое до 400В, главное получить что то на 150ти вольтах )) Хотя в 3843 стоит драйвер до 1А (по даташиту) но она реально греется даже на транзисторах с достаточно малой емкостью затвора. На счет разводки, так само собой, на макетке собранно. Правда учитывая требования, соплей нет, элементы СМД с минимальными расстояниями. Да, транзистор слабоват, конечно, прямое падение на нем несколько вольт и на затворе напряжение почти все 24 В, потому, наверное и греется МС (резистор R5=10 Ом, и пик тока может достигать более 2-х ампер). Конденсатор по питанию МС (С6), мне кажется маловат, пульсация на нём, наверное несколько вольт, это может быть источником помех для работы МС.
Jun 5 2014, 05:00
Из: Германия
MikeSchir, благодарю за помощь ! В принципе лампе всеравно, постоянным или пульсирующим током ее питать, по аналогии с готовыми устройствами там постоянка с пилой по верху. Вот осциллограма, как то сфоткал на серийном образце. По поводу транзистора, что можете посоветовать ? Я хотел применить отдельный драйвер, что то типа этого : http://www.farnell.com/datasheets/1648610.pdf или http://www.farnell.com/datasheets/60307.pdf
Jun 5 2014, 05:53
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ADOWWW @ Jun 5 2014, 13:10)  MikeSchir, благодарю за помощь ! В принципе лампе всеравно, постоянным или пульсирующим током ее питать, по аналогии с готовыми устройствами там постоянка с пилой по верху. Вот осциллограма, как то сфоткал на серийном образце. По поводу транзистора, что можете посоветовать ? Я хотел применить отдельный драйвер, что то типа этого : http://www.farnell.com/datasheets/1648610.pdf или http://www.farnell.com/datasheets/60307.pdf По драйверам не посоветую, потому что стараюсь их не применять, а если применяю то, как правило, для управления мостом (верхний нижний). По транзисторам я бы начал с другого, с отказа от топологии boost. Boost при Кзап.>0,5 (в Вашем случае >0,85) рождает очень противоречивые требования к транзистору (требуется большое напряжение сток-исток, и желательно маленькое Rdson), но к сожалению так не получается. Например у IR до 300В сопротивление канала - десятки милиом, а выше уже единицы ом, да и удругих фирм похожая ситуация. Если и есть что-то, то очень дорого. AlexeyW уже говорил о примнении флая, можно применить и другие топологии с трансформатором, мы в своё время применяли пушпул (ещё на биполярных  ) с дросселем на выходе выпрямителя. там, как раз и получалась такая картинка тока как в Вашем посте. Главный результат - можно применить менее высоковольтные транзисторы. Конечно, схема сложнее, есть свои проблемы, но результат ближе. Я так дууумаю
Jun 5 2014, 06:41
Из: Германия
Цитата(MikeSchir @ Jun 5 2014, 12:03)  По драйверам не посоветую, потому что стараюсь их не применять, а если применяю то, как правило, для управления мостом (верхний нижний). По транзисторам я бы начал с другого, с отказа от топологии boost. Boost при Кзап.>0,5 (в Вашем случае >0,85) рождает очень противоречивые требования к транзистору (требуется большое напряжение сток-исток, и желательно маленькое Rdson), но к сожалению так не получается. Например у IR до 300В сопротивление канала - десятки милиом, а выше уже единицы ом, да и удругих фирм похожая ситуация. Если и есть что-то, то очень дорого. AlexeyW уже говорил о примнении флая, можно применить и другие топологии с трансформатором, мы в своё время применяли пушпул (ещё на биполярных  ) с дросселем на выходе выпрямителя. там, как раз и получалась такая картинка тока как в Вашем посте. Главный результат - можно применить менее высоковольтные транзисторы. Конечно, схема сложнее, есть свои проблемы, но результат ближе. Я так дууумаю  Абсолютно согласен с критикой, но Буст привлек простотой моточных изделий. Трансформатор по выходу решает множество проблем, например развязывает земли, но на такую мощность стоит не мало и придется заказывать, готового пока не нашел. Конечно было бы приятнее добить этот вариант и только в случае тотальных сложностей переходить на трансы. Хотя и "правильные" транзисторы то же стоят около двацатки евро. Много раз собирал преобразователи на SG3525, с полумостом на выходе. Достаточно надежная МС. Надо попробывать. Придут те трансы, что заказал, попробую различные варианты запитки.
Jun 5 2014, 09:08
Из: Германия
Поумал, что в принципе ничто не мешает занятся и трансформатором. Заказал для эксперементов еще и такой, будет готов на след. неделе. Аттачу вариант выхода. И еще один. Покритикуйте Немного смущает необходимость подгружать источник 800В пробитым каналом, резистор первого варианта посчитал лишь по току. Как будет вести себя лампа , незнаю. Умножитель то же надо бы резистором разгрузить...
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 5 2014, 09:32
Jun 5 2014, 10:45
Пользователь №: 55 932
Ещё резонансом можно поднять напряжение.
oscillator.rar ( 2.48 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46Потребляемый ток после пробоя выставляется L2 C7 - больше L2_меньше_C7 (но на частоту 50kHz здесь) = меньше ток. Разрядник пробивает высоким напряжением в L3 и после пробоя лампы не работает. Мощность и прочие параметры этого узла не знаю какие надо, нарисовано просто так. Что происходит в процессе поджига, как там должен нарастать ток тоже не знаю. С низкого напряжения наверное пуш-пулл с трансформатором надо вместо полумоста с 300V.
Сообщение отредактировал perfect - Jun 5 2014, 10:49
