11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Хитрый Boost Converter
MikeSchir
сообщение Jun 4 2014, 12:53
Сообщение #16
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Однако, одно из предположений уже работает. Датчик тока R11=0,5 Ом, напряжение на 3-й ноге=1 В, максимальный ток преобразователя=1/0,5=2 А.
Это означает, что максимальная мощность преобразователя по оценке не более 24В*2А=48 Вт, что близко к Вашему результату 120В*0,35А=42Вт.
Так что дроссель пока не причем, как мне кажется. Может что скажете?
Не понятно, что у Вас за Q1? Какого типа? Это тоже может иметь значение. И ещё соотношение Uвых/Uвх очень велико, что может приводить к большим потерям в преобразователе.
Ещё один интересный момент, выходная вольт-амперная характеристика Boost-а имеет по всей протяжённости отрицательный уклон, что в совоокупности с отрицательным наклоном В-А-характеристики дуги может создавать Вам неустойчивость, но это только из области - может быть, но проверить надо.
К сожалению все рассуждения напрасны, но Вы сами виноваты - на схеме R11=0,5 Ом rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 12:57
perfect
сообщение Jun 4 2014, 12:55
Сообщение #17
Пользователь №: 55 932
Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 19:21) *
Но в первом посте я описал, как происходит запитка.
Поддерживающий разряд горит током до ампера. Для его поджига нужно напряжение до 900 вольт, которое потом упадёт до 150. Какой ток должен протечь для поджига поддерживающего разряда? Таки надо ток с пяти микрофарад заряженных до 800-900 вольт - на поджиг поддерживающего разряда?
Кстати, это чем-то напоминает зажигание люминесцентной лампы с перегоревшими нитями накала sm.gif
Сообщение отредактировал perfect - Jun 4 2014, 13:03
MikeSchir
сообщение Jun 4 2014, 13:13
Сообщение #18
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Plain @ Jun 4 2014, 18:46) *
Соответственно, для 500 мВ датчика тока 3843 требуется...
Так у 3842 опора на токовом входе - 1В http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf , почему пишете 500мВ?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 13:14
AlexeyW
сообщение Jun 4 2014, 13:43
Сообщение #19
Пользователь №: 60 636
Цитата(mcheb @ Jun 4 2014, 16:21) *
Тут ошибки нет?
Стандартные параметры для импульсной лампы на 4-5 мм диаметром и с промежутком 30-40 мм.
Мы это делали на обратноходовом, на 2843, и отлично получилось. Работает преобразователь в режиме стабилизации мощности.
Посмотрел схему - Вы сильно неправы, подключив к аноду большую емкость напрямую. Это приведет к нестабильности дуги, она будет срываться. Эту емкость, которая работает при пробое лампы, следует отделить диодом и сопротивлением (это и электроды сбережет от ненормированно большого тока разряда емкости). Для успешного поджига лампы достаточно тока с емкости порядка 1-3 А, да и емкости достаточно намного меньшей.
И еще не понял, для чего так чудовищно замедлен датчик тока - там должны быть сотни пикофарад от пичков, а тут торможение на 10 мкс.
сообщение Jun 4 2014, 13:55
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Имелась ввиду работа со смещением (от опорного), можно уменьшить и до 100 мВ, например.
MikeSchir
сообщение Jun 4 2014, 14:15
Сообщение #21
Из: Москва, Кунцево
Цитата(AlexeyW @ Jun 4 2014, 21:53) *
...И еще не понял, для чего так чудовищно замедлен датчик тока - там должны быть сотни пикофарад от пичков, а тут торможение на 10 мкс.
Может быть потому, что резистор датчика тока проволочный?
По схеме же нет смещения. А уменьшить то, конечно, можно, только нужно учитывать температурную нестабильность этой опоры и точность установки, а они ой какие... http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3842.pdf rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 4 2014, 14:16
AlexeyW
сообщение Jun 4 2014, 16:27
Сообщение #22
Все равно его индуктивность не более 1-2 мкГн, и постоянная времени L/R сотня наносекунд.
MikeSchir
сообщение Jun 5 2014, 02:28
Сообщение #23
Из: Москва, Кунцево
С арифметикой у нас туго rolleyes.gif Вообще то: 1мкГн/0,055Ом= 18,2 мкс. Думаю, что реально паразитная индуктивность проволочного резистора значительно меньше, но постоянная времени, всё равно - единицы мкс.
Цитата(ADOWWW @ Jun 4 2014, 17:43) *
Схема простейшая, и мною не раз повторенная, правда на маленькие напряжения.
Питание 24В
Причина может быть и в этом. В данном случае работаете с Кзап. около 1 (в отличие от низких выходных), режим безразрывного потока, а в этом случае никто не отменял необходимость дополнительной пилы (slope compensation) на 3-ю ногу, и это независимо от типа преобразователя. Ну, либо перейти в режим разрывного потка.
Согласен с Plain, что разводка не очень, поэтому и частота не постоянна, колеблется из-за помехи на 4-й ноге, особенно при Кзап. близких к 1.
ADOWWW
сообщение Jun 5 2014, 03:00
Сообщение #24
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Доброго дня !
По датчику тока. Я применял разные транзисторы, соответственно менял и токовый резистор. Отсечка по превышению тока
на осциллограме видна, когда до нее доходит дело. В данный момент, этого вообще не происходит.
Думаю проблема в маленьком сердечнике дросселя, на что и Plain указал. Я еще вчера заказал пару новых для эксперемента.
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760804310.pdf
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/760805410.pdf
http://katalog.we-online.de/pbs/datasheet/749196540.pdf
Думаю габаритной мощности должно хватить.
AlexeyW, мне очень интересно было бы поглядеть на Вашу схемку, если возможно конечно, можно и в личку.
На счет ёмкости, согласен, сначала у меня там 23мкф стояло. Скорее всего ее уменьшу до 0,1 мкф. При поджиге дуга часто срывается и требуется повторные попытки.
На счет ёмкостей на схеме, я там вчера один и тот же конденсатор скопировал, только ошибочно, там стоят С3; С7 и С8 1000пФ Х 100В Уж извините, я сейчас номиналы причешу и выложу.
MikeSchir, и правда, 1 вольт, я то же от 0,5 считал. Честно говоря даже не знаю почему. Наверно где то с другой МС отложилось
Транзистор и диоды не указанны, поскольку применял различные. Правда специально не заказывал, брал что было в коробочке )))
Сейчас стоит http://www.farnell.com/datasheets/1689952.pdf
там напрежение 800В, и немного слабоват, но сейчас я уменьшил холостое до 400В, главное получить что то на 150ти вольтах ))
Хотя в 3843 стоит драйвер до 1А (по даташиту) но она реально греется даже на транзисторах с достаточно малой емкостью затвора.
На счет разводки, так само собой, на макетке собранно. Правда учитывая требования, соплей нет, элементы СМД с минимальными расстояниями.
Добавил схему того что лежит сейчас на столе )))
Вот еще такой стоял http://www.infineon.com/dgdl/IPA90R340C3_1...11b8cc90e320fa6
самые лучшие результаты были. Только очень "звенит" и греется соответственно.
Подскажите, что лучше применить.
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 5 2014, 03:01
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
MikeSchir
сообщение Jun 5 2014, 03:27
Сообщение #25
Из: Москва, Кунцево
Делали подобное устройство очень давно. Согласен, что конденсатор параллельно лампе - это неправильно. Может быть разделить диодами цепи сразу от вывода дросселя: одна на конденсатор С5 с подгрузкой (эта цепь нужна только для фиксации максимального напряжения) и обратной связью по напряжению, другая через диод на лампу. Дугу, наверное, не важно каким током жечь постоянным или пульсирующим 100кГц? А до лампы "доставлять" по коаксиалу.
Да, транзистор слабоват, конечно, прямое падение на нем несколько вольт и на затворе напряжение почти все 24 В, потому, наверное и греется МС (резистор R5=10 Ом, и пик тока может достигать более 2-х ампер). Конденсатор по питанию МС (С6), мне кажется маловат, пульсация на нём, наверное несколько вольт, это может быть источником помех для работы МС.
ADOWWW
сообщение Jun 5 2014, 05:00
Сообщение #26
Из: Германия
MikeSchir, благодарю за помощь !
В принципе лампе всеравно, постоянным или пульсирующим током ее питать, по аналогии с готовыми устройствами
там постоянка с пилой по верху.
Вот осциллограма, как то сфоткал на серийном образце.
По поводу транзистора, что можете посоветовать ? Я хотел применить отдельный драйвер, что то типа этого :
http://www.farnell.com/datasheets/1648610.pdf или http://www.farnell.com/datasheets/60307.pdf
MikeSchir
сообщение Jun 5 2014, 05:53
Сообщение #27
Из: Москва, Кунцево
По драйверам не посоветую, потому что стараюсь их не применять, а если применяю то, как правило, для управления мостом (верхний нижний).
По транзисторам я бы начал с другого, с отказа от топологии boost. Boost при Кзап.>0,5 (в Вашем случае >0,85) рождает очень противоречивые требования к транзистору (требуется большое напряжение сток-исток, и желательно маленькое Rdson), но к сожалению так не получается. Например у IR до 300В сопротивление канала - десятки милиом, а выше уже единицы ом, да и удругих фирм похожая ситуация. Если и есть что-то, то очень дорого. AlexeyW уже говорил о примнении флая, можно применить и другие топологии с трансформатором, мы в своё время применяли пушпул (ещё на биполярных rolleyes.gif ) с дросселем на выходе выпрямителя. там, как раз и получалась такая картинка тока как в Вашем посте. Главный результат - можно применить менее высоковольтные транзисторы. Конечно, схема сложнее, есть свои проблемы, но результат ближе. Я так дууумаю rolleyes.gif
ADOWWW
сообщение Jun 5 2014, 06:41
Сообщение #28
Из: Германия
Абсолютно согласен с критикой, но Буст привлек простотой моточных изделий. Трансформатор по выходу
решает множество проблем, например развязывает земли, но на такую мощность стоит не мало и придется заказывать, готового пока не нашел.
Конечно было бы приятнее добить этот вариант и только в случае тотальных сложностей переходить на трансы. Хотя и "правильные" транзисторы то же стоят около двацатки евро.
Много раз собирал преобразователи на SG3525, с полумостом на выходе. Достаточно надежная МС.
Надо попробывать. Придут те трансы, что заказал, попробую различные варианты запитки.
ADOWWW
сообщение Jun 5 2014, 09:08
Сообщение #29
Из: Германия
Поумал, что в принципе ничто не мешает занятся и трансформатором.
Заказал для эксперементов еще и такой, будет готов на след. неделе.
Аттачу вариант выхода. И еще один. Покритикуйте
Немного смущает необходимость подгружать источник 800В пробитым каналом, резистор первого варианта посчитал лишь по току.
Как будет вести себя лампа , незнаю. Умножитель то же надо бы резистором разгрузить...
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 5 2014, 09:32
perfect
сообщение Jun 5 2014, 10:45
Сообщение #30
Ещё резонансом можно поднять напряжение.
Потребляемый ток после пробоя выставляется L2 C7 - больше L2_меньше_C7 (но на частоту 50kHz здесь) = меньше ток.
Разрядник пробивает высоким напряжением в L3 и после пробоя лампы не работает. Мощность и прочие параметры этого узла не знаю какие надо, нарисовано просто так.
Что происходит в процессе поджига, как там должен нарастать ток тоже не знаю.
С низкого напряжения наверное пуш-пулл с трансформатором надо вместо полумоста с 300V.
Сообщение отредактировал perfect - Jun 5 2014, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 21:22
Страница сгенерированна за 0.20248 секунд с 7
