> Как обойти кэширование файлов с mass storage?
Dog Pawlowa
сообщение Jun 5 2014, 11:09
Пользователь №: 18 823
Требуется организовать двухсторонний обмен данными между дивайсом и компьютером WIN/MAC, самое простое , удобное и платформо-независимое - это mass storage.
Компьютер читает один и тот же файл, а прибор подставляет новые данные.
Почти все работает, но компьютер не читает однажды прочитанный файл, использует данные из кэша.
Кто виноват - понятно. Что делать?
Уходя, оставьте свет...
GetSmart
сообщение Jun 5 2014, 15:25
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Если ОС не опознает файловую систему, то она не должна ничего кэшировать. Из ОС при этом можно читать весь том диска по любому смещению. Т.о. разбивка на файлы делается в обход ОС, со стороны девайса и ПО компа.
Timmy
сообщение Jun 6 2014, 05:42
Пользователь №: 39 515
Открывать файл с запретом кэширования пробовали? На WIN это точно можно.
mdmitry
сообщение Jun 6 2014, 08:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Может в программе явно сбрасывать кэш или открывать без кэширования.
Dog Pawlowa
сообщение Jun 6 2014, 22:15
Спасибо ответившим.
На сегодня выяснил - чтение диска по номеру сектора не кэшируется, как минимум один вариант для Win есть.
Нагуглил возможность открытия файла с запретом кэширования, но еще не проверял.
Про сброс кэша не знаю ничего, кроме как это должно происходить при чтении большого файла, но заниматься эмуляцией большой флэшки пока не хочется.
GetSmart
сообщение Jun 7 2014, 02:07
Из: Россия
Может возникнуть конфликт с кэшем. Например, если перезаписать в обход файловой системы весь диск, а система при выключении питания запишет уже поверх записанного свой кэш. Чтобы этого не было, нужно отключать том (если на нём есть ФС, известная ОС).
gerber
сообщение Jun 7 2014, 05:44
Пользователь №: 68 088
Вопрос с завидной регулярностью поднимается на форуме.
Вариантов два:
1) при обновлении данных в файле со стороны устройства передёргивать "флэшку", то есть имитировать отключение её от USB-порта и повторное включение. Например, путём отключения/подключения pullup-резистора на линии D+.
2) отказаться от Mass Storage в пользу MTP (Media Transfer Protocol) устройства. Из минусов - поддержка MTP-устройств появилась в винде, начиная с "семёрки". Для XP придётся устанавливать соответствующий драйвер. В MTP-протоколе есть уведомления хоста об изменениях в файловой системе устройства, по которым винда перечитывает файлы.
Побороть кэширование какими-то штатными методами не представляется возможным.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
