4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП
Tanya
сообщение Jun 10 2014, 06:00
Сообщение #16
Пользователь №: 12 883
Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 13:53) *
просто, кроме собственно измерения планируется ещё ряд функций, где требуется обрабатывать сигнал с большим динамичекми диапазоном. Разрядность нужна минимум 16 бит. Это априорные данные.
Т.е. все эти дополнительные функции Вы собираетесь привязать к сети питания?
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 06:08
Сообщение #17
Пользователь №: 72 052
что значит "привязать"?
Сеть питания - это и есть объект анализа.
iiv
сообщение Jun 10 2014, 06:32
Сообщение #18
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
делитель на три резистора (1МОм)-(10кОм)-(1МОм) в розетку, сигналы с ног 10кОм резистора на LT1990, его выход на АЦПшку дисковери, которую вгоняете в 12МГц семпл, имея примерно 100кГц ширину пропускания в LT1990, и семплируя за 20мкс 240 раз, вы получите к базовым 12 битам еще гарантированно 4 бита точности. Если Вас скорость измерения 20мкс устроит - то вот Вам готовое решение.
Dubov
сообщение Jun 10 2014, 06:47
Сообщение #19
интересно, можно узнать, за счёт чего выигрыш получается?
сообщение Jun 10 2014, 09:38
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 08:57) *
какой АЦП лучше использовать(биполярный или биполярный с дифференциальным входом) и почему?
Без разницы, потому что у БП для их питания цена практически не зависит от количества выходов. Следовательно, выгоднее тот, интерфейс которого проще развязать, т.е. не I2C.
Какие элементы кроме резисторов нужно ещё использовать (для защиты, для подавления помех) и как их расчитать?
В паспорте выбранного Вами АЦП внимательно читаете соответствующий раздел "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS", и выбираете ограничитель, который однозначно выполнит его требования.
iiv
сообщение Jun 10 2014, 09:59
Сообщение #21
вопрошающий
усредняя 256 семплов Вы добавите к точности корень из числа усреднений, то есть 16, что и есть те самые 4 бита. Обычно это на втором курсе на статистике проходят, или в математических школах в последнем классе.
A. Fig Lee
сообщение Jun 10 2014, 12:08
Сообщение #22
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Это получается 20/240=80 наносекунд на сэмпл.
А 12 бит за 80 наносекунд получится?
Для 12 бит надо гдето 9 раз постоянную времени заряда конденсатора, иначе он зарядится не успеет.
Для 1 килоОм и 25 пикофарад получится порядка 1 микросекунда на заряд конденсатора, чтобы обеспечить аккуратность 12 бит.
У СТМки 100 Ом резистор или емкость 2 пикофарада?
Непонятно, откуда тут 12 бит возьмется.
Подсчитал. Если использовать SAR, для 16 бит при 1 Гц, надо порядка 1 Мспс скорострельность,
при 50 Гц, соответственно 50 Мспс.
Заряд будет 20 наносекунд... Это получается....
Ужас. Не получится.
Сигма делта может быть..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tanya
сообщение Jun 10 2014, 14:17
Сообщение #23
А если еще 256 раз? Еще 4 двоичных порядка..
Я даже подумать боюсь, что будет, если и дальше замедлять... тормозить. А в школе проходят... Да. Но не все помнят все условия.
rx3apf
сообщение Jun 10 2014, 16:12
Сообщение #24
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
С чего вдруг ? Полбита добавится, но и только. А так да, дизеринг дает прибавку разрядности (в разумных пределах). А для решения исходной задачи я бы подумал о использовании готового чипа электросчетчика (из тех, что посложнее, с микроконтроллерным интерфейсом). Та и разрядность, там и фильтры...
сообщение Jun 10 2014, 17:19
Сообщение #25
Интересно бы узнать, какой из них отдаст наружу 3,5 MSPS.
iiv
сообщение Jun 10 2014, 17:45
Сообщение #26
вопрошающий
каюсь, что всех ввел в заблуждение, не 4, а только 3 бита всего, так как а СТМка только на 7.2мегасампла оказывается (что-то я запамятовал про 12MSs), а у ЛТшки ширина пропускания 100кГц, выше которой она естественно чуток шумит, и этот шум как раз хорошо согласуется с пределом чувствительности СТМки.
Tanya
сообщение Jun 11 2014, 04:45
Сообщение #27
Очевидно, что имелось в виду еще одно (повторное) усреднение.
Вот у stm32F303 можно до 20 МГц. Только... ENOB=10 бит.
сообщение Jun 11 2014, 05:16
Сообщение #28
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dubov @ Jun 10 2014, 12:40) *
мне недостаточно его разрядности.
Прошу не спрашивайте почему. Пусть это будет задание "для студента" разработать схему АЦП+МК+LCD.
Вопрос: какой АЦП для моих целей лучше: биполярный с дифференциальным входом или просто биполярный? если с дифференциальным входом, то вопрос как доработать схему делителя что выкладывал выше?
Всё, дальнейшее обсуждение уже не имеет никакого смысла - это тоже априорные данные. И спрашивать тут нечего. У Вас просто нет ответа, его не может быть.
Обычно, когда не умеешь рассчитывать простейший делитель, сразу замахиваешься на постройку звездолёта с большим динамическим диапазоном. Который априори никому нафиг не нужен... Занять бы студентов чем-то полезным и научить разумно оценивать достаточность вместо чтения фантастики... Тогда, глядишь, и что-то реальное может получиться.
Dubov
сообщение Jun 11 2014, 16:19
Сообщение #29
Ага, а ещё тут бывает так:
просишь помочь понять схему.
У тебя спрашивают:
-Зачем?
Отвечаешь:
-для построения измерителя
Получаешь решение:
-Возьми вольтметр
Наболело?
Если честно, то ничего строить я не собираюсь, мне стало интеерсно чем делитель биполярного АЦП отличается от делителя для биполярного АЦП с дифференциальным входом.
Сообщение отредактировал Dubov - Jun 11 2014, 16:16
A. Fig Lee
сообщение Jun 11 2014, 17:47
Сообщение #30
Из: далека
На такой частоте? Интересно, каким образом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
