140 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Maestro90
сообщение Jun 10 2014, 05:40
Сообщение #1411
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Цитата(Master of Nature @ Jun 10 2014, 09:34) *
DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Object Snap Options -> Snap To Center
Опция включена, но на плате она не работает. А в библиотеке все норм.
Выключил - включил. Заработало. Мда...
Scientificer
сообщение Jun 10 2014, 17:09
Сообщение #1412
Пользователь №: 77 417
Здравствуйте! Какая практика лучше, начинать трассировать плату только когда схема полностью готова или же частями? Если когда схема полностью готова, как расставлять элементы и не запутаться, если их, скажем около 200?
На примере. Я знаю, что элементы схемы питания будут располагаться рядом. Обвязка микроконтроллера будет располагаться возле микроконтроллера, аналоговая схема на операционном усилителе тоже будет локализоваться в своем пространстве. Но после импортирования все детали будут в одной куче, долго выбирать нужные. Какую практику выбирают опытные специалисты?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
V_G
сообщение Jun 10 2014, 18:28
Сообщение #1413
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Законченные части схемы (питание, цифровая часть, пр...) объединяются в комнаты (если на схеме, то в классы путем введения в свойства компонентов параметра ClassName), и плата разводится отдельно по комнатам.
Еще раз - внутри комнаты все-таки лучше иметь законченную схему.
Hypericum
сообщение Jun 10 2014, 22:02
Сообщение #1414
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components
http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php
juvf
сообщение Jun 10 2014, 22:05
Сообщение #1415
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(juvf @ Jun 10 2014, 15:22) *
Добрый день.
Как делать УГО таких РЭК ?
Нужно чтобы было 4 диода, т.е. 4 part-a. Но один вывод у них общий. Хотелось бы чтоб УГО каждого парта был 2-х полюсный диод, но аноды у всех диодов были одной ножкой на посадочном месте.
Ну так что альтиум может предложить? Ни как такое не возможно? Придется в очередной раз альтиум костылём подпирать?
Alexey Sabunin
сообщение Jun 10 2014, 22:46
Сообщение #1416
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если вы хотите сделать именно из 4-х частей, тогда у вывода GND поставьте Part Number = 0, этот вывод будет общим.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
juvf
сообщение Jun 10 2014, 23:36
Сообщение #1417
Из: Челябинск
Да, сработало. То, что нужно! СПАСИБО!!!
Владимир
сообщение Jun 11 2014, 01:19
Сообщение #1418
Пользователь №: 3 671
Выделить группу компонентов на схеме, которые относятся к функционально завершенной части.
Потом перейти на схему
Tools/component Placement/Arrange with restance
и указать зону на PCBвыделенные компоненты.
Эффективно и просто. и 200 компонентов это такая мелочь.
есть недостаток. Вывод показан во всех частях, и вы можете подключить его к разным сигналом.
Он ошибки не найдет, а на PCB подключит все к первому сигналу.
Мелочь конечно, но неприятно
Scientificer
сообщение Jun 11 2014, 01:22
Сообщение #1419
Спасибо, то что нужно!
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 11 2014, 01:22
juvf
сообщение Jun 11 2014, 01:27
Сообщение #1420
Из: Челябинск
Да, есть такое. Но и когда руками на бумаге рисуешь схему, тоже можно акарать и общий вывод подключить к разным цепям, т.к. уго ни как не отображает, что вывод общий. Просто нужно аккуратно и руками схему рисовать, и в альтиуме.
Владимир
сообщение Jun 11 2014, 02:06
Сообщение #1421
да и смысла нет отображать. Просто при первом подключении общего вывода, нужно автоматическое назначение Netlabel на остальные его отображения, или по крайней мере крестик DRC, чтобы знать и не подключать повторно
Или самый минимум. Чтобы компиляция схемы находила такие ошибки.
Scientificer
сообщение Jun 11 2014, 05:05
Сообщение #1422
И правда, выделил зону на PCB и все нужные компоненты туда переместились! После Eagle CAD все солиднее. Там я частями рисовал схему и трассировал. Однако после SprintLayout и это было большой автоматизацией sm.gif
Еще вопрос из серии "а вдруг". Существует ли бесплатный и не 15-ти дневный (это я про SolidWorks Modeler) способ импортировать из Altium в SolidWorks?
Владимир
сообщение Jun 11 2014, 05:08
Сообщение #1423
Так алтиум импортирует Step формат. SolidWorks тут ни причем. Была бы модель
А. Вам наоборт.
Ну так алтиум тут тоже ни причем. Открывайте в любом редакторе. Они все поддерживают формат STEP
Scientificer
сообщение Jun 11 2014, 05:15
Сообщение #1424
P.S. Ответ найден. Просто сохранить файл печатной платы как .STEP В SolidWorks с нюансами, но открывается. По крайней мере плата без компонентов но с отверстиями.
редактирую сообщение: сначала написал, а потом увидел ваш ответ sm.gif
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 11 2014, 05:16
filmi
сообщение Jun 12 2014, 05:03
Сообщение #1425
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Без компонентов потаму что у вас к футпринту не прикреплён 3D body! Либо в настройках сохранения не те галочки стоят...
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;start=1720#20
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:24
Страница сгенерированна за 0.01517 секунд с 7
