Вопросы начинающих, 2013 |
Jun 10 2014, 05:40
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Цитата(Master of Nature @ Jun 10 2014, 09:34)  DXP -> Preferences -> PCB Editor -> Object Snap Options -> Snap To Center Опция включена, но на плате она не работает. А в библиотеке все норм. Выключил - включил. Заработало. Мда...
Jun 10 2014, 17:09
Пользователь №: 77 417
Здравствуйте! Какая практика лучше, начинать трассировать плату только когда схема полностью готова или же частями? Если когда схема полностью готова, как расставлять элементы и не запутаться, если их, скажем около 200?
На примере. Я знаю, что элементы схемы питания будут располагаться рядом. Обвязка микроконтроллера будет располагаться возле микроконтроллера, аналоговая схема на операционном усилителе тоже будет локализоваться в своем пространстве. Но после импортирования все детали будут в одной куче, долго выбирать нужные. Какую практику выбирают опытные специалисты?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Jun 10 2014, 22:02
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Scientificer @ Jun 11 2014, 03:19)  Я знаю, что элементы схемы питания будут располагаться рядом. Обвязка микроконтроллера будет располагаться возле микроконтроллера, аналоговая схема на операционном усилителе тоже будет локализоваться в своем пространстве. Но после импортирования все детали будут в одной куче, долго выбирать нужные. Какую практику выбирают опытные специалисты? Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.php
Jun 10 2014, 22:05
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(juvf @ Jun 10 2014, 15:22)  Добрый день. Как делать УГО таких РЭК ? Нужно чтобы было 4 диода, т.е. 4 part-a. Но один вывод у них общий. Хотелось бы чтоб УГО каждого парта был 2-х полюсный диод, но аноды у всех диодов были одной ножкой на посадочном месте. Ну так что альтиум может предложить? Ни как такое не возможно? Придется в очередной раз альтиум костылём подпирать?
Jun 11 2014, 01:19
Пользователь №: 3 671
Цитата(Hypericum @ Jun 11 2014, 05:12)  Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.phpВыделить группу компонентов на схеме, которые относятся к функционально завершенной части. Потом перейти на схему Tools/component Placement/Arrange with restance и указать зону на PCBвыделенные компоненты. Эффективно и просто. и 200 компонентов это такая мелочь. Цитата(juvf @ Jun 11 2014, 06:46)  Да, сработало. То, что нужно! СПАСИБО!!! есть недостаток. Вывод показан во всех частях, и вы можете подключить его к разным сигналом. Он ошибки не найдет, а на PCB подключит все к первому сигналу. Мелочь конечно, но неприятно
Jun 11 2014, 01:22
Цитата(Hypericum @ Jun 11 2014, 05:12)  Включить опцию выделения элементов в схеме и плате. В схеме Tools / Select PCB Components http://www.tech-e.ru/2009_1_75.phpЦитата(V_G @ Jun 11 2014, 01:38)  Еще раз - внутри комнаты все-таки лучше иметь законченную схему. Спасибо, то что нужно!
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 11 2014, 01:22
Jun 11 2014, 01:27
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Jun 11 2014, 11:29)  есть недостаток. Вывод показан во всех частях, и вы можете подключить его к разным сигналом. Он ошибки не найдет, а на PCB подключит все к первому сигналу. Мелочь конечно, но неприятно Да, есть такое. Но и когда руками на бумаге рисуешь схему, тоже можно акарать и общий вывод подключить к разным цепям, т.к. уго ни как не отображает, что вывод общий. Просто нужно аккуратно и руками схему рисовать, и в альтиуме.
Jun 11 2014, 05:05
Цитата(Владимир @ Jun 11 2014, 08:29)  Tools/component Placement/Arrange with restance и указать зону на PCBвыделенные компоненты. Эффективно и просто. и 200 компонентов это такая мелочь. И правда, выделил зону на PCB и все нужные компоненты туда переместились! После Eagle CAD все солиднее. Там я частями рисовал схему и трассировал. Однако после SprintLayout и это было большой автоматизацией  Еще вопрос из серии "а вдруг". Существует ли бесплатный и не 15-ти дневный (это я про SolidWorks Modeler) способ импортировать из Altium в SolidWorks?
Jun 11 2014, 05:15
P.S. Ответ найден. Просто сохранить файл печатной платы как .STEP В SolidWorks с нюансами, но открывается. По крайней мере плата без компонентов но с отверстиями. редактирую сообщение: сначала написал, а потом увидел ваш ответ
Сообщение отредактировал Scientificer - Jun 11 2014, 05:16
Jun 12 2014, 05:03
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Цитата(Scientificer @ Jun 11 2014, 12:25)  По крайней мере плата без компонентов но с отверстиями. Без компонентов потаму что у вас к футпринту не прикреплён 3D body! Либо в настройках сохранения не те галочки стоят... http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...p;start=1720#20
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
