2 страниц V  < 1 2
en-valb
сообщение Jun 13 2014, 08:09
Сообщение #16
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 81 446
"В ПЛИС можно и память программ и память данных все в одну микросхему залить." Здесь я имел ввиду не в саму ПЛИС, а в проекте с ПЛИС все засунуть во внешнюю SDRAM к примеру. Ну а так флешку еще добавить можно.
А Вы рассматривали вариант где АРМ внутри ПЛИС?
Да рассматривали, но уже после того как взяли направление.
Для освоения ARM купили плату SoCKit. Пока реализуем на NIOS потом планируется модификация изделия 4-х канальная вот там хотим Cortex-A9 на Cyclone V попробовать прикрутить, там уже операционку надо будет наверное.
iosifk
сообщение Jun 13 2014, 08:27
Сообщение #17
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Теперь понятно стало. Но вот сеть без ОС - это плохо и головоломно.
И кстати, могу сказать, что если Вам надо иметь несколько простых контроллеров, то можно сделать и самодельные. При этом ресурса будет затрачено меньше, а работать будет быстрее. Т.е. Ниос "сверху", а контроллеры ввода-вывода под его управлением, как периферия...
www.iosifk.narod.ru
en-valb
сообщение Jun 13 2014, 08:53
Сообщение #18
Из: Екатеринбург
У меня кстати осталась одна не решенная задача. Нужен был интерфейс скорость передачи данных 50 Мбайт в секунду подключенный на шину Avalon. Попытался реализовать свой на Verilog, получилось простое GPIO. Пока отложил на потом. Может порекомендуете примеры или литературу.
iosifk
сообщение Jun 13 2014, 09:44
Сообщение #19
Из: спб
Цитата(en-valb @ Jun 13 2014, 17:03) *
.... Нужен был интерфейс скорость передачи данных 50 Мбайт в секунду подключенный на шину Avalon. ...
Ну так DMA + еще что-то которое "периферия"...
Либо двухпортовка. С одной стороны к ней DMA и Авалон, с другой Ваша периферия...
В данном случае все зависит от того, нужно ли делать пакеты или только гнать данные...
www.iosifk.narod.ru
en-valb
сообщение Jun 14 2014, 02:44
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
iosifk, извините, вначале не признал читал Ваши статьи очень понравились, буду изучать.
iosifk
сообщение Jun 14 2014, 07:33
Сообщение #21
Из: спб
Хорошо! Будут вопросы - пишите или по скайпу.
www.iosifk.narod.ru
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.58258 секунд с 7
