Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Jun 14 2014, 06:02
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Dr.Drew @ Jun 14 2014, 08:30)  Теперь звучит убедительно: шумовые характеристики HMC704, но с потреблением ADF4159 (отличаются по потреблению в реальности в два раза). А вопросы наращивания функционала оставьте на совести разрабочиков аппаратуры. О чём это? «Теперь» - это после чего? К кому, чему это относится? Цитата(rloc @ Jun 14 2014, 01:35)  К сожалению самый центр характеристики. В процентном отношении не скажу. В самом центре, у RS-триггера? Откуда она там? Похоже, Вы говорите о PFD, а не о RS-триггере.
Jun 14 2014, 17:21
Пользователь №: 65 195
Цитата(Vitaly_K @ Jun 14 2014, 19:05)  Кто скажет, сколько будет потреблять RS-триггер (КМОП, 0,18 мкм) на частоте 250 МГц? А такие есть вообще, в виде КМОП-микросхем простой логики? Даже если есть, или если речь идет о внутренностях некой микросхемы, то ЧФД - это, насколько я понимаю, устройство из нескольких триггеров (обычно, двух), и с обратной связью (а, бывает, и с задержкой в цепи обратной связи, для уменьшения "мертвой зоны"). Так что сам ЧФД будет работать на меньшей частоте, чем одиночный триггер.
Jun 14 2014, 17:37
Из: Kiev
Цитата(SmarTrunk @ Jun 14 2014, 20:21)  А такие есть вообще, в виде КМОП-микросхем простой логики? Даже если есть, или если речь идет о внутренностях некой микросхемы, то ЧФД - это, насколько я понимаю, устройство из нескольких триггеров (обычно, двух), и с обратной связью (а, бывает, и с задержкой в цепи обратной связи, для уменьшения "мертвой зоны"). Так что сам ЧФД будет работать на меньшей частоте, чем одиночный триггер. Это Вы к чему?
Jun 16 2014, 05:23
Из: Kiev
Цитата(SmarTrunk @ Jun 14 2014, 20:21)  А такие есть вообще, в виде КМОП-микросхем простой логики? Даже если есть, или если речь идет о внутренностях некой микросхемы, то ЧФД - это, насколько я понимаю, устройство из нескольких триггеров (обычно, двух), и с обратной связью (а, бывает, и с задержкой в цепи обратной связи, для уменьшения "мертвой зоны"). Так что сам ЧФД будет работать на меньшей частоте, чем одиночный триггер. Прошу прощения, если мой предыдущий ответ показался Вам грубостью. Простые элементы всегда работают быстрее, чем устройство в целом, составленное из этих элементов. Мой вопрос конкретно об RS-триггере. Сколько он потребляет?
Jun 26 2014, 03:58
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(VCO @ Jun 21 2014, 16:40)  Кто-нибудь уже применял? Какое применение видите в синтезе? Толи вымерли все, толи затихарились... Думал, что хоть этот чип вызовет интерес - фигвам! Вижу следующие возможности камня: 1. Замена DDS в приложениях с относительно большим шагом в сравнении с DDS. 2. Переменная опора для дробночисленных ФАПЧ, уводящая петлю от дробных спуров. 3. "Обратный" синтез звковых частот. В комбинации два таких чипа дают существенно бОльшие возможности...
1349 чел. читают эту тему (гостей: 1349, скрытых пользователей: 0)
