210 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
Dr.Drew
сообщение Jun 14 2014, 01:20
Сообщение #1051
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
Теперь звучит убедительно: шумовые характеристики HMC704, но с потреблением ADF4159 (отличаются по потреблению в реальности в два раза). А вопросы наращивания функционала оставьте на совести разрабочиков аппаратуры.
Технический прогресс нас запутал
Vitaly_K
сообщение Jun 14 2014, 06:02
Сообщение #1052
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
О чём это? «Теперь» - это после чего? К кому, чему это относится?
Цитата(rloc @ Jun 14 2014, 01:35) *
К сожалению самый центр характеристики. В процентном отношении не скажу.
В самом центре, у RS-триггера? Откуда она там? Похоже, Вы говорите о PFD, а не о RS-триггере.
Dr.Drew
сообщение Jun 14 2014, 09:23
Сообщение #1053
Экспериментатор
Из: г.Томск
После того, как Вы привели сравнение с ADF4159.
rloc
сообщение Jun 14 2014, 10:42
Сообщение #1054
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
В моем представлении PFD = RS-триггер + CP (charge pump) В тонкости и детали не хочу вдаваться.
Vitaly_K
сообщение Jun 14 2014, 12:12
Сообщение #1055
Из: Kiev
Представление неверное. Сам по себе такой триггер не имеет мёртвой зоны. Он как кирпич, из которого нечто построили, ЧФД в данном случае. И он не виноват, что так получилось - с мёртвой зоной. А то напугали меня.
Vitaly_K
сообщение Jun 14 2014, 15:05
Сообщение #1056
Из: Kiev
Кто скажет, сколько будет потреблять RS-триггер (КМОП, 0,18 мкм) на частоте 250 МГц?
SmarTrunk
сообщение Jun 14 2014, 17:21
Сообщение #1057
Пользователь №: 65 195
А такие есть вообще, в виде КМОП-микросхем простой логики? Даже если есть, или если речь идет о внутренностях некой микросхемы, то ЧФД - это, насколько я понимаю, устройство из нескольких триггеров (обычно, двух), и с обратной связью (а, бывает, и с задержкой в цепи обратной связи, для уменьшения "мертвой зоны"). Так что сам ЧФД будет работать на меньшей частоте, чем одиночный триггер.
Vitaly_K
сообщение Jun 14 2014, 17:37
Сообщение #1058
Из: Kiev
Это Вы к чему?
Vitaly_K
сообщение Jun 16 2014, 05:23
Сообщение #1059
Из: Kiev
Прошу прощения, если мой предыдущий ответ показался Вам грубостью. Простые элементы всегда работают быстрее, чем устройство в целом, составленное из этих элементов. Мой вопрос конкретно об RS-триггере. Сколько он потребляет?
Losik
сообщение Jun 16 2014, 14:06
Сообщение #1060
Пользователь №: 27 235
для технологии 130нм CMOS (другой нет под руками) типовой корнер 27 гр питание 1,2 средний ток через один библиотечный DFFR триггер в PFD 6,5uA
(частота входного сигнала 250MHz)
Vitaly_K
сообщение Jun 16 2014, 18:51
Сообщение #1061
Из: Kiev
Спасибо. Даже и не ожидал, что так мало потребляет.
VCO
сообщение Jun 21 2014, 13:40
Сообщение #1062
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Ну что, эра синтеза снизу-вверх подходит к концу? Пора бороздить просторы космических океанов: http://www.centellax.com/sites/centellax.c...s/UXN14M32K.pdf Кто-нибудь уже применял? Какое применение видите в синтезе?
VCO
сообщение Jun 26 2014, 03:58
Сообщение #1063
Из: Kursk
Толи вымерли все, толи затихарились...
Думал, что хоть этот чип вызовет интерес - фигвам!
Вижу следующие возможности камня:
1. Замена DDS в приложениях с относительно большим шагом в сравнении с DDS.
2. Переменная опора для дробночисленных ФАПЧ, уводящая петлю от дробных спуров.
3. "Обратный" синтез звковых частот.
В комбинации два таких чипа дают существенно бОльшие возможности...
rloc
сообщение Jun 26 2014, 08:59
Сообщение #1064
Из: Moscow
Самое главное - шумы, а о них пара слов - "low noise", и что? Не буру в расчет графики, где взяли деление на 8 и 10. Гораздо больший фурор произвел бы простой делитель на 2 с шумами лучше -160 дБн/Гц с частотой до 20-30 ГГц. Многих Квик не устраивает именно по этому параметру.
MegaElektronik
сообщение Jun 26 2014, 09:18
Сообщение #1065
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Подобное решение (2^n делитель) используют R&S в SMB100A. Там ГУН 3-6 ГГц (в версии до 6 ГГц), а в низ идет деление до 23,4375 Мгц. класика...
p.s. разбирал SMB100A, поэтому есть наброски структурной схемы и ее описание. Если интересно...? могу поделиться.
275 чел. читают эту тему (гостей: 275, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 09:30
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
