> Выбор полевика: Uу=3,3В , Iн>500mA
MaxiMuz
сообщение Jun 10 2014, 08:14
Из: Волгоград
Пользователь №: 56 658
Подбираю транзистор в качестве ключа.
Управление осуществляется с МК U = 2,8..3,3 В
Коммутируемый ток от 0,5А до 1,5А в пике.
Частота коммутации около 30...100 кГц.
Решил что полевой транзистор для этого будет в самый раз..
По характеристикам подобрал IRFZ44 :
http://tec.org.ru/board/irfz44n/49-1-0-1125
Но его нет в продаже. Есть ли у него какие нибудь аналоги ?
Voldemari4
сообщение Jun 10 2014, 08:24
Пользователь №: 81 582
Вот компэл аналоги приводит
http://www.compel.ru/?s=IRFZ44+
сообщение Jun 10 2014, 09:08
Пользователь №: 45 710
Цитата(MaxiMuz @ Jun 10 2014, 15:24) *
Управление осуществляется с МК ... Частота коммутации около 30...100 кГц
Мечты. 1 кГц предел.
U = 2,8..3,3 В ... По характеристикам подобрал IRFZ44
Цитата(http://www.vishay.com/docs/91291/91291.pdf)
Gate-Source Threshold Voltage VGS(th) max 4.0 V
сообщение Jun 11 2014, 05:21
Пользователь №: 11 287
И хорошо, что нет.
Максимальный ток стока 49А
Не многовато будет для полуамперной нагрузки?
Меджикивис
сообщение Jun 11 2014, 07:04
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Кашу маслом не испортишь (с)
Я тоже с удовольствием ставлю IRL2505, хотя ста амперами в подавляющем большинстве конструкций и не пахнет...
Весь вопрос, насколько дорого приходится заплатить за это. В качестве цены я подразумеваю входную емкость. А что еще? (кроме стоимости - это уж на усмотрение автора.)
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
skripach
сообщение Jun 11 2014, 08:19
Пользователь №: 19 443
А вы укажите коммутируемое напряжение, а мы вам насоветуем транзисторов пачку. santa2.gif
Делай что должен и будь что будет.
сообщение Jun 11 2014, 09:28
Это, видимо, потому, что за удовольствие платить не приходится... biggrin.gif
А ещё габариты, вестимо.
Меджикивис
сообщение Jun 11 2014, 10:24
Из: РФ
Цитата(skripach @ Jun 11 2014, 16:29) *
Надежно открываемых от 2.8 В?
А можно и я на ту пачку посмотрю? Даже без условий на коммутируемое напряжение...
skripach
сообщение Jun 11 2014, 11:00
А какие собственно проблемы открыть диджикеевский параметрический поиск и посмотреть на эту пачку? sm.gif
Пример:
http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDN327N.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AO3420.pdf
http://rohmfs.rohm.com/en/products/databoo...t/rur020n02.pdf
А надёжно это как?
Меджикивис
сообщение Jun 11 2014, 14:30
Из: РФ
Цитата(skripach @ Jun 11 2014, 19:10) *
А надёжно это как?
А это - выдерживать постоянный полный номинальный ток без перегрузки по тепловой рассеиваемой мощности.
За ссылки спасибо! Поглядел с большим интересом. Поучительно.
Мне думается, что какой-нибудь из них ТС как раз подойдет...
Егоров
сообщение Jun 12 2014, 08:13
Пользователь №: 76 048
И мне посмотреть. Два раза.
сообщение Jun 12 2014, 12:48
одиночные / сборки
MaxiMuz
сообщение Jun 14 2014, 09:47
Из: Волгоград
_
от 20 до 50 В максимум
Сообщение отредактировал MaxiMuz - Jun 14 2014, 09:43
Sergey-Ufa
сообщение Jun 15 2014, 04:24
Из: Уфа
Пользователь №: 78 917
А в чем проблема то? Вся серия IRL с logik-level. Gate Threshold Voltage 1.0 ––– 2.0 вольт. Из дешевых с более-менее небольшим максимальным током IRLL014, IRLL2705 и еще целая пропасть подороже на большие токи.
Меджикивис
сообщение Jun 15 2014, 05:49
Из: РФ
IRL это и так logic. Оказывается теперь еще IRLL - low-lewel? Не знал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:43
Страница сгенерированна за 0.02833 секунд с 7
