Вопросы начинающих, 2013 |
Jun 16 2014, 02:49
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
У меня два вопроса: 1. Как исключить правило зазора между двумя определенными слоями 2. Как важно доводить проводник до центра кп. Спасибо за внимание)
Jun 16 2014, 05:57
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Maestro90 @ Jun 16 2014, 06:49)  2. Как важно доводить проводник до центра кп. В отличие от P-CAD, такое требование отсуствует. Но, для надежности, рекомендую доводить. Про проверку выполнения Владимир уже написал. Цитата(KARLSON @ Jun 16 2014, 00:24)  Версия Алтиума 14,1. В настройках проекта выставил всё показать ошибками. На схеме есть 2 дросселя разных, но из одной библиотеки, но нет посадочного места (не указанно, пустое окно.). Алтиум никак не ругается на их отсутствие, ни при компиляции, ни при переводе компонентов в плату. И как тут быть? Отсутствие подключенной модели (посадочного места) - ошибкой не является. Тут только самостоятельный контроль разработчика или библиотекаря, чтобы не было физических компонентов с неназначенным ТПМ. Предусмотреть фактически невозможно, т.к. разработчик может разместить какое-то УГО, нужное только для объяснения принципа действия или моделирования, но на плату переноситься не должно или просто не может.
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jun 16 2014, 06:02
Из: Уфа
Я много где не доводил до центра. Но AD при проверке не ругался и все норм. При производстве же все равно, не? Главное чтобы на кп заходил. И еще хотелось бы узнать ваше мнение. Есть две формулы по расчету ширины проводника. 1) ширина=Сила тока/(плотность тока* толщина проводника) 2) http://www.mcuexamples.com/PCB-Trace-width-calculator.php - калькулятор. формула на странице. Какой метод расчета лучше всего использовать? П.С. спасибо вам за вашу помощь.
Сообщение отредактировал Maestro90 - Jun 16 2014, 06:09
Jun 16 2014, 06:15
Пользователь №: 3 671
Цитата(Master of Nature @ Jun 16 2014, 08:57)  Отсутствие подключенной модели (посадочного места) - ошибкой не является. Тут только самостоятельный контроль разработчика или библиотекаря, чтобы не было физических компонентов с неназначенным ТПМ. Предусмотреть фактически невозможно, т.к. разработчик может разместить какое-то УГО, нужное только для объяснения принципа действия или моделирования, но на плату переноситься не должно или просто не может. да. именно так. Но проверить легко. Tools/Footprint manager Сортируете по Current Footprint Пустых мест не должно быть, если нужны все посадочные Цитата(Maestro90 @ Jun 16 2014, 09:02)  Я много где не доводил до центра. Но AD при проверке не ругался и все норм. При производстве же все равно, не? Главное чтобы на кп заходил. 1. Если едет выравнивание длин--- это принципиально важно 2. В любом случае если не доводите нужно проверять на физическую ширину подключения, иначе можно нарваться на на узкий перешеек, который при производстве перетравится, или перегорит от высокой плотности тока Цитата(Maestro90 @ Jun 16 2014, 09:02)  1) ширина=Сила тока/(плотность тока* толщина проводника) 2) http://www.mcuexamples.com/PCB-Trace-width-calculator.php - калькулятор. формула на странице. Какой метод расчета лучше всего использовать? П.С. спасибо вам за вашу помощь. Первая вообше неверна, так как не учитывает поверхность теплоотдачи. Калькулятор дает только расчет на перегрев проводника, но не учитывает его подогрев соседним выделением тепла, закрытие теплоотдачи компонентами и т.п.
Jun 16 2014, 06:20
Из: Уфа
Цитата(Владимир @ Jun 16 2014, 09:15)  да. именно так. Но проверить легко. Tools/Footprint manager Сортируете по Current Footprint Пустых мест не должно быть, если нужны все посадочные
Первая вообше неверна, так как не учитывает поверхность теплоотдачи. Калькулятор дает только расчет на перегрев проводника, но не учитывает его подогрев соседним выделением тепла, закрытие теплоотдачи компонентами и т.п. Я в замешательстве. А чем вы пользуетесь?
Jun 16 2014, 08:27
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Maestro90 @ Jun 16 2014, 12:20)  Я в замешательстве. А чем вы пользуетесь? Пользуйтесь IPC-2221
Jun 16 2014, 08:34
Из: Уфа
Цитата(Hypericum @ Jun 16 2014, 11:27)  Пользуйтесь IPC-2221 Калькулятор, который я привел выше, как раз таки и основан на этом стандарте
Jun 16 2014, 08:35
Из: Рыбинск
Цитата(Hypericum @ Jun 16 2014, 14:27)  Пользуйтесь IPC-2221 ... и РД (page 12)
Jun 16 2014, 21:11
Пользователь №: 77 417
В принципиальную схему пришлось внести изменения для уже растрассированной области печатной платы. Можно ли сделать, чтобы все противоречащие новой схеме дорожки выделились/удалились?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Jun 18 2014, 07:40
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Владимир @ Jun 18 2014, 11:22)  Искали хорошо. Пока нет такого http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1254660 вот. Именно через синхронизацию проекта ПЛИС и платы я пытался подобное сделать, но Альтий тупо выдавал ошибку и зависал.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
