4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> измерить 220 Вольт, дифференциальный АЦП
Tanya
сообщение Jun 11 2014, 23:37
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(A. Fig Lee @ Jun 12 2014, 01:57) *
На такой частоте? Интересно, каким образом?
Жульническим. 4 АЦП поочередно.
A. Fig Lee
сообщение Jun 12 2014, 07:03
Сообщение #32
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Конденсатор то один небось?
Я то ли чегото не понял, но кондер то как правило заряжать надо около микросекунды для достоверных 10и бит.
Никак 20 Мегагерц не получается.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tanya
сообщение Jun 12 2014, 11:00
Сообщение #33
Конденсаторы отдельные. Их зарядка - проблема пользователя. Вот осциллографы ведь существуют как-то.
iiv
сообщение Jun 12 2014, 20:51
Сообщение #34
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
я вот тоже никак не понимаю, почему у меня ADS5474 с его 14 битами и 50 Омами волнового пикает по 100пикасекунд и позволяет с 50мкВ чувствительностью видеть sm.gif
A. Fig Lee
сообщение Jun 13 2014, 01:11
Сообщение #35
Из: далека
Что именно он позволяет видеть?
Там в реале могут быть совсем другие значения чем он показывает.
Посчитайте сами.. Думаю, получится хорошо если 1 килоГерц реально с точностью 14 бит.
Чем быстрее, тем меньше реальных бит
Меджикивис
сообщение Jun 13 2014, 06:43
Сообщение #36
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
сообщение Jun 13 2014, 07:16
Сообщение #37
Пользователь №: 11 287
Цитата(Dubov @ Jun 11 2014, 23:29) *
Ага, а ещё тут бывает так:
просишь помочь понять схему.
У тебя спрашивают:
-Зачем?
Отвечаешь:
-для построения измерителя
Получаешь решение:
-Возьми вольтметр
Гениально
Именно. Потому что такая постановка вопроса только такой ответ и предполагает.
Наболело?
Если честно, то ничего строить я не собираюсь, мне стало интеерсно чем делитель биполярного АЦП отличается от делителя для биполярного АЦП с дифференциальным входом.
Да, наболело. Потому что вместо реальной задачи с её реальными проблемами бывает так:
Придёт человеку в голову спросить чего-нибудь эдакого (на что и десять мудрецов ответа не найдут), до книжки дотянуться лень. Форумчане, пытаясь помочь и удивляясь странностям постановки вопроса, просят уточнений. Но поскольку всё это высосано из пальца, в ход идут всякие небылицы о необходимости высокой разрядности, суперточности, огромных скоростей.... Звучит неубедительно, поэтому приплетается нечто о дополнительных задачах, которые "к делу не относятся" вроде обработки потоков с большим динамическим диапазоном.... Дескать, почему я так хочу и для чего это нужно - не ваше дело. Надо и всё. Затем и вовсе выясняется, что никто ничего строить не собирается и вопрос - чистый троллинг. Что уже часто видно с самого начала, ведь если человек ищет решения, он анализирует прежде всего чужой опыт.
=AK=
сообщение Jun 13 2014, 09:08
Сообщение #38
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Цитата(Herz @ Jun 13 2014, 20:56) *
Удивляюсь вашему долготерпению. Мало того, что ТС нагло врал при постановке задачи, выдавая свою смекалку темной головы, сферического коня в вакууме, за практическую задачу, он еще и откровенно хамить изволит. Моя бы воля, я бы его забанил лет на десять без права переписки.
TigerSHARC
сообщение Jun 13 2014, 10:07
Сообщение #39
Пользователь №: 52 195
Иногда, 16 бит и более применяется для измерений токов и напряжений 50Гц.
Например в устройстах РЗиА
http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstanc...e2502a01hh.html
=AK=
сообщение Jun 13 2014, 10:44
Сообщение #40
pontificator
Из: страны Оз
Цитата(TigerSHARC @ Jun 13 2014, 23:47) *
Иногда, 16 бит и более применяется для измерений токов и напряжений 50Гц. Например в устройстах РЗиА http://www.ekra.ru/produkcija/rza-podstanc...e2502a01hh.html
Ни один из параметров устройства по вашей ссылке не требует применения 16-битного АЦП. Все параметры с легкостью обеспечиваются 10..12 - битными. Даже если разработчики и в самом деле ставят туда 16-битные АЦП, это ни в малой мере не является техническим обоснованием, что они там действительно нужны.
Кстати говоря, для точного измерения действующего значения переменного тока нужна не только разрядность, но и скорость, а ее-то 16-битными АЦП обеспечить трудновато. Все почему-то предполагают измерять чистый синус, тогда как форма сетевого напpяжения и тока как правило весьма далека от идеальной.
сообщение Jun 13 2014, 11:32
Сообщение #41
Пользователь №: 45 710
Автору, с его слов, изначально ничего и не нужно было измерять, а просто показывать в реальном времени и естественном графическом виде гадость сетевого синуса на некоем 16-разрядном ЖК-индикаторе, т.е. стенке из 4096 стандартных ЖК-мониторов, условно называемой им просто "свой дисплей". Очевидно, он "зелёный", или около того, поэтому другим ни к чему пытаться понять смысл этой затеи и пути её реализации.
=AK=
сообщение Jun 13 2014, 14:31
Сообщение #42
pontificator
Из: страны Оз
А смотреть на картинку должен был некий супермен (или, может, Терминатор?), который весь этот поток информации всасывал и обрабатывал "на лету", в реальном масштабе времени.
Если разрядность по вертикали 16 бит, то, для симметрии, на периоде 20 мс надо бы тоже сделать 65 тыс выборок, иначе несолидно как-то супрменам предлагать. То есть, порядка 200-300 нс на одно 16-битное измерение, ага.
A. Fig Lee
сообщение Jun 13 2014, 14:54
Сообщение #43
Из: далека
Больше чем 65 тысяч. Для аккуратного измерения надо чтобы сигнал менялся не более чем 1/2 LSB за время заряда конденсатора.
То есть не более чем на 1/131072 = 0.00000762939453 от величины сигнала.
Арксинус от этого будет 0.00043713 градуса. То есть надо делать 360/0.00043713 = 47185920.00773094113407 раз за период
47 миллионов сэмплов при 1 Герце. При 50 герцах 2500 миллионов саэмплов в секунду.
Это 0.4 наносекунды
За время одного сэмпла кондер должен успеть зарядится до 16 бит, что во много раз больше постоянной времени RC цепочки - зарядится до 13 бит надо порядка 10 раз больше.
То есть даже зарядится до 13 бит надо иметь постоянную времени 0.04 наносекунды.
Жду опровержения..
Dubov
сообщение Jun 17 2014, 08:15
Сообщение #44
Пользователь №: 72 052
Нашёл прибор где применяется 24 бит АЦП
http://www.fluke.com/Fluke/ruru/Analizator...0.htm?PID=56030
A/D resolution Voltage and current: 24 bits
Transient voltage: 14 bits
Не встречал прибор для электроэнергетики с разрядностью АЦП менее 16бит.
Причуда разработчиков?
я думаю, что разрядность АЦП (16 бит) в даном случае обусловлена диапазоном уставок срабатывания.
сообщение Jun 17 2014, 11:25
Сообщение #45
Нет, не причуда, а понимание: где и зачем это нужно. У Вас этого понимания нет. Нет даже чётко поставленной хотя бы самому себе задачи. Лишь фантазии. Да и то, как выяснилось, без надежды на воплощение.
Так зачем людям дурить голову несуществующими проблемами?
Тогда бы хватило и восьми. Десяти - более чем.
Может, хватит уже? Это трёп ни о чём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
