4 страниц V   1 2 3 > »
> STM32F050 I2C, не работает
hd44780
сообщение Jun 17 2014, 18:14
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Привет всем.
Пытаемся завести на данном проце термодатчик LM75.
Собственно до датчика дело не доходит. Не работает сам I2C.
Инициализация:
CODE
RCC->APB1ENR = RCC_APB1ENR_PWREN | RCC_APB1ENR_TIM2EN | RCC_APB1ENR_I2C1EN;
GPIOA->MODER |= GPIO_MODER_MODER9_1 | GPIO_MODER_MODER10_1;
//MODER 32 разрядный
// 00 - по умолчанию вход, 01(GPIO_MODER_MODER0_0) - выход, 10(GPIO_MODER_MODER0_1) - альтернативная функция
// 11(GPIO_MODER_MODER0) - аналоговый режим
GPIOA->AFR[1] |= 0x00000440;//здесь i2c
GPIOA->OTYPER |= GPIO_OTYPER_OT_9 | GPIO_OTYPER_OT_10;
//OTYPER 16 разрядный если 1(GPIO_OTYPER_OT_0) - открытый коллектор, а если 0 - обычный выход(по умолчанию)
GPIOA->PUPDR = GPIO_PUPDR_PUPDR9_0 | GPIO_PUPDR_PUPDR10_0;
//OPUPDR 32 разрядный
// 00 - без подтяжки(по умолчанию), 01(GPIO_PUPDR_PUPDR0_0) - подтяжка к "+", 10(GPIO_PUPDR_PUPDR0_1) - подтяжка к "-"
I2C1->CR1|=I2C_CR1_PE; //включить I2C
I2C1->CR1&=~I2C_CR1_PE; //выключить I2C
while(I2C1->CR1&I2C_CR1_PE); //ждём пока выключится I2C
//I2C1->TIMINGR|=(PRESC << 28)|(SCLL<<0)|(SCLH<<8)|(SCLDEL<<20)|(SDADEL<<16);
//PRESC=11, SCLL=199, SCLH=195, SCLDEL=4, SDADEL=2 это для 10кГц
//PRESC=11, SCLL=19, SCLH=15, SCLDEL=4, SDADEL=2 это для 100кГц
//PRESC=5, SCLL=9, SCLH=3, SCLDEL=3, SDADEL=3 это для 400кГц
//PRESC=5, SCLL=3, SCLH=1, SCLDEL=1, SDADEL=0 это для 1000кГц
I2C1->TIMINGR|=(11 << 28)|(199<<0)|(195<<8)|(4<<20)|(2<<16); //конфигурируем тайминги
I2C1->CR2 = I2C_CR2_AUTOEND | (1<<16) | I2C_CR2_RD_WRN | (0x90<<1);
Чтение температуры:
CODE
// LM75 address = 0x90
#define LM75_Addr 0x90
// Temperature Register of LM75
#define LM75_TEMP_Reg 0x00
uint16_t I2C_LM75_Temp_Read ( uint8_t addr )
uint16_t RegValue = 0;
// 1. Послать в LM75 адрес регистра - 0x00
// Конфигурирование адреса ведомого; количество байтов, которые будут запрограммированы (переданы); перезагрузки и генерировать старт
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 1, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Write );
// Подождите, пока ISR.TXIS флаг не будет установлен
// TXIS==1 - TXDR empty
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_TXIS ) == RESET );
// Отправить адрес (LM75_TEMP_Reg)
I2C_SendData ( I2C1, LM75_TEMP_Reg );
// Подождите, пока ISR.TCR флаг не будет установлен
// TCR == 1 - Заданное кол-во байт передано
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_TCR ) == RESET );
// 2. Читать ответ LM75
// Конфигурирование адреса ведомого; количество байтов, которые будут считаны; перезагрузки и генерировать старт
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 2, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Start_Read );
// ждать приёма байта
// ISR.RXNE == 1 - byte received
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_RXNE ) == RESET );
RegValue = I2C_ReceiveData ( I2C1 );
RegValue <<= 8;
RegValue |= I2C_ReceiveData ( I2C1 );
// Сгенерировать STOP
I2C_TransferHandling ( I2C1, addr, 0, I2C_Reload_Mode, I2C_Generate_Stop );
// Подождите, пока ISR.STOPF флаг не будет установлен
// STOPF == 1 - а шине действует STOP
while ( I2C_GetFlagStatus ( I2C1, I2C_ISR_STOPF ) == RESET);
// Очистить флаг STOPF
// ICR.STOPF := 1 1 - очистка флага ISR.STOPF
I2C_ClearFlag ( I2C1, I2C_ICR_STOPCF );
return RegValue;
Результат - I2C труп полный, на осцилле обе ноги единицы (pull-up-ы 10кил). Ничего не шевелится sm.gif .
Кто-то с I2C на том проце работал? Он там вообще рабочий? Или я где-то ошибся?
В ДШ на ногах I2C PA9, PA10 есть странный коммент: "This alternate feature is available on standard dies only." Стандарт умер, да здравствует стандарт laugh.gif
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
smalcom
сообщение Jun 17 2014, 19:57
Пользователь №: 28 718
Примеры из библиотеки работают?
adnega
сообщение Jun 17 2014, 20:09
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Я возможно не прав (поправьте меня), но вроде принято взводить RCC_APB2ENR_SYSCFGEN перед настройкой альтернативных функций.
PS: STM32F050 имеет статус NRND. Вы часом не новое разрабатываете?
glags
сообщение Jun 17 2014, 21:08
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 76 782
Там в самом верху написали что не работает сам интерфейс I2C. До библиотек дело не доходит. На портах ни одного импульса. Тут только 2 варианта. 1- есть какието особые нюансы в активации I2C интерфейса и 2-он в этой микрухе не работает. sm.gif
RCC->APB2ENR = RCC_APB2ENR_SYSCFGEN; сделано. Просто упустили кидая кусок кода на форум sm.gif
Это одиночное изделие и посему этот проц (так как уже куплен) вполне подходит. От него кроме SPI для дисплея (кстати работает), внутреннего календаря и I2C для датчика температуры больше ничего не надо.
andron86
сообщение Jun 17 2014, 21:54
Пользователь №: 14 821
Вам уже писали, запустите тупо пример от stm и посмотрите работает или нет, без своих добавок. У меня опыт был, что из за работающего таймера (pwm) и правда i2c не работал, нужно было коротко отключить pwm, включить i2c enable, и всё заработало. такие траблы. wacko.gif
hd44780
сообщение Jun 18 2014, 05:00
Из: Донецк, ДНР
Из примеров I2C на сайте ST нашёл только это - http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257886#
Там есть файл mems_eval_i2c.c - драйвер под какой-то MEMS на I2C.
(с) Мария Эдуарда
Alien85
сообщение Jun 18 2014, 05:27
Пользователь №: 76 409
Что за стиль программирования такой?
Интерфейс настраивается регистрами, а управляется библиотечными функциями.
Какой в этом тайный смысл?
И ещё: учитесь пользоваться прерываниями.
Сообщение отредактировал Alien85 - Jun 18 2014, 06:50
hd44780
сообщение Jun 18 2014, 06:41
Из: Донецк, ДНР
И ещё: учитесь пользоваться DMA.
А зачем тут DMA, если не секрет? Для записи в датчик одного байта и чтения 2 байтов его ответа?
Тут дай Бог, чтобы оно вообще заработало ....
(с) Мария Эдуарда
Alien85
сообщение Jun 18 2014, 06:50
Упс... С dma ошибся, имел в виду прерывания.
jcxz
сообщение Jun 18 2014, 06:58
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Неужто для поднятия одного I2C нужно несколько человек???
Или это из истории:
-За день I2C запустишь?
-Да, ноу проблем.
-А за два?
-Один не справлюсь - помощник нужен...
hd44780
сообщение Jun 18 2014, 08:18
Из: Донецк, ДНР
(с) Мария Эдуарда
jcxz
сообщение Jun 18 2014, 08:49
Из: Омск
У граждан ДНР ещё хватает времени заниматься I2C?
glags
сообщение Jun 18 2014, 10:58
Из: Львов, Украина
Смотрю тут вместо помощи одна критика. То это ни так, то сё. Лучше бы помогли ценным советом чем базар разводить. Такое впечатление что тут не помагают, а просто набирают количество сообщений.
До прерываний тут ещё далеко, зашевелился бы хотябы сам интерфейс. После команды I2C_SendData ( I2C1, LM75_TEMP_Reg ); должно на ногах хоть что-то зашевелиться, а там глухо одни еденицы. По сему подозрение на неправильный конфиг I2C.
hd44780
сообщение Jun 18 2014, 11:19
Из: Донецк, ДНР
Да вот сижу, в окопе, пока доблестной укр армии а-ля Правый сектор не видать, дай думаю, I2C раздолбаю что-ли...
Сорри за оффтоп biggrin.gif .
(с) Мария Эдуарда
smalcom
сообщение Jun 18 2014, 23:27
чо-чо!? только?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
