19 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Eclipse + GCC для ARM, Среда разработки для ARM, причем бесплатная...
_Артём_
сообщение Jun 10 2012, 14:38
Сообщение #211
Пользователь №: 17 322
Цитата(Cosmojam @ Jun 10 2012, 17:05) *
Вот можно ли как-то добавить этот скрипт в External tools в Еклипсе и подставлять имя бинарника для прошивки в соответствие с конфигурацией?
Есть переменная BuildArtifactFileName но она недоступна в "External tools configuration"
Настраиваю так:
Без openocd, jlink.
Cosmojam
сообщение Jun 10 2012, 15:19
Сообщение #212
Из: Калининград (Koenigsberg)
Пользователь №: 62 182
Да, так самое простое. Но если используются разные конфигурации сборки (Debug, Release и др.) то бинарник записывается в папке с именем конфигурации + ещё я люблю добавлять имя конфигурации в начале имени файла чтобы сократить путаницу. Но как теперь извлечь имя бинарника в активной конфигурации и подставить в аргументы для external tools? Понимаю что слегка за уши притянуто и совсем не критично для жизни, но всё же
typedef enum { no, yes, maybe } bool; | блог тут
_Артём_
сообщение Jun 10 2012, 15:35
Сообщение #213
Можно создать ещё external tools-ы: Program Debug, Program Release с соотв. настройками путей.
Но нужно ли это?
Я думаю - нет.
Pat
сообщение Apr 25 2013, 19:27
Сообщение #214
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Поскажите пожалуйста по настройке среды Eclipse.
Установлены CDT и ARM plugin, CodeSourcery и Yagarto.
В Tools Settings нет вкладки Link. Соответсвенно все не собирается.
Что только не делал.
И разные версии Eclipse брал и переустанавливал все и с настройками игрался.
Не выходит....
Так же пусто во вкладке Additional Tools.
Все это под Win7
Может кто знает волшебное слово.
IgorKossak
сообщение Apr 25 2013, 20:23
Сообщение #215
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Ниже Settings есть Tool Chain Editor. Там всё правильно установлено?
Pat
сообщение Apr 26 2013, 04:38
Сообщение #216
Из: Энергодар
Там тоже перепробовал все что можно.
Самое интересное что Инструмент типа Link почему то не подсвечен его можно выбрать и добавить,
если внизу установить CheckBox
(извиняюсь сейчас нахоусь на работе и точно сказать не могу как он называется).
Но ничего не меняется.
Вообще где находятся сами настройки путей для текущего Tool Chain.
Другими словами как Эклипс узнает о подключенных инструментах.
Я так понимаю что эти инструменты (находятся) появляются при установеке ARM plugin.
berkl
сообщение Sep 2 2013, 15:53
Сообщение #217
Пользователь №: 56 115
Приветствую!
Установил у себя на Убунте кросскомпилятор gcc linaro-toolchain. В окружении всё прописал, на команду arm-fsl-linux-gnueabi-gcc -v в командной строке получаю адекватный ответ.
Но в Эклипсе, в списке доступных тулчайнов (Project->Properies->C/C++Build->Current toolchain)я не вижу ничего типа "ARM Cross gcc" .
Что я пропустил?
Заранее благодарен
berkl
сообщение Sep 3 2013, 03:34
Сообщение #218
Вероятно нужен еще и плагин, адаптированный к АРМ. Вот такой есть в Сети http://sourceforge.net/projects/gnuarmecli...ource=directory Но в списке совместимых кросскомпиляторов нет Linaro. Есть CodeSourcery G++ Lite, GNUARM, WinARM, Yagarto, devkitPro, Summon . Хотя может и для Линаро он сгодится?
Спасибо!
update. Спросил товарищей из Variscite, говорят пиши makefile сам, а в Эклипсе выбирай "Standard Make C Project" blink.gif Я не настолько опытен да и 21 век уже....
Сообщение отредактировал berkl - Sep 3 2013, 06:16
mdmitry
сообщение Sep 3 2013, 10:11
Сообщение #219
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
IHMO, это разумный путь, тем более в 21 веке cool.gif. Нет привязки к среде, высокая переносимость с платформы на платформу. Если не нравиться make, то используйте другую систему сборки (Scons, Cmake или что-то ещё).
Примеров makefile масса, хотя бы гляньте примеры от scmRTOS.
berkl
сообщение Sep 3 2013, 15:57
Сообщение #220
Ясно. Посмотрел в Сети, сколько людей столько и мнений. Вот здесь, после статьи в комментах сошлись поклонники make и Cmake http://habrahabr.ru/post/111691/ А вот тут автор статьи http://makesystem.net/?p=988 прям моими словами (точнее я его словами получается) заявил:
Сегодня в сети можно найти очень много рецептов по созданию своей среды разработки для ARM микроконтроллеров. Их можно смело разделить на две категории : один вид ”самопальных IDE” использует такой же ”самопальный makefile”, в котором прописаны указания компилятору и редактору связей как правельно собрать прошивку. Второй вид ”самопальных IDE” использует всякого рода оболочки (plug-in) для графической настройки проекта, которая перед тем как начать процесс компиляции, сама создаст makefile с введеными ранее настройками, после чего вызовет make-утилиту, в случае с Sourcery CodeBench, она называется cs-make.exe. Я предпочитаю второй вариант, как никак на дворе 21-й век,
Но для меня (для Линаро) Эклипс плагина похоже не создали, так что без вариантов, надо make либо Cmake
Вопрос. Синтаксис содержимого makefile по сути является скриптовым языком. А он (синтаксис) отличается для разных компиляторов, кросскомпиляторов ?
Еще раз спасибо.
Сообщение отредактировал berkl - Sep 3 2013, 16:05
mdmitry
сообщение Sep 3 2013, 18:07
Сообщение #221
Из: СПб
Еще раз спасибо.
В makefile прописываются правила для достижения целей. make анализирует этот файл и запускает программы с указанными ключами. Программы указаны в makefile.
Если у компиляторов ключи запуска разные, то придется править под конкретный компилятор. Для разных версий gcc на одной платформе обычно этого не требуется.
make`ом собирают в том числе и документацию (doxygen, TeX) для получения pdf-файла. Язык makefile своеобразен и не всем нравиться. Альтернативы озвучены.
Система сборки не привязана к средствам сборки!
berkl
сообщение Sep 4 2013, 06:26
Сообщение #222
правильно ли я понял, что если используется свой makefile, то практически все настройки проекта доступные из Eclipse становятся для меня неактуальными, от него остается по сути только текстовый редактор? Так?
mdmitry
сообщение Sep 4 2013, 07:39
Сообщение #223
Из: СПб
Да и запуск make для построения проекта.
Настройки отладчика задаются в Eclipse и вызов отладчика осуществляется из него (в большинстве случаев).
berkl
сообщение Sep 9 2013, 05:48
Сообщение #224
Приветствую,
Вопросик у меня. Вот тут http://www.voom.net/use-cmake-with-eclipse товарищ в статье пишет что Cmake 2.8 не работает с Эклипсом:
The CMake 2.8 project generator for Eclipse does not work, so you must create the project and configure it to build with GNU Make.
Это правда ? А что так ?
andrey74
сообщение Jun 18 2014, 05:58
Сообщение #225
Пользователь №: 62 953
Добрый день!
проект компилируется в Эклипс + GSS но потом выдает:
c:/gcc/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.5.2/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe:C:/Work/eclipse/stm32f103rbt6_eclipse_project/workspace/newtemplate\startup_src\stm32_flash.ld:79: syntax error
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.02486 секунд с 7
