3 страниц V   1 2 3 >
> Драйвер IGBT
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 08:07
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Привет всем !
Хочу драйвер для силового транзистора собрать самому.
Транзистор хочу применить этот SKM900GA12E4
Даташит прилепляю. А так же схему моего "инженерного выкидыша"
Покритикуйте
Звиняюсь, не тот рисунок загрузил. )) Поправил. И даташит на микросхему
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 18 2014, 08:09
Прикрепленный файл  SEMIKRON_DataSheet_SKM900GA12E4_22892130.pdf ( 166.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
сообщение Jun 18 2014, 08:25
Пользователь №: 45 710
По какой причине, чем не устраивают готовые? Тем более, если:
Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 09:20) *
все время отрывают на другие проекты
Вы две недели возитесь со схемой, которую и в Москве-то можно собрать за день, не говоря о Германии, и при этом объявляете новый проект.
meloden2
сообщение Jun 18 2014, 09:09
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
А если получится, то захотите минимизировать, захотите всё в кристаллах, потом начнёте думать где бы это собирать и как контролировать... Даже местные ПЗ давно решили эту задачу с приёмкой.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
wla
сообщение Jun 18 2014, 09:15
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
О чём будет думать транзистор Q2 когда на выходе LG будет 0В а на выходе HG 24в? Музыку Баха вспоминать?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 17 2014, 08:51
Причина редактирования: Избыточное цитирование
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 09:44
Из: Германия
По конструктивным особенностям.
Вожусь тогда, когда есть время. Не понимаю Вашего недовольства.
Да, действительно. )) подскажите, как реализовать запирание минусом ? Или для ИГБТ достаточно коротить СЭ переход?
сообщение Jun 18 2014, 11:10
Цитата(ADOWWW @ Jun 18 2014, 12:44) *
По конструктивным особенностям. Вожусь тогда, когда есть время.
О да — очевидно, нехватка последнего:
1) вывод 6 IC1 — к выходу 78L05, вход 78L05 — к GND;
2) вывод 7 OK1, общий 78L05 и IC1 — к шине –8 В;
3) R5 и анод D1 — к выводу 6 IC1.
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 11:21
Из: Германия
Я уже переправил свою схему. Радует, что точно так же поступил.
Вернее почти так. Непонятно с входом 7805
ПыСы, кстати проект все тот же. ))
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 18 2014, 11:36
wla
сообщение Jun 18 2014, 11:33
Из: e-burg
Не будет работать. Напряжение питания и бутсрепного питания всего 5В. Либо по undervoltage не запустится микросхема, либо транзисторы плохо откроются.
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 11:39
Из: Германия
Может МС драйвера другую применить , есть что то специализированное ?
сообщение Jun 18 2014, 11:49
У данной микросхемы нет монитора питания, а транзисторы обозначены, как идеальные, так что всё в порядке, лазер рванёт точно не из-за этого узла.
ADOWWW
сообщение Jun 18 2014, 11:52
Из: Германия
http://www.farnell.com/datasheets/1712173.pdf Вот на вскидку, только там логики входа нет.
Что скажите ?
Вот например готовый драйвер, для моего ИГБТ. http://www.sindopower.com/Produkte-und-Sho...SKYPER%2042%20R
Помимо достаточно высокой цены, совершенно бестолковая разводка платы ИМХО.
Мне надо посадить плату драйвера на транзистор, или хотя бы вплотную придвинуть ее к нему.
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 18 2014, 12:07
ADOWWW
сообщение Jun 19 2014, 14:01
Из: Германия
Что скажете коллеги, неужели никто сам драйвера не делал ?
сообщение Jun 19 2014, 19:47
Непонятно, что Вы ещё хотите услышать. Ну, например, всё ещё желаю Вам быть внимательнее в столь опасном предприятии — даже если оно по непостижимой причине находится в разделе Ваших хобби, это не повод работать на бегу — например, выжечь вход драйвера 20-ю вольтами, или создать R3 нормально включённый ключ.
ADOWWW
сообщение Jun 20 2014, 06:10
Из: Германия
Услышать хотелось бы конструктивные предложения или получить пинок (ссылки ) на источники информации или готовые решения.
Это не совсем хобби, есть вполне привлекательные в моих глазах, применения самодельному драйверу.
LM27222, судя по ДШ, выдерживает 30 вольт на входе. Что касается резистора, то его наличие не принципиально,
но МС имеет постоянно низкий потенциал на выходе, если нет сигнала на входе. Соответственно на затворе постоянно будет -8В. Которые не дадут открытся транзистору.
Может я что то не верно понимаю ?
Еще, мне интересна методика упрощенного расчета необходимого тока для перезарядки затвора IGBT. Это необходимо знать для расчета питателей драйвера и подбора подходящих транзисторов.
Да и просто, поговорить с коллегами, почитать об опыте построения таких устройств.
bb-offtopic.gif Что касается работы на бегу, то у нас немного странная обстановка на фирме. Я занимаюсь не только и не столько разработкой, что в принципе является моей основной обязанностью, но
поддержкой сервиса и производства, кроме того отслеживаю брак поставщиков. Как понимате, занятие "урывками" не моя вина.
Там где у меня нехватает знаний, занимаюсь самообразованием или спрашиваю тут на форуме. Я занимался всю жизнь сервисом потому и нет опыта разработчика. Но, поверте, своими вопросами никого не троллю
а тем более не хочу обидеть или оскорбить. Вы уже несколько раз даете мне несомненно ценные советы, но попутно хотите как то задеть . Честно говоря не понимаю причины такого отношения, возможно
это лишь привычка, свойственная Вам при общении на этом форуме. Возможно я слишком чувствителен. sm.gif
Но все равно, я очень благодарен всем, кто так или иначе обсуждает мои посты и пытается помочь. smile3046.gif
Vovk_Z
сообщение Jun 20 2014, 07:18
Пользователь №: 68 019
Это на всех русскоязычных форумах так, с этим ничего не поделаешь :-). Просто не обращайте внимания, вчитывайтесь только в посты, несущие информацию.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:33
Страница сгенерированна за 0.10085 секунд с 7
