> Антенна Вивальди, и экран
ikolmakov
сообщение Jun 17 2014, 10:40
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Возник такой вопрос с антенной Вивальди. Если моделировать антенну над экраном, то возникают пульсации в ДН. Интуитивно то понятно, что идет интерференция. Но как тогда люди делают большие решетки? Или там нет использования всей полосы одиночного элемента?
Пример решетки:
Neznayka
сообщение Jun 17 2014, 14:46
Пользователь №: 6 787
Я по картинке не понял, что за бокс, в котором находится антенна (граничные условия для каждой грани) и как у вас происходит запитывание антенны в боксе (какой порт)?
Pir0texnik
сообщение Jun 17 2014, 14:53
Пользователь №: 20 539
погадаю по джипегу.
очевидно стоит волноводный порт. бокс видимо большой, по крайней мере со всех сторон, кроме задней, где порт. без мастеров-слейвов.
в общем не айс это для симуляции решетки, надо бы, из бокса сделать элементарную ячейку с 2 парами мастер-слейв, это будет более похоже на правду.
ikolmakov
сообщение Jun 18 2014, 08:24
Из: С.-Петербург
Да есть там master/slave с боков. Вопрос не в этом.
По КСВ полоса у элемента большая. Закрывая глаза на выброс до 5, можно сказать, что он перекрывает всю интересную мне полосу (0.8-3 ГГц). Поскольку в нижней части диапазона элемент имеет существенный задний лепесток (размеры антенны сравнимы с длиной волны), то при расположении его над экраном возникают провалы в ДН. Естественно чем выше частота, тем лепесток задний меньше и пульсации уменьшаются (что и видно на картинке). Так вот и возникает вопрос можно ли использовать всю полосу (по КСВ) элемента? Надо ставить поглотители или есть какие-то конструктивные решения?
Вот, например, они используют полосу только 1-2 ГГц, что странно имея ввиду полосу работы Вивальди:
http://www.casca.ca/ecass/issues/2007-ws/f...res/ska/ska.htm
VitaliyZ
сообщение Jun 18 2014, 11:13
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
I would not call it strange. The single antenna element is broadband, however, the electrical distance between antenna elements in array is frequency dependent, which sets limits to the array applicability.
In other words, matching is not the only important parameter of the antenna array.
ikolmakov
сообщение Jun 18 2014, 17:16
Из: С.-Петербург
У меня решетка для пеленгования, а там более мягкие ограничения, чем в радаре. Поэтому мне интересно вытянуть из нее максимальную полосу.
saab
сообщение Jun 19 2014, 00:09
Пользователь №: 81 284
Не заметил. Там есть некая неравномерность КНД. Про диаграмму направленности можно только догадываться.
ikolmakov
сообщение Jun 19 2014, 07:10
Из: С.-Петербург
Ну ошибся я :-) График КНД, конечно.
saab
сообщение Jun 19 2014, 21:16
Это вам не хухры мухры. Где то 5 бэндов.
ikolmakov
сообщение Jun 25 2014, 07:19
Из: С.-Петербург
Вот нашел статью где очень близкая к моей задаче штука рассматривается. Жалко что не выложены измеренные параметры прототипа :-). Тут как раз решетка "прозрачная" - все вокруг фторопластового основания.
http://www.roke.co.uk/resources/papers/cir...arrays.2008.pdf
Может кто-то кинуть информацию по подобным решеткам? Желательно с характеристиками :-)
ilnar
сообщение Jun 27 2014, 05:47
Пользователь №: 73 329
Можно попробывать подобрать резонансные кольца под антеннами на частоты где провалы. Высота расположения колец меняет провалы в усиление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
