> Двунаправленная 8-битная шина на STM32
Balabes
сообщение Jun 18 2014, 11:55
Пользователь №: 77 442
Здравствуйте!
Нужно реализовать подключение микросхемы к STM32F107VC6 тут двунаправленная 8-битная шина используется, а вот ноги МК похоже не умеют так работать. Подскажите глупому как быть.
GPIO_Mode_Out_PP — выход push-pull
GPIO_Mode_Out_OD — выход open-drain
GPIO_Mode_AF_PP — альтернативная функция, push-pull
GPIO_Mode_AF_OD — альтернативная функция, open-drain
GPIO_Mode_AIN — аналоговый высокоимпендансный вход
GPIO_Mode_IN_FLOATING — высокоимпендансный
GPIO_Mode_IPU — вход с подтяжкой к питанию
GPIO_Mode_IPD — вход с прижатием к земле
Golikov A.
сообщение Jun 18 2014, 12:05
Пользователь №: 14 454
ну по 2 направленной шине нельзя одновременно писать и читать. Остается все как обычно переключать ее с входа на выход в зависимости от режима....
MSprut
сообщение Jun 18 2014, 12:06
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Микросхема, которую хотите подцепить управляется от этого же МК. Конфигурируете порт на выход - выставляете адрес, конфигурируете на вход - считываете данные. Использовать выход в режиме пуш-пулл, а вход высокоимпедансный.
Balabes
сообщение Jun 18 2014, 12:18
т.е. процедуру инициализации повторять каждый раз, что то типа этого
void toIN (void)
        GPIO_InitTypeDef         PE_config;
    PE_config.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2  | GPIO_Pin_3  | GPIO_Pin_4  | GPIO_Pin_5  | GPIO_Pin_6  | GPIO_Pin_7;
    PE_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
    PE_config.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_Init(GPIOE, &PE_config);
void toOUT (void)
    PE_config.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
и каждый раз вызывать соответствующую функцию перед тем как использовать GPIO_ReadInputDataBit() и GPIO_WriteBit(). Я правильно понимаю?
ViKo
сообщение Jun 18 2014, 12:49
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А FSMC на что дан!?
Если не будете использовать ублюдочную библиотеку, как обезьяна, а изучите регистры по Reference Manual, то все окажется намного проще.
jcxz
сообщение Jun 18 2014, 12:55
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
adnega
сообщение Jun 18 2014, 13:22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
+1 за FSMC
Balabes
сообщение Jun 18 2014, 13:25
жду совета писать в хексе в блокнот и сохранять *.bin
скорее всего по FSMC вы имеете ввиду этот режим?
Lagman
сообщение Jun 18 2014, 14:27
Пользователь №: 10 245
Не получится, стандартный блокнот не принимает alt комбинации, точнее не правильно сохраняет.
A. Fig Lee
сообщение Jun 18 2014, 14:35
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(adnega @ Jun 18 2014, 09:22) *
+1 за FSMC
А он в ней есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
hd44780
сообщение Jun 18 2014, 15:10
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
В F107 FSMC нету. Только ногодрыг. Или другой проц.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Jun 18 2014, 15:20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Простите, но использование конкретно этой библиотеки сродни отправки по электронной почте вордовского файла, в который вложена картинка скана распечатанной фотографии.
Balabes
сообщение Jun 18 2014, 19:42
это была шутка, можно расслабиться.
FSMC вроде есть, во всяком случае ничего о том что он отсутствует не написано (RM0008)
A. Fig Lee
сообщение Jun 18 2014, 19:58
Из: далека
Это мануаль, а не даташит.
Balabes
сообщение Jun 19 2014, 05:31
нашел, и правда видимо нет.
Low-density devices are STM32F101xx, STM32F102xx and STM32F103xx
microcontrollers where the Flash memory density ranges between 16 and 32 Kbytes.
Medium-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where
the Flash memory density ranges between 32 and 128 Kbytes.
High-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the
Flash memory density ranges between 256 and 512 Kbytes.
XL-density devices are STM32F101xx and STM32F103xx microcontrollers where the
Flash memory density ranges between 768 Kbytes and 1 Mbyte.
Connectivity line devices are STM32F105xx and STM32F107xx microcontrollers.
This section applies to high-density and XL-density devices only.
И что ученые мужи посоветуют в этой ситуации?
а что вы имеете ввиду под "ногодрыг"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 14:30
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
