Вопросы начинающих, 2013 |
(1440 - 1454)
Jun 18 2014, 07:47
Из: Уфа
Пользователь №: 81 154
Как сделать задний желтый фон на прин. схеме белым? в редакторе он белый, а при печати - желтый (слегка).
Jun 18 2014, 07:58
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Maestro90 @ Jun 18 2014, 11:47)  Как сделать задний желтый фон на прин. схеме белым? в редакторе он белый, а при печати - желтый (слегка). Выбрать в настройках страницы Настройки цвета - Монохромный.
Jun 18 2014, 08:21
Из: Уфа
Цитата(Soloveich @ Jun 18 2014, 11:58)  Выбрать в настройках страницы Настройки цвета - Монохромный. И все таки я поторопился. Распечатал не тот вариант. А цвет настройки заднего фона был действительно слегка желтоватый)
Jun 18 2014, 10:59
Из: Уфа
У меня на плате есть не металлизированные отверстия из падов. Можно ли написать правило, чтобы AD не ругался на это дело?
Jun 18 2014, 11:16
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
всем привет. вопрос:
уго ОУ состоит из 2-х партов. поставил на схему. DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). Во время трассировки удобнее поменять парты местами. получилось DA1.1(ноги 4,5,6) и DA1.2(ноги 1,2,3). Если сделать заного автоматическое проставление десигнаторов (Tools->Force Anotate All Schematics...), то альтиум опять сделает DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). а если перед DA1 вставить в схему ещё один ОУ, то альтиум вообще может в разные корпуса разнести DA1. Как сделать так, чтобы при "Force Anotate All Schematics..." не менялись местами парты, и если добавили новый корпус, то нумерация бы менялась только до точки, т.е. так DA2.1(ноги 4,5,6) и DA2.2(ноги 1,2,3)?
Jun 18 2014, 11:24
Пользователь №: 3 671
Цитата(Maestro90 @ Jun 18 2014, 13:59)  У меня на плате есть не металлизированные отверстия из падов. Можно ли написать правило, чтобы AD не ругался на это дело? Он и не должен. Просто к ним не должны быть подключены цепи. На то они и не металлизированные Цитата(juvf @ Jun 18 2014, 14:16)  всем привет. вопрос:
уго ОУ состоит из 2-х партов. поставил на схему. DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). Во время трассировки удобнее поменять парты местами. получилось DA1.1(ноги 4,5,6) и DA1.2(ноги 1,2,3). Если сделать заного автоматическое проставление десигнаторов (Tools->Force Anotate All Schematics...), то альтиум опять сделает DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). а если перед DA1 вставить в схему ещё один ОУ, то альтиум вообще может в разные корпуса разнести DA1. Как сделать так, чтобы при "Force Anotate All Schematics..." не менялись местами парты, и если добавили новый корпус, то нумерация бы менялась только до точки, т.е. так DA2.1(ноги 4,5,6) и DA2.2(ноги 1,2,3)? В свойствах компонента установите флаг Lock part
Jun 18 2014, 12:42
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(juvf @ Jun 18 2014, 15:16)  всем привет. вопрос:
уго ОУ состоит из 2-х партов. поставил на схему. DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). Во время трассировки удобнее поменять парты местами. получилось DA1.1(ноги 4,5,6) и DA1.2(ноги 1,2,3). Если сделать заного автоматическое проставление десигнаторов (Tools->Force Anotate All Schematics...), то альтиум опять сделает DA1.1(ноги 1,2,3) и DA1.2(ноги 4,5,6). а если перед DA1 вставить в схему ещё один ОУ, то альтиум вообще может в разные корпуса разнести DA1. Как сделать так, чтобы при "Force Anotate All Schematics..." не менялись местами парты, и если добавили новый корпус, то нумерация бы менялась только до точки, т.е. так DA2.1(ноги 4,5,6) и DA2.2(ноги 1,2,3)? Кроме Part -> Locked советую поставить ещё Designator -> Locked
FAQ по ADФорум по ADЗнание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью. ...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Jun 18 2014, 18:08
Из: Челябинск
Спасибо! ps нашел ответ в чаво. сорри  pps Забыл куда кидать предложение по чаво. кину сюда. Цитата 4.15 Вопрос: Как вернуть плату в 3D режиме в нормальную ориентацию (по умолчанию)? Ответ: Клавиша 0. Положение может сбросится как на лицевую, так и на обратную сторону платы. можно добавить клавиша 9 поворо платы на 90°. Тоже удобная клавиша
Jun 19 2014, 06:44
Из: Мск
Цитата(juvf @ Jun 19 2014, 10:18)  А как теперь сделать свопинг part? Корпус 5-ти ногий. sot23-5l. 4 диода в корпуссе. общий анод. 4 отдельных уго как парты одного корпуса. как настроить свопинг чтоб в PCB редакторе парты менять местами? В библиотеке компонентов выбираете Инструменты - настройка замены выводов компонента. Выбираете нужный компонент и переходите на вкладку Эквивалентность ячеек, в которой и указываете эквивалентные ячейки.
Jun 19 2014, 07:01
Цитата(Soloveich @ Jun 19 2014, 09:44)  В библиотеке компонентов выбираете Инструменты - настройка замены выводов компонента. Выбираете нужный компонент и переходите на вкладку Эквивалентность ячеек, в которой и указываете эквивалентные ячейки. Угу. Потом настроить свапирование в проекте Потом конкретно указать, какие компоненты свапируются, какие нет. Потом... В общем для разовых свапов руками быстрее. Для регулярного пользование нужно изучать матчасть
Jun 19 2014, 07:28
Из: Челябинск
дело не разового свипа. лучше день потерять и за 5 минут долететь. я делал свапинг пинов. Да, с пол пинка не освоишь. За после всех настроек запускаешь автосвапинг - такие косы распутываются, что потом вообще чутьли без переходок трассируется всё. Вот дошло дело до свапинга партов. Цитата в закрепленной теме есть статьи, где я писал. пруфлинк, плиз
Jun 19 2014, 07:32
Пользователь №: 81 996
Сразу извиняюсь за то, что возможно этот вопрос уже много раз задавали, но мне лень читать. Есть ли возможность при составлении принципиалки и УГО компонентов поменять толщину линии, так как small насколько я читал это 0.254мм, а нормоконтролёр на работе требует толщину линии 0.3мм
Сообщение отредактировал Ksiname - Jun 19 2014, 07:32
Jun 19 2014, 07:42
Мыслящий
Из: Самара
Цитата(Ksiname @ Jun 19 2014, 11:32)  Сразу извиняюсь за то, что возможно этот вопрос уже много раз задавали, но мне лень читать. Есть ли возможность при составлении принципиалки и УГО компонентов поменять толщину линии, так как small насколько я читал это 0.254мм, а нормоконтролёр на работе требует толщину линии 0.3мм Толщина линий определяется масштабированием при печати. Растяните на 15% - получите чуть толще линии. Возможность задавать толщину линий для Schematic'а не предусмотрена. Можно только выбрать из предлагаемого списка: Smallest, Small, Medium, Large.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
