4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> STM32F050 I2C, не работает
Сергей Борщ
сообщение Jun 19 2014, 13:13
Сообщение #31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(glags @ Jun 19 2014, 14:49) *
Вы имеете "логическое ИЛИ" ?. Так я это делаю чтоб SWD порт не потерять.
А если в битах для конфигурируемых ног уже были единицы в ненужных местах? Некоторые ноги при включении питания содержат отнюдь не нули в этих регистрах. Вы их пытаетесь перевести в режим альтернативной функции, но если он был перед этим настроен на вывод - вы переведете его в аналоговый режим. То есть даже если сейчас все и заработает, то потом дописав настройку этой ноги на вывод где-то в начале (не знаю зачем - например для организации сброса зависшего автомата ведомого выдачей 9 тактов ручным маханием ногами) вы получите эффект отваливания I2C в совершенно другом, никак не связанном с этим дописанным кодом месте. Мы ведь не знаем, что у вас там в начале программы творится, просто видим лежащую на ровном месте граблю, которую подложил себе человек, съевший собаку.
Я, честно говоря, не понимаю - что мешает прописать весь регистр один раз целиком, задав одной записью необходимое состояние сразу всех ног? Аналогично и с остальными регистрами при инициализации - вы же знаете, что было записано в этот регистр (или вам не нужно предыдущее состояние в начале инициализации). Так запишите еще раз этот регистр полностью, но с измененными нужными битами. А вот если потребовалось изменить группу битов в регистре, состояние которого не может быть известно точно - тогда надо позаботиться о правильном состоянии всех битов. И не двумя операциями - сбросом и установкой, ведь в этом случае вы между этими операциями переводите регистр в совершенно ненужное состояние, а считыванием во временную переменную, изменением группы бит в этой переменной и записью назад в регистр за один раз уже конечного результата.
glags
сообщение Jun 19 2014, 13:38
Сообщение #32
Из: Львов, Украина
Пользователь №: 76 782
Здесь я с Вами полностью согласен и поддерживаю. Я раньше так и делал, но пару раз по ошибке запорол SWD и после этого я делаю инит всех устройств в начале проги учитывая состояние регистров по умолчанию из даташита. При чём я не пользуюсь при этой методе сторонними библиотеками, а всегда пишу свои. По этому я знаю какой бит в каком регистре установлен. И в своих библиотеках я не делаю инициализации устройств, она у меня всегда в начале программы и если мне надо что-то с устройствами сделать, то я лезу туда. sm.gif
Golikov A.
сообщение Jun 19 2014, 18:16
Сообщение #33
Пользователь №: 14 454
Интересное замечание, всегда делал через 2 операции. Надо будет запомнить, спасибо...
glags
сообщение Jun 19 2014, 19:26
Сообщение #34
Из: Львов, Украина
Интерфейс наконец то ожил.
Но стопор получается после передачи номера регистра.
    uint_fast16_t I2C(void)
    {   uint32_t i;
        while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)==0);    //while TXE ==0, buffer is full
        // Задать адрес приёмника и длину данных
        i=I2C1->CR2;
        i &= (uint32_t)~((uint32_t)(I2C_CR2_SADD | I2C_CR2_NBYTES | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_AUTOEND | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START | I2C_CR2_STOP));
        i |= ((0x90 & I2C_CR2_SADD) | ((1 << 16 ) & I2C_CR2_NBYTES) | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_START);
        I2C1->CR2=i;
        while ( (I2C1 -> ISR & I2C_ISR_TXIS) == 0);
         I2C1->TXDR = 0;//Передача номера регистра для чтения из STLM75
         while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TCR)==0);//ждём окончание передачи
    i=I2C1->CR2;
    i |= ((0x90 & I2C_CR2_SADD) | ((2 << 16 ) & I2C_CR2_NBYTES) | I2C_CR2_RELOAD | I2C_CR2_RD_WRN | I2C_CR2_START);
    I2C1->CR2=i;
    while ( ( I2C1 -> ISR & I2C_ISR_RXNE ) == 0);//Виснет ТУТ!!!!!!!!!!!!
    i=I2C1->RXDR;
     i<<=8;
    i |=I2C1->RXDR;
         I2C1->CR2|=(90<<0)|(1<<16)| I2C_CR2_RELOAD;    //address SLAVE 7bits
         I2C1->CR2 &=~ I2C_CR2_RD_WRN;  //write
         I2C1->CR2 |= I2C_CR2_STOP; // Stop Transmit
        while ( ( I2C1 -> ISR & I2C_ISR_STOPF ) == 0 );
        I2C1 -> ICR = I2C_ICR_STOPCF;
        return i;}
Ниже привожу осцилограмку жёлтый данные, а синий синхро.
Сообщение отредактировал glags - Jun 19 2014, 19:27
smalcom
сообщение Jun 19 2014, 19:33
Сообщение #35
Пользователь №: 28 718
все статусы проверяете. не догоню жёлтый луч - это датчик ACK не дал?
Цитата(glags @ Jun 19 2014, 10:19) *
угу http://www.st.com/web/en/catalog/tools/PF257884# => http://www.st.com/st-web-ui/static/active/...dperiph_lib.zip
glags
сообщение Jun 19 2014, 19:50
Сообщение #36
Из: Львов, Украина
Синий лучь в конце в низу это датчик синхру не отпускает. Я проверял отпаивая датчик.
Расшифровывая осцилограмку передаётся 0х90-адрес устройства и вслед 00-номер регистра. Точнее 0х9000. А дальше *опа, датчик держит линию синхронизации.
smalcom
сообщение Jun 19 2014, 21:09
Сообщение #37
оказывается я очень внимательный человек.
хм, а точно датчик держит?
glags
сообщение Jun 20 2014, 03:59
Сообщение #38
Из: Львов, Украина
Ну я ж написал, что точно. Я его отпаял и синхра поднялась. Как мне ещё объяснить?
hd44780
сообщение Jun 20 2014, 04:00
Сообщение #39
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Да. Датчик. Когда его убирали физически, этого нет, обе линии в 1 возвращаются.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
Сергей Борщ
сообщение Jun 20 2014, 07:05
Сообщение #40
Из: Рига, Латвия
Сейчас почитаю описание датчика, а пока небольшое замечание по стию.
Вот такую конструкцию
я всегда пишу так:
        while ((I2C1->ISR & I2C_ISR_TXE)==0)     //while TXE ==0, buffer is full
Это и нагляднее и гораздо меньше вероятность допустить ошибку добавляя в этот цикл, скажем, тестовое махание ногой. Точка с запятой в вашем варианте не бросается в глаза (а именно она является ключевым моментом этого цикла), ее можно забыть поставить или убрать и в цикл случайно попадет следующее выражение или наоборот оно случайно окажется за циклом.
И в чем была причина? Во-первых нам любопытно, а во вторых, возможно, когда-нибудь на это обсуждение набредет кто-то с точно такой же проблемой и, разумеется, будет рад за вас, но ему информация "наконец-то ожил" не поможет никак. А ведь он будет тратить время, читать ветку... Представляете как ему будет обидно за потраченное на бесполезное чтение время?
Этого не может быть, потому что не может быть никогда:
The LM75 operates as a slave on the I2C bus, so the SCL line is an input (no clock is generated by the LM75) and the SDA line is a bi-directional serial data path.
Вы случаем на датчике SDA и SCL не перепутали?
smalcom
сообщение Jun 21 2014, 08:28
Сообщение #41
Однако вселенная любит пошутить.
У меня сейчас на столе mega168+I2C 24C256C.
Правда память без блокировочных конденсаторов. Пишет по 64 байта только, при отправляемых 128, а при чтении в какойто момент зажимает SDA на землю.
Axel
сообщение Jun 21 2014, 08:55
Сообщение #42
Пользователь №: 1 188
Дык вселенная здесь не при чем. Источник шуток наверняка располагается где-то между стулом и клавиатурой. Вас не смущает, что у 24С256 размер страницы 64 байта?
smalcom
сообщение Jun 21 2014, 10:20
Сообщение #43
я её и не обвиняю. действительно, прочитал внимательнее всё, т.к. тестил на разных: у 512/256/128 разный размер страниц.
ОФФ:
ps. наврано даже на сайте атмел в описании 128-й
на страничке написано, что размер страницы 256 байт, а в доке - 64 байта.
Axel
сообщение Jun 21 2014, 10:37
Сообщение #44
Цитата(smalcom @ Jun 21 2014, 13:20) *
smalcom
сообщение Jun 23 2014, 07:49
Сообщение #45
По теме с "зажиманием" сигналов. Столкнулся с похожей ситуацией на АВР. Может и здесь подойдёт.
На самом деле никто и ничего не зажимает. Наступает неопределённое состояние контроллера из-за несвоевременной отправки STOP.
Причиной оказалась опечатка. Последний байт необходимо читать выставив NOACK, а по ошибке устанавливалось ACK. Контроллер
видя это неподобство просто складывал с себя полномочия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 03:52
