> мелкосерийное литье плстмасс, Корпуса из пластмассы
Братец Лис
сообщение Jun 13 2014, 19:39
Пользователь №: 75 179
Изготовим пластмассовые корпуса на заказ методом литья под давлением в формообразующие вставки в блок
размеры до 100х100х25мм(высота)
Пластик - АБС, ПК, ПЭНД, ПП
www.blokforma.ru
почта mold2000@yandex.ru
Москва
Сообщение отредактировал Братец Лис - Jun 13 2014, 19:41
Uuftc
сообщение Jun 14 2014, 15:24
Из: Кукуево-Дальнее
Пользователь №: 767
www.blokforma.ru
Москва
Вообще это лучше сюда.
Более информативно было бы с ориентировочными ценами. Вот такое - стоит столько-то при таком-то тираже.
Удачного дня!
Братец Лис
сообщение Jun 15 2014, 17:25
корпус из двух частей размерами 40х100х25(высота) - от 110.000 до 190.000 р за 500 штук
Сообщение отредактировал Братец Лис - Jun 15 2014, 17:26
Andreas1
сообщение Jun 16 2014, 09:46
Пользователь №: 15 142
Это при каком ресурсе вставки и сколько времени на изготовление? Возможны ли повторные тиражи с этой вставкой и почем? Возможны ли подвижные элементы для всяких хитрых нишек в детали?
Стоимость нормальной ПФ на такие деталюшки лишь раза в полтора, максимум два больше, поэтому хочется понять где такое может пригодиться.
Братец Лис
сообщение Jun 19 2014, 05:05
время 4-12 недель зависит от сложности работ
ресурс - 10.000-20.000
с подвижными элементами пока не беремся
Al_bob
сообщение Jun 19 2014, 18:20
Пользователь №: 77 501
Из алюминия формообразующие?Стекло сколько держит?
Братец Лис
сообщение Jun 19 2014, 19:36
какое стекло?
Поликарбонат, ПММА или полистирол ?
Стекло до 5000-10.000 шт
если больше можно подполировывать или на сталь перейти
Сообщение отредактировал Братец Лис - Jun 19 2014, 19:37
Al_bob
сообщение Jun 20 2014, 03:24
Имел ввиду наполненный пластик, PA66+GF XX
Братец Лис
сообщение Jul 14 2014, 21:03
стеклонаполненные не льем - шнек не бронированный
ost-kts
сообщение Jul 15 2014, 06:36
Пользователь №: 55 797
Если нужны серийные корпуса из указанного материала - обращайтесь, сделаем в Китае. Льем там от 10.000 штук до 1.000.000 с высоким качеством и цветами по пантону.
apg@kompasel.ru
Братец Лис
сообщение Jul 21 2014, 08:29
в принципе можно и PA66+GF XX полить небольшими тиражами но я не уверен в стойкости на алюминии и гарантировать более 1000-2000 шт не сможем
по поводу можно подискутировать так как у нас еще не один заказчик более 10.000 деталей не заказывал на своих деталях на корпуса, поэтому я делаю логичный вывод что алюминевой вставки по стойкости зачастую достаточно, тем более можно более дешевле внести необходимые изменения если это пробная деталь
Сообщение отредактировал Братец Лис - Jul 21 2014, 08:36
Братец Лис
сообщение Sep 8 2014, 13:12
Корпус изготовлен литьем под давлением в формообразующую вставку из алюминия
Братец Лис
сообщение Oct 20 2014, 16:25
Размеры отливаемых корпусов увеличены до 150х150 мм в плане
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
