140 страниц V  « < 97 98 99 100 101 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Scientificer
сообщение Jun 19 2014, 20:18
Сообщение #1471
Пользователь №: 77 417
Цитата(Владимир @ Jun 19 2014, 23:05) *
Преимущества в простоте правил выравнивания
а по вашему вопросу нужно использовать компоненты со свойством NetTie Они и предназначены для объединения различных цепей
Красота! С NetTie не ругается, спасибо.
Правила выравнивания длин, я так понимаю?
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
Владимир
сообщение Jun 19 2014, 21:06
Сообщение #1472
Пользователь №: 3 671
Да. они
Wurger
сообщение Jun 20 2014, 04:30
Сообщение #1473
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Владимир @ Jun 19 2014, 18:24) *
Достаточно одного УГО. Cтрелки сделайте текстом параметра, используя шрифт, например, Wingding
Если неважно как они выглядят, то можно и так. Если нужны стрелки гармонично сочетающиеся с остальной графикой УГО, то придется их рисовать.
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 05:21
Сообщение #1474
Есть много шрифтов специализированных, например. Mooretronics.ttf
Отредактируйте пару свободных позиций под себя или любимого ГОСТ, и наслаждайтесь гармонией
Soloveich
сообщение Jun 20 2014, 07:42
Сообщение #1475
Из: Мск
Пользователь №: 65 935
Цитата(Ksiname @ Jun 19 2014, 15:21) *
Как раз таки в P-CADе можно сделать почти всё по ЕСКД, поэтому и пользуемся им, чтобы потом ради оформления схему не перерисовывать. Но вот решил, что надо использовать уже более современные пакеты, поэтому и разгребаю всё.
Собственно ещё пару вопросов:
1. Какой слой использовать вместо слоя Top/Bot Assy, для рисования корпуса компонента?
2. Если на принципиальной схемы УГО с одним выводом, а корпус пяти выводной, как на остальные четыре вывода назначить землю?
В первом же посте была фраза, что вопрос уже давно обсуждён, но кое-кому лень читать. RTFM biggrin.gif maniac.gif
juvf
сообщение Jun 20 2014, 09:52
Сообщение #1476
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
сложный несеметричный контур пп... из 3Д сделал. разместил все элементы. там где стоит процессор и 90% деталей - это топ. На обратной стороне 2 разъема. Сгенерировал степ модель и отдал конструкторам перед трасировкой, чтоб они проверили, всё ли стоит на месте.
ответ: ориентация платы правильная, все детали на нужной стороне и на месте, вот только та сторона, на которой 90% деталей должна быть боттомом, а там где 2 разъема топом.
Что делать? заного размещением элементов заниматься? Как-то можно в альтиуме малой кровью махнуть местами топ с боттомом?
Soloveich
сообщение Jun 20 2014, 10:07
Сообщение #1477
Из: Мск
Клавиша L переворачивает компонент(-ы).
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 10:14
Сообщение #1478
Угу. Только не забудьте настроить парность механических слоев
juvf
сообщение Jun 20 2014, 10:15
Сообщение #1479
Из: Челябинск
ну это всё руками перетаскивать. по L по одной детальке перетаскивать со слоя на слой. Заного по 3D обрезать контур платы и заного всё расставлять. (((
smalcom
сообщение Jun 20 2014, 10:16
Сообщение #1480
Пользователь №: 28 718
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 10:18
Сообщение #1481
Зачем по одной,
все выделяете, и что выделено, то и переносится
Hypericum
сообщение Jun 20 2014, 10:37
Сообщение #1482
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Нажать 3, мышью крутануть плату на другую сторону, нажать 2.
Сообщение отредактировал Hypericum - Jun 20 2014, 10:38
Turnaev Sergey
сообщение Jun 20 2014, 10:45
Сообщение #1483
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Но вопрос явно не об этом был.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Владимир
сообщение Jun 20 2014, 10:48
Сообщение #1484
Не вводите в заблуждение
Это ничего не дает, просто вид платы с нижней стороны отображает.
тоже самое более просто View/Flip Board
или сделать собственную настройку слоев
Scientificer
сообщение Jun 21 2014, 12:02
Сообщение #1485
Очередные вопросы уважаемым форумчанам.
1) Буду отдавать печатную плату на изготовление. Производитель заявляет свои технологические возможности. Толщина дорожки 0.2 мм, минимальный диаметр переходного отверстия 0.5 мм, например. Какие лучше числа устанавливать в Design Rules, в точности такие, или с запасом? С каким запасом? Какое брать минимальное расстояние дорожка-пад?
Пообщаться с производителем не подходит, т.к. потенциальных несколько, поэтому хочу сделать универсальный дизайн, чтобы всем подошло.
2) Как трассировать под 3-D моделью крупного дисплея? При любом нажатии выделяется этот самый дисплей. А сначала развести остальное а потом дисплей тоже не годиться - выводы дисплея нужно учитывать.
Спасибо за ответы!
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 23:48
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
