Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое |
Jun 20 2014, 16:15
Пользователь №: 45 710
Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48)  я замерял все режимы и ни разу не увидел ...по какой причине всё выгорает — Вы ранее уже сообщили об этом непосредственно в начале данного подъёма данной темы. Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48)  600В? получается, что в моём случае надо 750В, тк транзистор на 800 Не получается, т.к. при чём здесь исключительно 550 В в приложенном выше Вашем же расчёте.
Jun 23 2014, 15:13
Пользователь №: 10 030
Цитата(Starichok51 @ Jun 20 2014, 17:46)  имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельно стоку-истоку, С8 и R2. да, спасибо, я понял. получается что эта цепочка несколько затягивает фронт напряжения на транзисторе. Цитата(Plain @ Jun 20 2014, 19:15)  ...по какой причине всё выгорает — Вы ранее уже сообщили об этом непосредственно в начале данного подъёма данной темы.
Не получается, т.к. при чём здесь исключительно 550 В в приложенном выше Вашем же расчёте. причину я не знаю, я просто предполагал, что это происходит при пуске на высоком входном напряжении, создаваемом ККМ 550 это входное плюс отраженное напряжение, а ведь параметры снаббера можно выбрать и так, чтобы позволить больший выброс. у меня среднее значение напряжения на конденсаторе снаббера около 200В.
Сообщение отредактировал velkarn - Jun 23 2014, 15:41
Jun 26 2014, 07:23
я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за помощь! а что касается целесообразности, разве не всё стоит делать исходя из неё? я просто пытаюсь понять причину. используя измерения и обсуждения  а так ведь можно поставить пресловутые резисторы, а это не даст результата и блок снова погорит. этот подход я уже испробовал, теперь сначала хочу разобраться в чем причина
Jun 26 2014, 10:51
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06)  Есть еще теория, моделирование, экспериментирование ... но на это есс-но времени нет.  Причина в том, что при включении питания выходные конденсаторы разряжены - это практически КЗ. Ток в первичной цепи больше, чем в рабочем режиме, поэтому и выброс напряжения больше. Вот этим выбросом убиваются транзистор и диод. особенно на теорию)) моделировал кусками, но всё не промоделируешь, особенно пусковые режимы - далеко не факт, что результаты моделирования окажутся адекватными. экспериментирование тоже было, добавил схему быстрого запуска основного преобразователи (чтоб запускался вперёд ККМ) - не помогло. проверял режимы транзистора и диода при пуске - выбросов напряжения выше норм не увидел (может это не значит, что их нет, хз) вот насчет траектории не знаю, может ток и напряжение в норме, а траектория нет из за этого и горит?
Jun 26 2014, 11:24
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51)  всё не промоделируешь, особенно пусковые режимы - далеко не факт, что результаты моделирования окажутся адекватными. С погрешностью будут, факт. Но флай на 200 Вт с током нагрузки 8 А задача вообще-то нетривиальная. Поэтому лучше иметь результат с какой-то погрешностью, чем вообще никакого. Или хотя бы посмотреть тенденцию - что на что влияет. Например, если есть модель силовой части, добавьте в нее компаратор, срабатывающий по датчику тока, и задержку 300 нс - это для 2845. А потом сравните с задержкой 75 нс - для 28C45. Может, нужен контроллер пошустрее, а может транс пересчитать? Мы можем эдак еще десяток страниц заниматься философией. Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 14:51)  экспериментирование тоже было Эксперимент - это когда девайс выживает.  Поэтому, если хотите по-простому, дайте ему на вход минимальное напряжение, при котором он работает (стабилизирует выходное напряжение) и посмотрите выбросы на стоке в режиме КЗ. А потом урезайте их снабберами так, чтобы при максимальном входном напряжении выбросы не превышали Vbr(ds). Полезно также параллельно C17 поставить ограничитель, чтобы он в режиме КЗ срезал выбросы.
Jun 26 2014, 13:03
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Как понимаю в схеме, которая была представлена раньше, номиналы некоторых компонентов были изменены. Может быть еще раз выложить схему? И пробовали предложение Plainа? Мне оно кажется вполне разумным, особенно при очень больших емкостях конденсаторов на выходе (велико время нарастания выходного напряжения, при этом ток стока значительно превышает номинальный). Конечно, нужно будет немножко подумать относительно величины конденсатора в снаббере. Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 21:23)  Например, заменить дикий VD5, а на FB поставить делитель со снаббера на 600 В пика стока.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 26 2014, 13:04
Jun 26 2014, 16:12
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:06)  Причина в том, что при включении питания выходные конденсаторы разряжены - это практически КЗ. Ток в первичной цепи больше, чем в рабочем режиме, поэтому и выброс напряжения больше. Вот этим выбросом убиваются транзистор и диод. Полагаю, причина всё-таки в другом — выпрямитель выгорает по причине неправильного снаббера и тянет за собой всё остальное. Автору следует почитать на эту тему, например, здесь, ну и вообще: https://www.google.ru/search?q=flyback+rectifier+snubberОтносительно резисторов на FB — контроллер, конечно, заслуженный, но уж очень древний и изобилием рулей не обладает, поэтому любая узда будет кстати. Цитата(velkarn @ Jun 26 2014, 10:23)  так ведь можно поставить пресловутые резисторы, а это не даст результата и блок снова погорит Первоначально была иная информация, дающая повод думать о наличии халявного мешка транзисторов: Цитата(velkarn @ Jun 15 2014, 18:18)  всё было нормально, когда соединил - стал сгорать Т.е. это просто мне не повезло, что они так быстро закончились.
