4 страниц V   1 2 3 > »
> Суммировать сигналы с нескольких микрофонов, Что бы уменьшить шум
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 14:05
Пользователь №: 24 702
Всем привет.
Пытаюсь суммировать сигналы от нескольких микрофонов, так что бы в результирующем сигнале шум стал меньше.
Но, по результатам измерений, шум меньше не становится. Пытаюсь понять, верны ли мои рассуждения ?
Пусть на выходе каждого микрофона есть Напряжение полезного сигнала Us и напряжение шума UN.
Все три напряжения полезного сигнала равны , и результирующее напряжение полезного сигнала справа, очевидно, равно им же (1)
В то же время, напряжения шума на выходе каждого микрофона в каждый момент времени не равны (2). Посчитаем, чему же равно результирующее напряжение шума справа:
Напряжение шума от каждого из микрофонов проходит делитель R 0.5R , т.е. делится на 3.
Для того, что бы найти результирующее напряжение шума справа, нужно посчитать среднеквадратичное от всех трёх напряжений. Получится, что справа амплитуда шум должна быть в корень из 3 раз меньше чем на выходе каждого микрофона. (3)
Заранее спасибо всем кто направит мои мысли в верную сторону.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
VCO
сообщение Jun 20 2014, 14:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это как это оно делится?
Aner
сообщение Jun 20 2014, 15:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
У шума есть мощность в полосе, с напряжением шума оперировать не так просто, как с амплитудным напряжением стационарного источника.
petrov
сообщение Jun 20 2014, 15:59
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Только сигналы надо складывать в фазе во всём диапазоне частот, а так максимум диаграммы есть, да не в том направлении где источник звука, если правильно складывать, то сигнал/шум увеличится на 10log(количество микрофонов) дБ.
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 16:53
У меня микрофоны стоят на расстоянии 3.5 см, смотрят в одну сторону.
Длинна волны при частоте например 5КГц 8.5см , т.е. длинна полупериода всего 4.25см.
Получается, что сигналы не в фазе. Эх....
Всё же, ещё раз спрошу об основном :
Мои рассуждения верные ? Т.е. суммарный шум на самом деле должен становится меньше чем чем на выходе одного микрофона ?
Я имею в виду амплитуду в милливольтах.
petrov
сообщение Jun 20 2014, 17:07
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Если предварительная настройка приемлема, то это относительно не сложно сделать в цифре адаптивными фильтрами по эталонному источнику.
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2014, 17:17
Так у меня нет АЦП на каждый микрофон. Сигналы суммируются аналогово.
Ещё поэкспериментирую с расстоянием между микрофонами, и если получу интересные результаты напишу.
Кстати, "10log(количество микрофонов) дБ." если перевести из децибел в разы для 3 микрофонов то будет 1.73, ровно как получилось у меня.
petrov
сообщение Jun 20 2014, 17:34
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Тогда лучше аналогово суммировать параболическим зеркалом с одним микрофоном в фокусе. :)
iosifk
сообщение Jun 20 2014, 18:16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Когда-то, очень давно, лет 40 назад было много статей о том, что можно так же включить прорву операционников и получить малошумящий усилитель... Но техника этим путем не пошла...
www.iosifk.narod.ru
Белый дед
сообщение Jun 20 2014, 18:35
Пользователь №: 48 727
Вы ошибаетесь.
Сверхмалошумящие полевые транзисторы состоят из параллельно включенных секций.
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 18:43
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa37.pdf
Figure 16.
Правда, давно было. Возможно, актуально и сейчас.
Схему - в студию. У вас каждый микрофон на два других нагружены, а нужно каждый отдельно усилить (повторить), а потом складывать.
VCO
сообщение Jun 20 2014, 18:52
Из: Kursk
Я вообще не понимаю, о чём эта тема. Собственный шум микрофонов никак не учитывается? А ведь он чаще всего как раз и определяет соотношение сигнал/шум, и шум этих микрофонов никоем образом не когерентен, и даже не синфазен. Поэтому будет только увеличиваться по среднеквадратичноиу законую Что тут обсуждать???
Или тут попутаны понятия шум и фон???
ViKo
сообщение Jun 20 2014, 19:14
Цитата(VCO @ Jun 20 2014, 21:52) *
Собственный шум микрофонов никак не учитывается? А ведь он чаще всего как раз и определяет соотношение сигнал/шум, и шум этих микрофонов никоем образом не когерентен, идаже не синфазен. Что тут обсуждать???
А сигнал - когерентен. Отсюда и выигрыш в корень из N.
Aner
сообщение Jun 20 2014, 20:35
Из: СПБ
QUOTE (VCO @ Jun 20 2014, 21:52) *
точто, попутал он шум и фон, который еще и от длины кабеля зависит.
Elresearch
сообщение Jun 20 2014, 20:47
Пользователь №: 1 730
может поможет.... ссылка 1 + ссылка 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:23
Страница сгенерированна за 0.01621 секунд с 7
