140 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих, 2013
Master of Nature
сообщение Jun 21 2014, 12:31
Сообщение #1486
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Цитата(Scientificer @ Jun 21 2014, 16:02) *
1) Буду отдавать печатную плату на изготовление. Производитель заявляет свои технологические возможности. Толщина дорожки 0.2 мм, минимальный диаметр переходного отверстия 0.5 мм, например. Какие лучше числа устанавливать в Design Rules, в точности такие, или с запасом? С каким запасом? Какое брать минимальное расстояние дорожка-пад?
Пообщаться с производителем не подходит, т.к. потенциальных несколько, поэтому хочу сделать универсальный дизайн, чтобы всем подошло.
Запросите у нескольких изготовителей требуемые параметры ПП и выберите худшие из них. Классов точности может быть несколько, и стоят они по-разному.
2) Как трассировать под 3-D моделью крупного дисплея? При любом нажатии выделяется этот самый дисплей. А сначала развести остальное а потом дисплей тоже не годиться - выводы дисплея нужно учитывать.
Заблокируйте его [ПКМ] -> Properties -> Locked
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
Scientificer
сообщение Jun 21 2014, 13:50
Сообщение #1487
Пользователь №: 77 417
Спасибо!
Мысли и действия должны чередоваться как вдох и выдох.
juvf
сообщение Jun 21 2014, 19:31
Сообщение #1488
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(smalcom @ Jun 20 2014, 16:16) *
ну самое нормальное решение. Я уже заказчику предлагал. некатит. (((
вообще назвать слой топ - Ястреб, а слой боттом - Сокол. Какая разница как слои назывыаются. все микрухи и проц на одном слое. логично всё это на топ кинуть. *WALL*
Turnaev Sergey
сообщение Jun 21 2014, 19:34
Сообщение #1489
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
juvf
сообщение Jun 21 2014, 19:35
Сообщение #1490
Из: Челябинск
Я перед трасировкой справился где будет размещён заказ. Зашел на сайт изготовителя ПП и забил в рулезы все его тех. возможности.
musa
сообщение Jun 22 2014, 06:22
Сообщение #1491
Пользователь №: 25 668
Цитата(juvf @ Jun 21 2014, 23:35)
1263712[/url]']
Здесь вы немного не правы. Исходить нужно из ваших потребностей и под них подбирать производителя. Ну например - зачам делать проводник 0,2 мм если можно сделать его допустим 0,5 мм или делать перезодное 0,4 мм (по умолчанию стоит такое) если можно сделать и 0,6 мм. Если же нужно минимальные толщины и зазор то и производителя нужно подбирать соответствуюшего.
Scientificer
сообщение Jun 22 2014, 19:18
Сообщение #1492
Т.е., если подытожить:
1) Нужно проектировать плату так, чтобы дорожки, зазоры, переходные отверстия были потолще. Но, чтобы плата вписалась в ТЗ по размерам и т.д.
2) В моем случае у меня все равно стоит чип LQFP64. Шаг выводов 0.5 мм. Толщина вывода 0.17 - 0.27 мм. Пад должен быть чуть шире вывода - 0.3 мм. Если вести такую же дорожку, то зазор будет 0.2 мм. Или дорожки 0.25 и зазоры 0.25. Но зазор между падами все равно 0.2 мм.
Выходит, что без риска нарваться на брак нужно обеспечивать зазор между дорожками 0.2 мм. Ширина дорожки 0.3 мм. Но обычно минимальный зазор и толщина дорожек у производителя равны. Т.е. 0.2 мм и 0.2 мм.
Переходные отверстия можно брать по-больше. 0.6 мм. Такое, мне кажется, любой производитель обеспечит.
Осталось разобраться с толщиной текстолита и фольги. Пойду в соответствующие разделы форума.
Всем откликнувшимся спасибо за помощь!
v-vovchek
сообщение Jun 23 2014, 05:36
Сообщение #1493
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Даже если Вы укажите производителю, что в плате заложены параметры дорожек/зазоров 0,2/0,2, а сделаете в реале 0,5/0,5 - хуже не будет. Там, где без 0,2/0,2 не обойтись - по этим нормам и выполняйте топологию. А где свободное место переходят на более грубые параметры, например 0,35/0,35.
Не нужно забывать, что на производстве есть свои проблемы, как то точность совмещения (плюс уход размеров фотошаблонов), износ сверел, подтравы топологии - вообще трудноуправляемый процесс. Последнее почти не зависит от технологии.
Вам не будет легче, если электро-контроль топологии найдет битые дорожки - производитель может сорвать сроки из-за переделки. По этому - если место не критично - переходите на более щадящие ширины зазоров/дорожек.
Я делаю так. В рулес выставляю параметр 0,35/0,35. Просматриваю плату, пропуская критичные места (чипы, узкие неизбежные проходы и т.п.). При этом передвигаю и расширяю дорожки, дыбы попасть в 0,35/0,35.
Потом ввожу 0,2/0,2 и проверяю критичные места.
juvf
сообщение Jun 23 2014, 06:31
Сообщение #1494
Из: Челябинск
Я делаю как я уже говорил, выставляю в рулезах параметры производителя и делаю трассировку. Я не подбираю производителя, я не обределяю класс платты, я делаю только трассировку. Заказчик просит 3-ий класс. Точнее заказывает ПП у определёного производителя по 3-му классу ГОСТа, 3-ий класс с опребелёнными оговорками выполняется по классу А IPC.
И речь идет не только о дорожках/зазорах. Во первых зачем делать дорожку 0,5 или 0,35, если изготовитель гарантирует без проблем сделать 0.2? так рассуждать, так вообще на пустом месте делайте дорожки 1мм, или 3 мм. Хуже ведь не будет. я лучше пустые места залью полигонами. Зачем виа 0.6, если проигводитель гарантирует 0.4? Были времена, когда и перетравы были, и недотравы, и когда в плате 50% переходок приходилось проволочкой пропаивать. Сейчас ПП достаточно качественная, есть электроконтроль. Там где нужно питание потолще - трассирую потолще, там где не нужно - то делаю 0.2. ставлю зазор между дорожками 0.2. Руками растаскиваю. Если есть место, то зазор может будет минимум 0,5, а то и больше. там где тесно - уменьшу, но за прередл тех.возможности производства не вылезу.
Во 2-х помимо дороже/зазоров есть мгного других рулезов. Производитель может сделать Минимальная ширина полоски маски 0.1. За чем в рулезы забивать 0,2 или 0,3? Половина паттернов не пройдет. У меня 0.1 - и то много... пришлось патерн допиливать, отступать от JEDEC, чтоб ширина полоски маски была больше 0,1. Или Расстояние от площадки до маски минимум 0.1 а Минимальное расстояние от маркировки до паяемой площадки 0,2. Зачем их в рулезах увеличивать? Производитель гарантирует что наплывов не будет. Так и ставить в рулезы 0,1 и 0,2. Естественно я не буду ставить маркировку как можно ближе к площадке, но там где тесно.... буду компактно макрировку расствлять, и возможно гдето она и будет 0,2. А если свободно... то раскидаю подальше.
G_A_S
сообщение Jun 23 2014, 07:46
Сообщение #1495
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Добрый день!
Не удается довести InternalPlane к торцу платы. Мешает какая-то линия, проходящая по контуру платы толщиной 40 mil. Соответственно ближе, чем на 20mil металлизация к торцу не подходит. Можно как-то избавиться от этой линии? Уже всю голову сломал, во всех настройках искал, всякие правила создавал, но результат нулевой...
Помогите решить эту задачку!
Владимир
сообщение Jun 23 2014, 08:19
Сообщение #1496
Пользователь №: 3 671
Зачем вам доводить до конца?
Чтоб поиметь проблемы при обработке контура?
Эта линия-- граница печатной платы, заданная Вами
Отступ от этой границы задается в layerStack для слоев Plane/ Параметр Pulback. 40mil-- значение установленное там по умолчанию
musa
сообщение Jun 23 2014, 08:33
Сообщение #1497
не надо забывать что чем круче требования к плате тем изготовление дороже и дольше. Поэтому в данном случае проводник 0.2 зазор 0.3 ( ну или 0.25 х 0.25) и переходное 0.4 мм будет оптимально.
G_A_S
сообщение Jun 23 2014, 09:16
Сообщение #1498
Для металлизированного торца. Плэйн должен быть с ним соединен.
Большое спасибо! Почему-то там я не подумал посмотреть. Теперь все ОК!
emptymind
сообщение Jun 23 2014, 12:23
Сообщение #1499
Из: Краснодар
Пользователь №: 14 909
Хочу выделить пады определенного размера на плате через PCB filter запрос вида IsPad and (HoleSize= 0.92) почему то не работает, в чем ошибка?
Владимир
сообщение Jun 23 2014, 12:38
Сообщение #1500
Либо флаг выделения не стоит
либо ничего подобного нет
либо разделитель не точка. а запятая
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
