> Какую ПЛИС выбрать, Вопрос по архитектуре LC
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 12:25
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
Всем привет!
Есть вопрос. Нужна ПЛИС, у которой в LC есть возможность замкнуть LUT обратной связью. При этом, LUT должен быть минимум 3х3.
Уточню. На LC заходят два входа, идут в LUT. Выход LUT должен 1) с помощью мультиплексоров быть заведен на вход этого LUT, и 2) Иметь выход из LC, минуя триггеры/защелки.
Если в LC есть сразу два LUT, у которых выходы можно завести в обратную связь, в т.ч. и наперекрест, да еще и вывести наружу, было бы вообще шикарно.
Посмотрел наугад несколько зайлинксов и альтер -возможности обратной связи нигде нет. Почему такое не делают, в общем то понятно. Но, а вдруг кто такое видел sm.gif
Спасибо!
rloc
сообщение Jun 20 2014, 13:17
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Обратная связь возможна, но внешними (по отношению к LC) цепями.
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 13:35
Из: Msk
Это понятно sm.gif Но я спрашивал - про связи внутри LC
rloc
сообщение Jun 20 2014, 13:38
Из: Moscow
Зачем? Это противоречит здравому смыслу с точки зрения производителя.
yes
сообщение Jun 20 2014, 13:45
Пользователь №: 1 640
это для самосинхронных схем нужно, что-ли?
такой обратной связи в LC нет по определению - даже средства синтеза на такое ругается, то есть сама идея современного плисостроения считает такую связь порочной.
я использовал для самосинхронных схем актеловские проазики - там 3х входовые луты (вернее некая фигня, tile, которая может быть сконфигурена либо в триггер, либо в логику - реализовано на мультиплексорах) и можно сделать детерменированый путь быстрее чем остальные
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 13:52
Из: Msk
Спасибо за совет!
Да, мне это нужно для экспериментов с нестандартными триггерами и латчами, и в частности - С-элемент хотелось бы тоже сделать.
Вопрос - тот же 2-входовой С-элемент сколько этих tile требует?
Вообще, tile это круто. Название, возможно, говорит о NOC-архитектуре. Надо присмотреться к актелям поближе
p.s. и подвопрос -сколько может потребоваться tile для простой RS защелки на, скажем, двух NAND2?
yes
сообщение Jun 20 2014, 15:21
ну я давно этим занимался
введение вроде тут
http://www10.edacafe.com/book/ASIC/CH05/CH05.1.php
С по моему на одном можно (не уверен), я делал некий конвеер, без явного С элемента
RS - по-моему одна, но если explicit NAND2 то 2
в актелях проблемы - очень хреново сложная логика, скорость (задержка) от сложности, зависит как у студента финансы после степендии sm.gif - чем дальше, тем хуже.
Shivers
сообщение Jun 20 2014, 20:07
Из: Msk
Редкий какой изврат они народили! Наверное, кто то пару докторских защитил, если авторы серьезно считают, что кучка мультиплексоров может заменить старый добрый LUT. Но, им виднее. К несчастью, обратные связи опять же отсутствуют внутри LC. Но судя по всему, ничего лучше я не наду.
Я так понимаю, мне из всего подходит только ACT1. Для RS триггера с прямым и инверсным выходом нужно два tile. Для С-элемента .. надо считать, но скорее всего так же два.
Проблема обратных связей в ПЛИС была и есть - их делают мало. Если передать сигнал от LC к другой LC занимает 1-2 задержки ключа, то роутинг в обратную связь - минимум в два раза больше, а то и в четыре. А что хуже всего, это ресурсы - на обратные связи линий не так много закладывается, ресурсы очень быстро сжираются. В Актеле, может ситуация обстоит лучше, буду пробовать. Еще раз, спасибо!
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 06:06
Из: Msk
Изучил доки на актель, RS триггер на двух ACT1 можно сделать. А С-элемент теоретически на одном, но работать почти наверняка не будет. Использовать две АСТ1 с перекрестными обратными связями - тоже сомнительно что будет работать. В общем, актель не подходит, видимо
Пожалуй, вопрос надо перефразировать:
Подскажите ПЛИС, в которой есть RS триггер в LC?
Иногда встречаются D-триггеры c асинхронным Set и Reset, но как правило эти сброс/установки являются региональными, т.е. много самостоятельных RS триггеров так не получишь.
rloc
сообщение Jun 23 2014, 06:17
Из: Moscow
В пределах одной структуры, например SLICE у Xilinx, больше одного RS-триггера нельзя.
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 06:34
Из: Msk
Цитата(rloc @ Jun 23 2014, 10:17) *
И в Altera и в Xilinx нет ограничений. Один из входов set/reset приоритетный.
У Альтеры одновременно Set и Reset только в старых Flex/Apex сериях были, кажется. Циклоны и стратиксы я смотрел вроде все, не видел такого.
Не подскажете конкретную серию?
rloc
сообщение Jun 23 2014, 07:17
Из: Moscow
Триггер устанавливается в режиме "Latch", на вход D - "0" или "1", СK и SR - входы set/reset
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 07:48
Из: Msk
Скачал доку (>link<) на CLB в 6м виртексе, про режим защелки почти ничего не сказано. Спасибо за инфу.
Проблема в том, что CK и RS - региональные, судя по доке. Меня даже компоновка в виде SLICE бы устроила, лишь бы Set и Reset задавались индивидуальными LUT. А в таком виде на один RS триггер нужно два SLICE: в одном функции сброса и установки с помощью LUT, а в другом одна защелка.
Спасибо за ответы
Видимо, ничего подходящего найти не удастся. Классика жанра, RS триггер, практически не реализуем в современных ПЛИС
rloc
сообщение Jun 23 2014, 08:22
Из: Moscow
Сложно понять что Вам хочется. На SR и CK могут подаваться и локальные сигналы. Один FF, даже без привлечения LUT, что может быть проще?
Shivers
сообщение Jun 23 2014, 08:54
Из: Msk
FF не нужен.
Нужен асинхронный RS триггер типа latch (классический пример - два NAND2, с заведенными обратными связями крест накрест). Для этого триггера надо задавать Set и Reset таблично, поскольку это могут быть функции 2х и более переменных. И разместить это нужно в одной LC.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:05
