4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> TI AM1808 + XDS510USB, Проблемы с подключением
doom13
сообщение Jun 22 2014, 13:34
Сообщение #16
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Спасибо, завтра проверим.
doom13
сообщение Jun 23 2014, 07:13
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Цитата(AndrejM @ Jun 22 2014, 16:13) *
вот посмотрел в том что установлено есть \ti\ccsv5\ccs_base\emulation\gel\am1808.gel , оно вам не подходит?
Цитата(AndrejM @ Jun 22 2014, 16:26) *
расширение изменил на txt иначе не дает прикреплять
Печально, но у меня такой же оказался, только находится в другой папке c:\ti\ccsv5\ccs_base\emulation\boards\evmam1808\gel\AM1808.gel.
При попытке подключения к процессору выдаёт это:
AndrejM
сообщение Jun 23 2014, 07:35
Сообщение #18
Пользователь №: 79 278
Data bus is 'not ready'
сдается мне это с эмулятором проблемы. у вас как тактирование установлено ? (jtag tclk) и таймуаты для target .
поставте 1Mhz и самые длинные timeouts .
doom13
сообщение Jun 23 2014, 09:33
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
С такими настройками CCS вообще висит.
AndrejM
сообщение Jun 23 2014, 09:55
Сообщение #20
а какие были настройки?
взял и тупо вбил в гугл "ccs data bus not ready" и получил ровно вашу тему ,и ровно то что я посоветовал.
http://e2e.ti.com/support/dsp/omap_applica...860/551153.aspx
doom13
сообщение Jun 23 2014, 10:14
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
Счас ещё раз попробую. Вообще по-умолчанию Target Timeouts - Very Fast, JTAG TCLK 10.368 MHz
AndrejM
сообщение Jun 23 2014, 10:42
Сообщение #22
ну раз при более медленной clk и длинных timeouts "виснет" , значит при значениях по умолчанию просто по timeout вываливалось - не работает интерфейс эмулятора.
doom13
сообщение Jun 23 2014, 12:50
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Да не похоже на это. Без GEL попробовал ещё раз (всё, как и было Target Timeouts - Very Fast, JTAG TCLK 10.368 MHz)
Рисунок 1) Подключение - есть.
Рисунок 2) Подключение - память.
Рисунок 3) Прога даже залилась.
После перекомпиляции и автоматической перезаливки проц перешёл в Run, при попытке остановки - опять ошибка bus not ready.
Почему после коннекта процессор становится на адрес 0xFFFF_0000 (ARM local RAM)?
Почему после заливки программы процессор становится на адрес 0x8000_A8DE (On-Chip RAM 0x8000_0000 ... 0x8001_FFFF), если _c_int00 address 0х8000_А251?
Рисунок 4) Load Programm
AndrejM
сообщение Jun 23 2014, 14:29
Сообщение #24
да, действительно не похоже ...
по той ссылке что выше я давал , в коментах к gel файлу:
Note: Make sure the MMU is disabled when you run the scripts in order to properly read the registers. You can disable the ARM’s MMU in CCS by going to Tools -> Advanced ARM Features.
doom13
сообщение Jun 23 2014, 19:59
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
К вечеру опять всё сломалось, ошибка при подключении, завтра будем разбираться.
Попробовал менять JTAG TCLK, как Вы советовали, но что-то не хочет эмулятор её держать, всё равно возвращается на стандартные 10.xxx MHz. Ставлю настройку 2-5 MHz, запускаю коннект, вижу, как частота наростает и устанавливается на 10 MHz. Может мой программатор это не поддерживает, использую Black Hawk 560PCI?
Вопросы из поста выше остаются в силе.
Это тоже посмотрим.
AndrejM
сообщение Jun 24 2014, 02:50
Сообщение #26
там же есть вариант адаптивного режима по частоте с установленным лимитом , если именно он выбран тогда не будет она подниматься выше того что установили
doom13
сообщение Jun 24 2014, 06:57
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
С лимитом и задаю, но он его не держит, всё равно выходит на свои 10.368MHz.
Это глянул, опция снята.
Поставил просто пользовательскую частоту 4 MHz (с такой настройкой - держит), подключается через раз, в основном, если ошибка пишет что не смог прочитать адреса с 0xFFFF_0000 (ARM RAM)
Или такую ошибку
"ARM9_0: Error connecting to the target: (Error -1060 @ 0x2E1A) Device is not responding to the request. Reset the device, and retry the operation. If error persists, confirm configuration, power-cycle the board, and/or try more reliable JTAG settings (e.g. lower TCLK). (Emulation package 5.1.450.0) "
AndrejM
сообщение Jun 24 2014, 08:43
Сообщение #28
не знаю что вам еще посоветовать ,а как это все конструктивно выглядит ? там с питанием ,с проводами все хорошо? sm.gif
connect через раз у меня был на am3359 ,если в настройках эмулятора опция target reset установлена software , при установке в hardware reset все нормализовалось. посмотрите наверное в CCS есть что то подобное.
doom13
сообщение Jun 24 2014, 11:17
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Короче, пока решили что какая-то железная проблема (на данный момент нету), с разъёмом JTAG ещё напутали, пришлось кучу проводов перепаять, видимо, вся проблема в них. Вчера подключался и заливалась прошивка, память можно было смотреть и всё вроде как работало, только с самой прошивкой и её стартом не мог разобраться, на какие-то непонятные адреса всё перепрыгивало. Сегодня пол дня не хотело конектиться, потом коким-то образом подключилось и счас всё работает, на любой TCLK (2, 4, 10 МГц, и частота JTAG уже не влияет).
Проект создал заново и стало в main заходить. Всё бы и хорошо, но вот бывает такое (см. рисунок), после чего надо время убить, чтоб опять запустилось.
При всех данных ошибках Test Connection проходит нормально, как такое может быть?
CODE
[Start]
Execute the command:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag.exe -f %boarddatafile% -rv -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity
[Result]
-----[Print the board config pathname(s)]------------------------------------
C:\Users\SKB4-G~1\AppData\Local\.TI\693494126\
0\0\BrdDat\testBoard.dat
-----[Print the reset-command software log-file]-----------------------------
This utility has selected a 560/2xx-class product.
This utility will load the program 'bh560pci.out'.
The library build date was 'Mar 9 2014'.
The library build time was '22:35:20'.
The library package version is '5.1.450.0'.
The library component version is '35.34.40.0'.
The controller does use a programmable FPGA.
The old VHDL code has a version number of '386336272' (0x17070610).
The new VHDL code has a version number of '386336272' (0x17070610).
The controller has a version number of '6' (0x00000006).
The controller has an insertion length of '0' (0x00000000).
The cable+pod has a version number of '6' (0x00000006).
The cable+pod has a capability number of '1' (0x00000001).
This utility will attempt to reset the controller.
This utility has successfully reset the controller.
-----[Print the reset-command hardware log-file]-----------------------------
The scan-path will be reset by toggling the JTAG TRST signal.
The controller is the Nano-TBC VHDL.
The link is a 560-class version-D multi-purpose cable.
The software is configured for Nano-TBC VHDL features.
The controller will be software reset via its registers.
The controller has a logic ONE on its EMU[0] input pin.
The controller has a logic ONE on its EMU[1] input pin.
The controller will use falling-edge timing on output pins.
The controller cannot control the timing on input pins.
The scan-path link-delay has been set to exactly '2' (0x0002).
The utility logic has not previously detected a power-loss.
The utility logic is not currently detecting a power-loss.
-----[The log-file for the JTAG TCLK output generated from the PLL]----------
Test Size Coord MHz Flag Result Description
1 none - 01 00 500.0kHz - similar isit internal clock
2 none - 01 09 570.3kHz - similar isit internal clock
3 512 - 01 00 500.0kHz O good value measure path length
4 512 + 02 00 4.000MHz [O] good value apply explicit tclk
The first internal/external clock test resuts are:
The expect frequency was 500000Hz.
The actual frequency was 499872Hz.
The delta frequency was 128Hz.
The second internal/external clock test resuts are:
The expect frequency was 570312Hz.
The actual frequency was 569214Hz.
The delta frequency was 1098Hz.
In the scan-path tests:
The test length was 16384 bits.
The JTAG IR length was 6 bits.
The JTAG DR length was 1 bits.
The IR/DR scan-path tests used 4 frequencies.
The IR/DR scan-path tests used 500.0kHz as the initial frequency.
The IR/DR scan-path tests used 4.000MHz as the highest frequency.
The IR/DR scan-path tests used 4.000MHz as the final frequency.
-----[Measure the source and frequency of the final JTAG TCLKR input]--------
The frequency of the JTAG TCLKR input is measured as 3.995MHz.
The frequency of the JTAG TCLKR input and TCLKO output signals are similar.
The target system likely uses the TCLKO output from the emulator PLL.
-----[Perform the standard path-length test on the JTAG IR and DR]-----------
This path-length test uses blocks of 512 32-bit words.
The test for the JTAG IR instruction path-length succeeded.
The JTAG IR instruction path-length is 6 bits.
The test for the JTAG DR bypass path-length succeeded.
The JTAG DR bypass path-length is 1 bits.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG IR]------------------------
This test will use blocks of 512 32-bit words.
This test will be applied just once.
Do a test using 0xFFFFFFFF.
Scan tests: 1, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x00000000.
Scan tests: 2, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xFE03E0E2.
Scan tests: 3, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x01FC1F1D.
Scan tests: 4, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0x5533CCAA.
Scan tests: 5, skipped: 0, failed: 0
Do a test using 0xAACC3355.
Scan tests: 6, skipped: 0, failed: 0
All of the values were scanned correctly.
The JTAG IR Integrity scan-test has succeeded.
-----[Perform the Integrity scan-test on the JTAG DR]------------------------
The JTAG DR Integrity scan-test has succeeded.
[End]
doom13
сообщение Jun 24 2014, 14:47
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Не работает кусок кода для настройки регистра , в чём может быть проблема:
unsigned int *pPinMux = (unsigned int *) PINMUX_REG_ADDR;
void SetPinMux(void)
     unsigned int savePinmux = 0;
     savePinmux = *pPinMux;
     savePinmux |= 1;
     *pPinMux = savePinmux;
Если указатель на обычный кусок памяти - всё гуд.
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.01761 секунд с 7
