> Стабилизатор EN5322QI для преобразования +5В от USB
maxics
сообщение Jun 25 2014, 13:40
Пользователь №: 53 649
В разрабатываемой печатной плате, питание +5 В планируется брать от USB. На плате планируется установка АЦП и ПЛИС Spartan-6. На входе планируется поставить DC-DC преобразователь EN5322QI ( http://www.altera.com/devices/power/enpiri...r/en5322qi.html ) из которой буду делать 3.3 В. Данный DC-DC работает с диапазоном вх. напряжений 2.4 В - 5.5 В.
В связи с этим вопросы:
1) замерял напряжение от USB на 3-х компах: 5,14; 5,11; 5,15. Хватит-ли EN5322QI, т.к. верхняя граница приближается к питанию USB?
Как обезопасится от скачков напряжения?
2) В описании на EN5322QI говорится, что достаточно только одного кондера 10 мкФ на входе. Хватит-ли этого?
Сообщение отредактировал maxics - Jun 25 2014, 13:41
сообщение Jun 25 2014, 14:14
Пользователь №: 45 710
Так же, как и с линиями данных — ограничителем.
Неизвестно, как они это насчитали, обычно в этом месте достаточно в 5-10 раз меньше.
kovigor
сообщение Jun 25 2014, 14:45
Пользователь №: 56 295
А тока хватит ? Если планируете потреблять больше 100 мА, то придется делать настоящее USB - устройство, которое обязано проходить энумерацию. Вот это настоящая проблема. Стабилизатор - это так, мелочи ...
maxics
сообщение Jun 25 2014, 14:57
Планирую потреблять ~300 мА. А причем тут энумерация? Я вставляю шнурок, от USB получаю ток до 500 мА.
kovigor
сообщение Jun 25 2014, 15:21
А притом, что до ее прохождения вы не имеете права потребить от шины более 100 мА ...
maxics
сообщение Jun 25 2014, 15:49
Спасибо за информацию. Не знал об этом...
Значит необходимо ставить отдельный стабилизатор на контроллер USB и только после того как с Хостом будет налажен контакт давать ENABLE на основной стабилизатор.
kovigor
сообщение Jun 25 2014, 15:52
Да, примерно так ...
maxics
сообщение Jun 25 2014, 16:14
Какой ограничитель лучше поставить. Например на 6 В.
Заранее благодарен.
kovigor
сообщение Jun 25 2014, 16:17
Заранее благодарен.
Никакой. ИМХО !!!!!!!!!!
Нужно выбрать стабилизатор с более высоким входным напряжением, и всего делов. В идеале - импульсный, с высоким КПД. Сейчас это не проблема. У того же TI их целая куча ...
maxics
сообщение Jun 25 2014, 17:13
С ENPIRION давно работаю. Уж больно они мне нравятся. Думаю поставить EN5311QI. Макс ток у него 1 А, а макс. входное напряжение 6.6 В.
Сообщение отредактировал maxics - Jun 25 2014, 17:13
kovigor
сообщение Jun 25 2014, 17:30
Цитата(maxics @ Jun 25 2014, 20:13) *
... а макс. входное напряжение 6.6 В.
Но "recommended"- всего 5.5 В. Я бы поостерегся. Неужели нет более подходящего стабилизатора ?
сообщение Jun 25 2014, 18:59
http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25
Например на 6 В.
Присмотритесь к штатным амперам и вольтам, например, здесь:
http://www.littelfuse.com/~/media/electron...tasheet.pdf.pdf
Так что, либо созерцать любимые штучки в долгах по рекламациям, либо поступить правильно, и поставить то, что требуют законы природы.
maxics
сообщение Jun 26 2014, 05:53
В режиме VFB (установка вых напряжения с помощью внешних резисторов) - 6.6 В. Неужели не хватит запаса в 1.5 В?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.03001 секунд с 7
