Проблемы работы МОП транзистора в неоптимальных режимах |
May 27 2014, 03:54
Пользователь №: 64 187
Доброго времени суток! Кто сталкивался с проблемами в работе МОП транзистора в режиме когда на него подается повышенная входная мощность, но снижается напряжение питания (чтобы не перегреть)? К примеру, я снижу напряжение питания с 32 В (как указано в даташитах) до 15 или 20 В, но подниму входную мощность. Какие здесь могут быть трудности? В моем случае транзистор - ILD2731M30. И еще в продолжение вопроса: чем грозит ситуация если подобрать нагрузку таким образом, чтобы транзистор работал в перенапряженном режиме (т.е. когда дальнейшее увеличение входной мощности не ведет к существенному увеличению выходной мощности) при пониженном напряжении питания, что ведет к тому, что ток стока транзистора практически не растет при повышении входной мощности и добавлять входную мощность? Зависимость выходной от входной мощности привожу на графике (зависимость теоретическая), транзистор работает в S диапазоне.
Сообщение отредактировал Stefan1 - May 28 2014, 00:57
(15 - 29)
Jun 15 2014, 11:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56)  В реальном транзисторе внутренние цепи есть, просто я их отобразил "свернутыми" к параллельным сопротивлениям Rген, Lген и Rнагр и Lнагр. Ну зачем же так сворачивать? При такой "свёртке" мы не сможем корректно оценить токи через внутренние цепи согласования. Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56)  Выходная мощность должна быть не меньше 30 Вт., но с ней проблем - нет, проблемы с КПД. И в чём же заключаются проблемы с КПД? КПД стока ниже, чем заявлено производителем? Какой КПД стока требуется получить? Входное смещение постоянное или импульсное? Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56)  Для этого и планируется снизить напряжение питания. Напряжение планируется снизить с 32 В примерно до 20 В. Интересно как Вы можете физически обосновать почему на 32 В у Вас не получается требуемый КПД? Что этому мешает? Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56)  Для этого эффекта не нужны обратные связи. Ошибаетесь. Паразитные элементы даже внутри корпуса транзистора или внутри транзисторного кристалла - это и есть обратные связи. Я уже молчу про ошибки в конструкции усилителя/транзистора. Наличие паразитных ОС нельзя исключать. Цитата(Stefan1 @ Jun 6 2014, 05:56)  Емкость меняется существенно и периодически, как написал tsww, и есть резонансный контур, настроенный на f/2 и все, сигнала от генератора не надо. У всех транзисторов ёмкость меняется и от напряжения (тока), и от частоты по вполне известному закону. И какая бы не была нелинейная ёмкость в отсутствии самовозбуждения она не может стать причиной возникновения гармоники на f/2. Это в принципе нарушение самого принципа разложение в ряд Фурье. А то что Вы описываете, что для этого нужен резонансный контур на f/2, то это как раз результат ошибки проектирования усилителя/транзистора в отношении устойчивости к самовозбуждению.
Сообщение отредактировал MePavel - Jun 15 2014, 11:26
Jun 16 2014, 08:50
Цитата(MePavel @ Jun 15 2014, 14:18)  Ну зачем же так сворачивать? При такой "свёртке" мы не сможем корректно оценить токи через внутренние цепи согласования. На входе использован последовательный контур с конденсатором 90 пф. На выходе использован параллельный контур с конденсатором 150 пФ. Резонансы у контуров выбраны в середине рабочей полосы на 2,9 ГГц. При меньшем напряжении питания, выходная емкость вырастет, следовательно резонансные частоты уменьшутся. Получается нежелательное перераспределение токов можно убрать просто переварив проволки которые учавствуют в резонансных контурах и установить там нужные частоты? Мощность упадет - ну и ладно, зато КПД вырастет. Как я понимаю основная проблема здесь - генерация или вероятность неустойчивой работы. В корпусах зарубежных транзисторов я встречал сопротивления номиналом 1 кОм, висящий между землей и затвором транзистора. А так же нагромождение конденсаторов в цепях питания. Неужели это все подбирается экспериментальным путем? Цитата(MePavel @ Jun 15 2014, 14:18)  И в чём же заключаются проблемы с КПД? КПД стока ниже, чем заявлено производителем? Какой КПД стока требуется получить? Входное смещение постоянное или импульсное? С даташитами все сходится. Но нам надо сделать больший КПД, чем у них заявлено при номинальном режиме. КПД надо получить 45%, у них - 38%. Входное смещение постоянное, а мощность на входе подается в импульсе. Цитата(MePavel @ Jun 15 2014, 14:18)  Интересно как Вы можете физически обосновать почему на 32 В у Вас не получается требуемый КПД? Что этому мешает? Хороший вопрос, наверное мощность рассеяния растет быстрее, чем выходная мощность при повышении Uс.пит. Вы сами писали, что существует оптимальное напряжение питания с точки зрения КПД.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 17 2014, 06:56
Jun 17 2014, 15:47
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  На входе использован последовательный контур с конденсатором 90 пф. На выходе использован параллельный контур с конденсатором 150 пФ. Вот это надо было учесть в эквивалентной схеме. Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  Резонансы у контуров выбраны в середине рабочей полосы на 2,9 ГГц. Интересно как Вы это оценили? Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  При меньшем напряжении питания, выходная емкость вырастет, следовательно резонансные частоты уменьшутся. Получается нежелательное перераспределение токов можно убрать просто переварив проволки которые учавствуют в резонансных контурах и установить там нужные частоты? Как вариант может быть и так. Существует ещё одна проблема. При снижении напряжения питания уменьшиться активная составляющая оптимального импеданса нагрузки, в то время как его реактивная емкостная составляющая может даже увеличиться. Следовательно, в широком диапазоне частот согласование будет менее близким к оптимальному. Хотя для диапазона 2,7 – 3,1 ГГц при Pl = 30 Вт и Vds = 32 В это не самая острая проблема. Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  Мощность упадет - ну и ладно, зато КПД вырастет. Почему Вы так уверены что КПД вырастет? Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  Хороший вопрос, наверное мощность рассеяния растет быстрее, чем выходная мощность при повышении Uс.пит. Вы сами писали, что существует оптимальное напряжение питания с точки зрения КПД. Так почему же рассеиваемая мощность растет быстрее, чем выходная при повышении напряжения питания? Физическая суть?! P.S. Ответ в Вами же приведёной эквивалентной схеме. Кстати тоже будет происходить и при снижении питания. Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  Как я понимаю основная проблема здесь - генерация или вероятность неустойчивой работы. Когда Вы видите на Вашей «субгармонике» f/2 самовозбуждение – это уже никакая не вероятность, а просто неустойчивая работа. Является результатом либо не полноты исследования устойчивости, либо вообще отсутствием проведения таких исследований. Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  В корпусах зарубежных транзисторов я встречал сопротивления номиналом 1 кОм, висящий между землей и затвором транзистора. Этот резистор к устойчивости не имеет никакого отношения. Вероятно, просто для удобства построения цепей смещения. Возможно, этот резистор имеет нужный температурный коэффициент сопротивления для поддержания более стабильного тока смещения стока. Это всё фишки Integra. В т.ч. и включение подстроечного резистора на плате усилителя по схеме реостата, а не потенциометра. При таком включении, кстати, плавающее контактное сопротивление движка подстрочного резистора может быть причиной нестабильного смещения. Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  А так же нагромождение конденсаторов в цепях питания. Неужели это все подбирается экспериментальным путем? Конечно всё можно делать по методу проб и ошибок. Но что касается устойчивости, то уже много лет как существует теория (начиная с критерия устойчивости Найквиста и заканчивая более сложными методами оценки устойчивости). Цитата(Stefan1 @ Jun 16 2014, 12:50)  С даташитами все сходится. Но нам надо сделать больший КПД, чем у них заявлено при номинальном режиме. КПД надо получить 45%, у них - 38%. Входное смещение постоянное, а мощность на входе подается в импульсе. Вы всё пишите про какой-то КПД. Может Вы имеете в виду КПД стока (Drain Efficiency - DE)? Но ведь КПД стока зависит от выходной мощности. На какой мощности необходимо оценивать DE? Кроме того, интересно по какой формуле вычисляется DE? Насколько я понимаю, Вы измеряете средний потребляемый ток в стоковой цепи Ic.ср?
Jun 19 2014, 06:41
Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Интересно как Вы это оценили? Измерил на VNA. Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Почему Вы так уверены что КПД вырастет? Есть такие данные по другим транзисторам. Но в этом надо убедиться экспериментально, причем настройку внешних плат можно не менять, чтобы перейти в режим с большей раскачкой по напряжению сток-исток и меньшим током стока. Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Так почему же рассеиваемая мощность растет быстрее, чем выходная при повышении напряжения питания? Физическая суть?! P.S. Ответ в Вами же приведёной эквивалентной схеме. Кстати тоже будет происходить и при снижении питания. В первом приближении напряжение питания растет, активная нагрузка смещается в неоптимальный режим с меньшей раскачкой напряжения сток-исток и большим током стока (судя по ВАХам). Следовательно выходная мощность падает, а рассеиваемая мощность растет. А при меньшем напряжении питания ток стока при той же самой нагрузке будет меньше, но и Рвых будет меньше, поэтому КПД стока может и вырасти. Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Конечно всё можно делать по методу проб и ошибок. Но что касается устойчивости, то уже много лет как существует теория (начиная с критерия устойчивости Найквиста и заканчивая более сложными методами оценки устойчивости). Насколько я понимаю, моделирование и измерения, связанные с расчетом мощного СВЧ транзистора имеют свои ограничения, и до конца совпадения с экспериментом не достичь. Но вот недавно появились Х параметры, может они дадут на это ответы. Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Вы всё пишите про какой-то КПД. Может Вы имеете в виду КПД стока (Drain Efficiency - DE)? Но ведь КПД стока зависит от выходной мощности. На какой мощности необходимо оценивать DE? Да, именно КПД стока. На уровне в 30 Вт. Цитата(MePavel @ Jun 17 2014, 18:47)  Кроме того, интересно по какой формуле вычисляется DE? Насколько я понимаю, Вы измеряете средний потребляемый ток в стоковой цепи Ic.ср? КПД стока = Рвых/(Uси*Ic.пост). Измеряю постоянный ток стока Ic.пост.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 19 2014, 08:57
Jun 20 2014, 19:05
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41)  Измерил на VNA. Оценка резонансных частот проводилась по S-параметрам, измеренных на большом сигнале? Тогда что являлось критерием резонансной частоты? Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41)  Есть такие данные по другим транзисторам. Но в этом надо убедиться экспериментально, причем настройку внешних плат можно не менять, чтобы перейти в режим с большей раскачкой по напряжению сток-исток и меньшим током стока. Разумеется для транзисторов, работающих на частотах, где ток через выходную емкость транзисторного кристалла меньше тока, протекающего через нагрузку, Ваши предположения верны. Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41)  В первом приближении напряжение питания растет, активная нагрузка смещается в неоптимальный режим с меньшей раскачкой напряжения сток-исток и большим током стока (судя по ВАХам). Следовательно выходная мощность падает, а рассеиваемая мощность растет. А при меньшем напряжении питания ток стока при той же самой нагрузке будет меньше, но и Рвых будет меньше, поэтому КПД стока может и вырасти. А что мешает использовать не "ту же самую" нагрузку при изменении напряжения питания? Так то в первом приближении Ваши рассуждения для идеального транзистора без паразитных емкостей имеют место. Потому на относительно низких частотах Вами описанную тенденцию можно отчетливо наблюдать, но 3 ГГц для LDMOS-кристаллов Integra далеко не низкая частота. Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41)  Насколько я понимаю, моделирование и измерения, связанные с расчетом мощного СВЧ транзистора имеют свои ограничения, и до конца совпадения с экспериментом не достичь. Но вот недавно появились Х параметры, может они дадут на это ответы. X-параметры, строго говоря, вообще не были призваны давать ответы на вопросы исследования устойчивости. В практическом отношении лучше подойдут обычные S-параметры, поскольку из-за высокой трудоемкости измерений X-параметры определяются для достаточного скудного количества частот и других условий работы устройства. В X-параметрах больше делается ставка на точное воспроизведение нелинейных искажений (частотного спектра модулированного сигнала) в зависимости от частоты, входной мощности и импеданса нагрузки. Сопутствующим бонусом к этому является информация о КПД. Поэтому на практике Х-параметры описывают поведение устройства, работающего в более ли менее оптимальных режимах. В Вашем же случае нелинейные искажения мало интересуют, а режимы работы транзистора Вы хотите выбрать далекими от оптимальных. И ещё при этом хотите получить более высокий КПД при выходной мощности, соответствующей оптимальному режиму. Х-параметры тут явно не помогут. А что касается совпадения с экспериментом, то современные компактные нелинейные модели, на мой взгляд, дают впечатляющее совпадение. Некоторое рассмотрение этого было в этой темеДа и с другой стороны нет большого смысла делать такие модели, точность которых в несколько раз превосходит технологический разброс параметров (характеристик) устройства. Поэтому считаю, что совпадение моделирования с экспериментом сейчас на хорошем уровне. Цитата(Stefan1 @ Jun 19 2014, 10:41)  КПД стока = Рвых/(Uси*Ic.пост). Измеряю постоянный ток стока Ic.пост. Насколько я понял Pвых и Ic.пост - средние значения. Тогда формула КПД стока, вообще говоря, неверна для импульсного режима. Должен учитываться тока смещения (покоя) стока и скважность импульсов. Цитата(Stefan1 @ Jun 20 2014, 12:23)  Если не секрет, MePavel, а как Вы рассчитываете транзистор, например для получения оптимального входного и выходного импедансов на большом сигнале: измеряете тестовые платы с настроенными внешними цепями или используете нелинейную модель? Рассчитываем, скорее используя линейную модель (над нелинейной пока ведутся работы). Причём критерием расчета обычно является получение заданного рабочего диапазона частот при максимально удобных оптимальных импедансов источника и нагрузки. Обязательно учитывается распределение токов на внутренних элементах транзистора и элементах согласующих цепей. Реальные оптимальные импедансы в конечном счёте измеряем чаще при помощи универсальной тестовой оснастки и тюнеров импеданса или с помощью специальных "тестовых плат", как Вы написали. Тут ничего необычного.
Jun 23 2014, 06:52
Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05)  Оценка резонансных частот проводилась по S-параметрам, измеренных на большом сигнале? Тогда что являлось критерием резонансной частоты? Нет, по измерениям КСВ на малом сигнале при подаче рабочего напряжения сток-исток. Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05)  Разумеется для транзисторов, работающих на частотах, где ток через выходную емкость транзисторного кристалла меньше тока, протекающего через нагрузку, Ваши предположения верны. Тогда надо поменять настройку и настроиться на максимум КПД. Таким образом скомпенсируем потери в выходной емкости при неоптимальной активной нагрузке (с меньшим током стока). Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05)  В X-параметрах больше делается ставка на точное воспроизведение нелинейных искажений (частотного спектра модулированного сигнала) в зависимости от частоты, входной мощности и импеданса нагрузки. Сопутствующим бонусом к этому является информация о КПД. Поэтому на практике Х-параметры описывают поведение устройства, работающего в более ли менее оптимальных режимах. Т.е. Х параметры дают полную информацию о транзисторе, но в определенных условиях и на определенной частоте и спрогнозировать поведение транзистора на других частотах по этим измерениям - нельзя? Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05)  Насколько я понял Pвых и Ic.пост - средние значения. Тогда формула КПД стока, вообще говоря, неверна для импульсного режима. Должен учитываться тока смещения (покоя) стока и скважность импульсов. Учитывается: Ic.пост=(Iизмер-Iпок)*Q+Iпок. Цитата(MePavel @ Jun 20 2014, 22:05)  Обязательно учитывается распределение токов на внутренних элементах транзистора и элементах согласующих цепей. Сравнение с экспериментом делаете по резонансным частотам на малом сигнале?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 23 2014, 09:23
Jun 25 2014, 20:38
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52)  Нет, по измерениям КСВ на малом сигнале при подаче рабочего напряжения сток-исток. Тогда непонятно на какой импеданс нагружен неподключенный к VNA вывод транзистора? Насколько я понял при этих измерениях Uзи = 0? Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52)  Тогда надо поменять настройку и настроиться на максимум КПД. Таким образом скомпенсируем потери в выходной емкости при неоптимальной активной нагрузке (с меньшим током стока). Предположим у Вас получится настроиться на максимум КПД. Только скомпенсировать тепловые потери в выходной емкости транзисторного кристалла в принципе нельзя. Для этого надо менять не настройку, а транзисторный кристалл. По опыту измерений, максимальный выигрыш в КПД стока для данного типа кристаллов в сравнении с настройкой на максимум заданной выходной мощности будет порядка 1 %. Получить 45% КПД стока (не учитывая запас на погрешность измерения, технологический разброс), когда максимум, что получилось – это 38 %, вряд ли удастся. Финты с сильным снижением напряжения питания тем более не помогут. Допускаю, что при достаточном запасе по выходной мощности имеет смысл снизить напряжение питания с 32 до 28 В, но не более. Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52)  Т.е. Х параметры дают полную информацию о транзисторе, но в определенных условиях и на определенной частоте и спрогнозировать поведение транзистора на других частотах по этим измерениям - нельзя? Если частотных точек снято много, то интерполяция на промежуточных частотах может волне адекватно сработать в случае X-параметров, точно так же как и для S-параметров. Речь шла о том, что прогнозировать надо поведение не только на разных частотах, но и в разных режимах по постоянному току, уровнях входной (выходной) мощности, импедансах нагрузки и т.д. Как видите, слишком много разных вариаций режимов работы транзистора при измерении X-параметров и, следовательно, очень высока трудоемкость измерений. Поэтому X-параметры выгодно снимать только при небольшом уходе от оптимальных условий и в рабочем диапазоне частот. А за пределами диапазона режимов измерения X-параметры, можно сказать, не работают. Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52)  Учитывается: Ic.пост=(Iизмер-Iпок)*Q+Iпок. Теперь формула верна. Цитата(Stefan1 @ Jun 23 2014, 10:52)  Сравнение с экспериментом делаете по резонансным частотам на малом сигнале? Это делается скорее не для сравнения с экспериментом, а для быстрой оценки соответствия образцового (эталонного) транзистора транзистору из небольшой партии опробования, чтобы проконтролировать точность и стабильность технологических процессов производства.
Jun 26 2014, 05:22
Цитата(MePavel @ Jun 25 2014, 23:38)  Тогда непонятно на какой импеданс нагружен неподключенный к VNA вывод транзистора? Насколько я понял при этих измерениях Uзи = 0? На 50 Ом. Либо второй вывод транзистора также подключается к другому порту VNA и смотрим КСВ со стороны второго порта. Да, Uзи = 0. А не пробовали ли Вы считать транзистор с помощью программ электромагнитного анализа, например CST? Т.е. измеряем на VNA (или считаем) оптимально настроенные внешние согласующие платы, далее делаем электромагнитный анализ корпуса транзистора и всех внутренних цепей согласования, стыкуем все это и получаем импеданс кристалла на большом сигнале.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 26 2014, 05:58
Jun 26 2014, 14:22
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 09:22)  На 50 Ом. Либо второй вывод транзистора также подключается к другому порту VNA и смотрим КСВ со стороны второго порта. Да, Uзи = 0. Если настроить внутренние согласующие цепи по минимуму КСВ в центре рабочего диапазона частот (как Вы описываете), то в номинальном рабочем режиме транзистора эта настройка не будет являться оптимальной. Настраивать лучше на большом сигнале. Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 09:22)  А не пробовали ли Вы считать транзистор с помощью программ электромагнитного анализа, например CST? Т.е. измеряем на VNA (или считаем) оптимально настроенные внешние согласующие платы, далее делаем электромагнитный анализ корпуса транзистора и всех внутренних цепей согласования, стыкуем все это и получаем импеданс кристалла на большом сигнале. Так делать не пробовали, потому что результат будет иметь слишком большую погрешность (точно воспроизвести элементы согласующих цепей очень трудно. Это же всё-таки не полосковая структура.). А если делать как Вы хотите, то тогда логичнее и транзисторный кристалл моделировать в электромагнитном симуляторе.
Jun 26 2014, 14:33
Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 17:22)  Если настроить внутренние согласующие цепи по минимуму КСВ в центре рабочего диапазона частот (как Вы описываете), то в номинальном рабочем режиме транзистора эта настройка не будет являться оптимальной. Настраивать лучше на большом сигнале. Мы внутренние цепи не настраиваем по минимуму КСВ, а просто выбираем резонансные частоты для того, чтобы емкости кристалла были лучше отстроены в полосе частот (выход), либо обеспечивали необходимую трансформацию (вход). Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 17:22)  Так делать не пробовали, потому что результат будет иметь слишком большую погрешность (точно воспроизвести элементы согласующих цепей очень трудно. Это же всё-таки не полосковая структура.). А если делать как Вы хотите, то тогда логичнее и транзисторный кристалл моделировать в электромагнитном симуляторе. Кристалл сложно так моделировать, т.к. надо учитывать обратные связи и нелинейный характер емкостей, а в идеале рисовать всю его структуру.
Jun 26 2014, 15:03
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33)  Мы внутренние цепи не настраиваем по минимуму КСВ, а просто выбираем резонансные частоты для того, чтобы емкости кристалла были лучше отстроены в полосе частот (выход), либо обеспечивали необходимую трансформацию (вход). Тогда что есть резонансная частота на частотной зависимости КСВ?
Jun 27 2014, 06:02
Цитата(MePavel @ Jun 26 2014, 18:03)  Тогда что есть резонансная частота на частотной зависимости КСВ? Да, Вы правы, я не так понял предыдущую фразу. А как можно на большом сигнале настраивать внутренние согласующие цепи? Мы на большом сигнале настраиваем только внешние платы. Вы имеете ввиду настройку на большом сигнале внешних согласующих плат для различных вариантов сборки внутренних цепей согласования?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2014, 06:11
Jun 27 2014, 07:56
Из: Воронеж
Цитата(Stefan1 @ Jun 26 2014, 18:33)  Кристалл сложно так моделировать, т.к. надо учитывать обратные связи и нелинейный характер емкостей, а в идеале рисовать всю его структуру. Сложно, но можно. Цитата(Stefan1 @ Jun 27 2014, 10:02)  А как можно на большом сигнале настраивать внутренние согласующие цепи? Мы на большом сигнале настраиваем только внешние платы. Вы имеете ввиду настройку на большом сигнале внешних согласующих плат для различных вариантов сборки внутренних цепей согласования? В самом трудоемком варианте именно это имею ввиду. Но можно пользоваться какими-либо трансформаторами сопротивлений для настройки на оптимум, а потом с помощью VNA измерять получивший оптимальный импеданс нагрузки/источника. И идеале удобнее всего пользоваться прекалиброванными автоматическими тюнерами импеданса. Так же существуют очень эффективные методы активной нагрузки.
Сообщение отредактировал MePavel - Jun 27 2014, 07:57
Jun 27 2014, 08:21
Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 10:56)  Сложно, но можно. Вы сталкивались с зарубежными работами на данную тему? Мне почему то не попадались такие статьи, обычно кристалл представляют в виде диэлектрического блока и все. Цитата(MePavel @ Jun 27 2014, 10:56)  В самом трудоемком варианте именно это имею ввиду. Но можно пользоваться какими-либо трансформаторами сопротивлений для настройки на оптимум, а потом с помощью VNA измерять получивший оптимальный импеданс нагрузки/источника. И идеале удобнее всего пользоваться прекалиброванными автоматическими тюнерами импеданса. Так же существуют очень эффективные методы активной нагрузки. Вы имеете ввиду load pull анализ? В цепях от транзистора до трансформатора обычно есть потери (может это особенности нашей оснастки), и у нас нет автоматических тюнеров импеданса. А что за методы активной нагрузки?
Сообщение отредактировал Stefan1 - Jun 27 2014, 08:23
