11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Хитрый Boost Converter
AlexeyW
сообщение Jun 25 2014, 20:28
Сообщение #91
Пользователь №: 60 636
Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 23:17) *
Вы хотите сказать, что дуга имеет отрицательное сопротивление? Неожиданно.
Почему неожиданно? Дифференциальное сопротивление дуги отрицательно ниже некоторого значения тока (довольно большого), это видно из ВАХ.
Про гармонические колебания - хорошо, пока замнем, мог что=то забыть за давностью. Фактом является невозможность работы источника напряжения (он же - предел бесконечной емкости) на отрицательное сопротивление.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 25 2014, 20:37
сообщение Jun 25 2014, 21:11
Сообщение #92
Пользователь №: 11 287
Но Вы же говорите о статическом, вот что неожиданно.
MikeSchir
сообщение Jun 26 2014, 06:51
Сообщение #93
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(AlexeyW @ Jun 26 2014, 00:10) *
Дифференциальное уравнение для -R и С дает в качестве решения гармонические колебания. А постоянных решений (констант) там нет.
Интересная мысль. А не хотите открыть темку в разделе "Физика, Математика"? Помидорами не закидают? rolleyes.gif
Мне кажется всё-таки Герцы правы (и тот и этот rolleyes.gif ). Для получения гармонических колебаний нужно не меньше двух накопителей энергии.
Нижний уровень - это ноль тока sm.gif Достигли его - дуга сорвалась.
А я о чём? Я же и говорю - дуга с конденсатором в питании неустойчива! Горит - не горит, но всегда неустойчива rolleyes.gif .
Правильно! Пора закрывать rolleyes.gif Да здравствует отпуск!
AlexeyW
сообщение Jun 26 2014, 07:12
Сообщение #94
Я уже согласился, что здесь был неправ, и мне нужно пересмотреть старые бумаги.
Но Вы ведь на самое главное не обратили внимания! Что мгновенное дифсопротивление положительно, а статическое - отрицательно. Именно поэтому не при любой емкости.
Ведь "любая емкость" - она вообще всегда есть - например, любая паразитная, типа пФ на сантиметр, и дуга вообще была бы невозможна.
Статическое дифференциальное сопротивление. В чем тут проблема?
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 26 2014, 07:16
wim
сообщение Jun 26 2014, 08:39
Сообщение #95
рядовой
Пользователь №: 19 713
MikeSchir
сообщение Jun 26 2014, 13:17
Сообщение #96
Из: Москва, Кунцево
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 12:39) *
Может быть это значение производной в точке статической ВАХ дуги? Ведь почти наверное, при быстрых изменениях тока (напряжения) дуги, такая "динамическая ВАХ" не будет "ложиться на статическую. Как?
wim
сообщение Jun 26 2014, 14:43
Сообщение #97
рядовой
Если есть производная, что предполагает изменение двух величин, то это уже не статическая характеристика.
Starichok51
сообщение Jun 26 2014, 17:16
Сообщение #98
Пользователь №: 68 454
а если в бане рассказать, то тазиками закидают...
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
AlexeyW
сообщение Jun 26 2014, 20:25
Сообщение #99
Цитата(wim @ Jun 26 2014, 11:39) *
Придумайте свой вариант названия производной dU/dI, когда она является изменяющейся во времени. Вы помните из термодинамики термин "квазистатический процесс"?
Да, конечно. Единственно, "динамической ВАХ" как таковой существовать не может, она многознаяна - зависит от начальных статических условий. Достаточно наглядным будет просто вид переходной характеристики - реакция напряжения на ступеньку тока.
Гармонических - да. А тут случай еще сложнее: отрицательное сопротивление является не накопителем, а источником энергии.
Если эту задачу не выйдет решить аналитически, попробую обсчитать ее численно.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Jun 26 2014, 20:30
wim
сообщение Jun 26 2014, 20:38
Сообщение #100
рядовой
Не надо ничего придумывать - по общепринятой терминологии это называется дифференциальным сопротивлением. А отношение U/I в рабочей точке - это статическое сопротивление.
Это никакой не факт, а чистый вымысел. И в качестве иллюстрации можно привести, например, компьютерный блок питания, выход которого является источником напряжения, а нагружен он на вторичные импульсные преобразователи, т.е. устройства с отрицательным дифференциальным сопротивлением.
AlexeyW
сообщение Jun 26 2014, 20:49
Сообщение #101
Вы уже посмотрели значение слова "квазистатический"?
В начале темы есть даташит на лампу. Подайте на нее 100 Вольт, и получИте, как положено, ток в полампера. А я отойду на безопасное расстояние.
А БП, увы, источником напряжения не является, как это ни странно. Да и входное сопротивление преобразователей отрицательно только на первый взгляд. Примерно как и у лампы.
wim
сообщение Jun 26 2014, 21:44
Сообщение #102
рядовой
Для устойчивой работы выходной импеданс источника должен быть меньше входного импеданса нагрузки. Т.е., чем он ближе к источнику напряжения, тем лучше. У лампы две ветви ВАХ, поэтому, если нужно работать на участке с отрицательным сопротивлением, необходимо задать порог ограничения выходного тока.
AlexeyW
сообщение Jun 27 2014, 06:13
Сообщение #103
Это да, но я другое имел в виду. Что объектов, у которых сопротивление отрицательно во всем диапазоне частот (главное - в пределе высоких), вообще не существует.
Ветвь с положительным начинается обычно на очень больших токах, дежурная дуга всегда на отрицательном участке. Да, конечно, именно так - и лампа будет работать от источника тока, наилучший режим. Но источник тока сложнее или ниже КПД (если линейный), можно удовлетвориться источником мощности.
ADOWWW
сообщение Jun 28 2014, 16:46
Сообщение #104
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Лазер построен по схеме Q-switch
По поводу реализации силовых цепей. Все кабеля экранированные, минимальной длинны (на каждый полюс примерно 30см 6мм²), транзистор зашунтирован обратным диодом, как и лампа развязанна прямым диодом.
Цитата(MikeSchir @ Jun 25 2014, 08:25) *
ТС уже не проявляет к ней интереса
bb-offtopic.gif Прошу прощение за долгое молчание. Были небольшие проблемы со здоровьем, а в больнице небыло интернета sm.gif
Сейчас уже дома, в понедельник выхожу на работу .
Сообщение отредактировал ADOWWW - Jun 28 2014, 16:46
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Starichok51
сообщение Jun 28 2014, 17:00
Сообщение #105
и чем больше букв "н" в слове длиНа, тем длиннее кабелЯ.
вот такие у нас грамотные инженерА...
Сообщение отредактировал Starichok51 - Jun 28 2014, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
