> Выбор ARM для видеоплеера
Атмег
сообщение Jun 24 2014, 12:08
Пользователь №: 27 787
Задача - проигрывать несжатое видео с SD карточки, 320x240x16bpp. Посоветуйте контроллер, критерий - цена и доставаемость. Смотрю на LH7A400, LPC2917, AT91SAM9G45. Может быть, есть решение проще/дешевле, нечто, стоящее в китайских регистраторах или фоторамках? Буду также оч признателен за сцылку на дешевый tft модуль размером 2-3.5". Качество изображения интересует мало, главное - побольше аналогов.
scifi
сообщение Jun 24 2014, 12:18
Пользователь №: 25 136
320х240х16 бит 25 кадров/с - это 3,66 Мбайт/с. У меня такое ощущение, что с этим справится обычный ширпотребовский МК на Cortex-M3 с частотой от 100 МГц.
Атмег
сообщение Jun 24 2014, 12:50
Практической реализацией кто-нибудь может похвастаться? Изначально смотрел CM3/ARM7, смутило следующее: а) ни на одном ките не увидел примера с реальным видео, только меню (кроме разве что одного корейского ролика на youtube), б) на SD карте файловая система и в) беглый поиск по форуму подсказал, что кроилово ведет к попадалову. Если я не прав, будет только лучше, т.к. желательно уменьшить стоимость.
_pv
сообщение Jun 24 2014, 13:50
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
что-то мне кажется что для несжатого видео в 4МБ/сек с sd карточки понадобится внешняя память под буфер. соответственно любой хилый M3 не подойдёт, а те переростки что с внешней шиной стоят неприлично дорого по сравнению с более серьёзными процессорами.
[m]jpeg на лету разжимать у stm32f4 скорости как мне кажется немного не хватает, ну либо впритык, для jpega грубо по 100 тактов на пиксель это 320*240*25*100 = 200МГц.
хотя вот тут вроде как-то получилось:
https://code.google.com/p/motion-player-project/
это похоже и есть автор того корейского ролика, в описании правда
CPU: clock frequency is configurable. up to 250MHz, так что может и разогнал немного.
adsp-bf592 должен осилить на лету mjpeg 320х240х25fps
а блэкфин пожирнее с внешней памятью и более серьёзное видео сжатие потянет. http://www.analog.com/en/dsp-software/bf_h...ING_THIS_DEVICE
хотя если уже смотрите на AT91SAM9G45 в TFBGA324, то может лучше тогда Allwinnerы посмотетрть какие-нибудь https://www.olimex.com/Products/OLinuXino/A...source-hardware
или прочие китайские, MIPSы вроде rt5350f, из которых китайцы роутеры за 10$ клепают, что дешевле упомянутого AT91SAM9G45
400МГц поди хватит для такого видео, бонусом USB host и сеть
http://vonger.cn/
Lagman
сообщение Jun 24 2014, 14:04
Пользователь №: 10 245
Были в продаже два журнала (playboy и vouge) с видео рекламой внутри, писали что платки при больших партиях стоят копейки.
Вот железная составляющая этих платок http://www.vogeeky.org/hardware .
Атмег
сообщение Jun 24 2014, 14:17
http://vonger.cn/
Спасибо, смотрю..
В моем случае можно, думаю, даже без jpeg обойтись, т.к. на карточку 2Гб больше 5 мин можно записать - этого достаточно.
adnega
сообщение Jun 24 2014, 14:30
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Демо-проект в STM32F429I-DISCOVERY (http://www.st.com/web/catalog/tools/FM116/SC959/SS1532/PF259090) крутит видео 320х240х15fps c USB-флешки.
Правда, сжатие там, вроде, MJPEG, и очень жесткая привязка к размерам и fps.
_pv
сообщение Jun 24 2014, 14:45
Из: Nsk
проблема в том что просто перекладывать данные из sd карты в дисплей на, грубо говоря, avr, или любом другом хилом МК, не получится так как нужен буфер, иначе 100мс тупления SD карты выливаются в 400кБ данных.
а если смотреть на МК с внешненей шиной + память, то там по цене уже можно сказать нет особой разницы, брать немощный CORTEX-M3 который будет только несжатые данные из одного SPI (SD) в другой (LCD) перекладывать с буферизацией,
или CORTEX-A8 с линуксом, аппаратным ускорением видео декодирования, HDMI выходом, etc.
demiurg_spb
сообщение Jun 25 2014, 07:25
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
sama5d3 ?
http://en.wikipedia.org/wiki/ARM_Cortex-A5
mantech
сообщение Jun 25 2014, 09:26
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
К тому же там есть буфер 8 мегабайт.
Может и найдете что-нить вроде медиатека, но документацию никто не предоставит...
_3m
сообщение Jun 25 2014, 11:21
Пользователь №: 23 960
Младший Vybrid VF3xx смотрели ?
С доставабельностью у них неважно но на фарнеле появились.
Атмег
сообщение Jun 26 2014, 08:45
Посмотрел http://www.youtube.com/watch?v=l6KmvP-Kwro Судя по всему, имеет место грамотный подбор ролика для демонстрации sm.gif Почти статичная картинка, минимум движения, так что проблемы воспроизведения не очень сильно заметны.
sama5d3 - дорогой.
vybrid не смотрел, очень интересно из-за большой sram на борту, но доставабельность пока останавливает.
Пока самым дешевым кажется lpc29xx
_pv
сообщение Jun 26 2014, 10:50
Из: Nsk
А почему не stm32f100v тогда?
Чтобы перекладывать несжатые данные из карточки в дисплей мозгов не надо, только пара spi и внешняя шина для памяти под буфер.
adnega
сообщение Jun 26 2014, 11:01
На реальном ролике картинка рвется при сильном движении (15fps без вертикальной синхронизации). Но каждый кадр распаковывается по-честному.
Атмег
сообщение Jun 26 2014, 14:36
- у него нет внешней шины
- по spi такой поток не прокачать
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:23
Страница сгенерированна за 0.01514 секунд с 7
