> Перенапряжение на стоке силового транзистора при пуске, вопросы про плавный запуск ИП на uc2845n (8 выводов) и другое
velkarn
сообщение May 22 2014, 02:19
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сетевой ИП, выход 24В, UC2845N (8 выводная), обратноход, схема ограничения - RCD-цепь.
Обнаружил при пуске на стоке напряжения более 800В (транзистор стоит на 800В). Напряжения в виде диких звонов - т.е. ограничительная цепь при пуске похоже не сразу начинает работать.
Коллеги, подскажите:
может это нормально, транзистор "проглотит" выбросы?
поможет ли схема плавного пуска? и как она обычно реализовывается на такой мс? вывода плавного запуска то нету...
что еще можно сделать?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 40)
Starichok51
сообщение Jun 20 2014, 14:46
Сообщение #31
Пользователь №: 68 454
имелся в виду не RCD снаббер, а цепочка параллельно стоку-истоку, С8 и R2. конденсатор и обеспечивает траекторию напряжения на стоке. естественно, до открытия диода снаббера.
а конденсатор снаббера (10 нФ) (после открытия диода) обеспечивает совсем другую траекторию - траекторию "пожирания" выброса.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Jun 20 2014, 16:15
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(velkarn @ Jun 20 2014, 16:48) *
я замерял все режимы и ни разу не увидел
...по какой причине всё выгорает — Вы ранее уже сообщили об этом непосредственно в начале данного подъёма данной темы.
600В? получается, что в моём случае надо 750В, тк транзистор на 800
Не получается, т.к. при чём здесь исключительно 550 В в приложенном выше Вашем же расчёте.
velkarn
сообщение Jun 23 2014, 15:13
Сообщение #33
да, спасибо, я понял. получается что эта цепочка несколько затягивает фронт напряжения на транзисторе.
причину я не знаю, я просто предполагал, что это происходит при пуске на высоком входном напряжении, создаваемом ККМ
550 это входное плюс отраженное напряжение, а ведь параметры снаббера можно выбрать и так, чтобы позволить больший выброс. у меня среднее значение напряжения на конденсаторе снаббера около 200В.
Сообщение отредактировал velkarn - Jun 23 2014, 15:41
сообщение Jun 24 2014, 11:58
Сообщение #34
Причину Вам назвали с самого начала — неуправляемая на старте схема. И Вы, напомню, создали данную тему для советов, как именно это и исправить, а уже неделю обмусоливаете целесообразность пары жалких резисторов.
velkarn
сообщение Jun 26 2014, 07:23
Сообщение #35
я ценю данные советы и, кстати, всем спасибо за помощь!
а что касается целесообразности, разве не всё стоит делать исходя из неё? я просто пытаюсь понять причину. используя измерения и обсуждения sm.gif
а так ведь можно поставить пресловутые резисторы, а это не даст результата и блок снова погорит. этот подход я уже испробовал, теперь сначала хочу разобраться в чем причинаsm.gif
wim
сообщение Jun 26 2014, 09:06
Сообщение #36
рядовой
Пользователь №: 19 713
Есть еще теория, моделирование, экспериментирование ... но на это есс-но времени нет. biggrin.gif Причина в том, что при включении питания выходные конденсаторы разряжены - это практически КЗ. Ток в первичной цепи больше, чем в рабочем режиме, поэтому и выброс напряжения больше. Вот этим выбросом убиваются транзистор и диод.
velkarn
сообщение Jun 26 2014, 10:51
Сообщение #37
особенно на теорию))
моделировал кусками, но всё не промоделируешь, особенно пусковые режимы - далеко не факт, что результаты моделирования окажутся адекватными.
экспериментирование тоже было, добавил схему быстрого запуска основного преобразователи (чтоб запускался вперёд ККМ) - не помогло. проверял режимы транзистора и диода при пуске - выбросов напряжения выше норм не увидел (может это не значит, что их нет, хз)
вот насчет траектории не знаю, может ток и напряжение в норме, а траектория нет из за этого и горит?
wim
сообщение Jun 26 2014, 11:24
Сообщение #38
рядовой
С погрешностью будут, факт. Но флай на 200 Вт с током нагрузки 8 А задача вообще-то нетривиальная. Поэтому лучше иметь результат с какой-то погрешностью, чем вообще никакого. Или хотя бы посмотреть тенденцию - что на что влияет. Например, если есть модель силовой части, добавьте в нее компаратор, срабатывающий по датчику тока, и задержку 300 нс - это для 2845. А потом сравните с задержкой 75 нс - для 28C45. Может, нужен контроллер пошустрее, а может транс пересчитать? Мы можем эдак еще десяток страниц заниматься философией.
Эксперимент - это когда девайс выживает. biggrin.gif Поэтому, если хотите по-простому, дайте ему на вход минимальное напряжение, при котором он работает (стабилизирует выходное напряжение) и посмотрите выбросы на стоке в режиме КЗ. А потом урезайте их снабберами так, чтобы при максимальном входном напряжении выбросы не превышали Vbr(ds). Полезно также параллельно C17 поставить ограничитель, чтобы он в режиме КЗ срезал выбросы.
MikeSchir
сообщение Jun 26 2014, 13:03
Сообщение #39
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Как понимаю в схеме, которая была представлена раньше, номиналы некоторых компонентов были изменены. Может быть еще раз выложить схему?
И пробовали предложение Plainа? Мне оно кажется вполне разумным, особенно при очень больших емкостях конденсаторов на выходе (велико время нарастания выходного напряжения, при этом ток стока значительно превышает номинальный). Конечно, нужно будет немножко подумать относительно величины конденсатора в снаббере.
Цитата(Plain @ Jun 15 2014, 21:23) *
Например, заменить дикий VD5, а на FB поставить делитель со снаббера на 600 В пика стока.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 26 2014, 13:04
сообщение Jun 26 2014, 16:12
Сообщение #40
Полагаю, причина всё-таки в другом — выпрямитель выгорает по причине неправильного снаббера и тянет за собой всё остальное.
Автору следует почитать на эту тему, например, здесь, ну и вообще:
https://www.google.ru/search?q=flyback+rectifier+snubber
Относительно резисторов на FB — контроллер, конечно, заслуженный, но уж очень древний и изобилием рулей не обладает, поэтому любая узда будет кстати.
Первоначально была иная информация, дающая повод думать о наличии халявного мешка транзисторов:
Цитата(velkarn @ Jun 15 2014, 18:18) *
всё было нормально, когда соединил - стал сгорать
Т.е. это просто мне не повезло, что они так быстро закончились.
velkarn
сообщение Jun 27 2014, 09:38
Сообщение #41
wacko.gif я уже думаю, не сделать ли LLC-конвертор вместо флая
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:03
Страница сгенерированна за 0.05864 секунд с 7
