2 страниц V  < 1 2
> Схема блока питания с цифровым управлением, никто не видел?
dac
сообщение Jun 26 2014, 05:22
Сообщение #16
Пользователь №: 5 482
QUOTE (A. Fig Lee @ Jun 23 2014, 19:40) *
Для программирования микросхем хочу платку с двумя напряжениями: 0-10В с шагом 0.01В и 8(0) - 24В с шагом 0.1В.
Программировать: 2764, AVR, GALV16, TLN5940 и так далее. Везде требуется разное напряжение..
Управлять через SPI, UART, I2C или еще както програмным путем.
не оно? БП Леонида Ивановича
Voldemari4
сообщение Jun 26 2014, 06:21
Сообщение #17
Пользователь №: 81 582
Добрый день, подскажите новичку, почему в этой схеме не применить эмитерный повторитель вместо стабилизатора на выходе ОУ, он хуже стабилизирует колебания напряжения питания 24В? И зачем вообще ОУ, почему не подать на стабилизатор напряжение сразу с выхода ЦАП?
A. Fig Lee
сообщение Jun 26 2014, 15:23
Сообщение #18
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(dac @ Jun 26 2014, 01:22) *
O! Отличная вещь! Присмотрюсь.
2. Если подать сразу с ЦАП, то при установке ЦАП на 10В, 10 В будет на управляющей ноге стабилизатора, а на выходе больше, на величину примерно 1.2 В.
Будет неудобно и неточно. ОУ позволяет снимать напряжение с выхода и делать его точно таким как на выходе ЦАП.
1. Можно, наверное. Мне этот вариант не очень понравился изза более высокого тока через базу, скорее всего.
Зависит от транзистора, коэффициента усиления и так далее.
3. Я сам не гуру.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Andreas1
сообщение Jun 26 2014, 15:25
Сообщение #19
Пользователь №: 15 142
Тогда и к этому присмотритесь, он чуть попроще и не хуже, хотя прошивка закрытая.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92885
A. Fig Lee
сообщение Jun 26 2014, 16:13
Сообщение #20
Из: далека
Чтото он сильно наворочен
Myron
сообщение Jun 26 2014, 17:17
Сообщение #21
Пользователь №: 2 451
Если у вас такое мнение, то забейте на разработку своего БП и купить любой современный блок питания с внешним управлением - их сейчас полно (Agilent, Xantrex, BK, есть китайские варианты).
x893
сообщение Jun 26 2014, 17:39
Сообщение #22
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Я себе такой сделал
http://akb77.com/g/stm32/iqpower/
дисплей какой валялся (SPI) и кнопки либо управление из компа (через BT или по USB-USART)
сообщение Jun 26 2014, 18:07
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(A. Fig Lee @ Jun 25 2014, 04:37) *
если кто хочет поругать
Деталей перебор. Задача решается резистором с выхода MCP4921 к двум резисторам делителя LP2951.
Сообщение отредактировал Plain - Jun 26 2014, 18:20
A. Fig Lee
сообщение Jun 27 2014, 15:01
Сообщение #24
Из: далека
У меня есть простенький "для всего". Управляется ручкой.
Этот конкретный в первую очередь хотел как часть программатора для микросхем, который буду периодически улучшать и добавлять поддержку
новых микросхем.
Купить дороговато да и удовольствия от сборки нет. Но если приспичило бы, то купил бы.
Спасибо за наводку.
Цитата(x893 @ Jun 26 2014, 13:39) *
Я себе такой сделал
И как вам MAX9611?
Я не получил от нее желаемой точности.
Сравнивал измеряное напряжение и высчитанный ток с Extech EX-570, у него заявленная точность 0.06% по напряжению.
Во всяком случае лучше 1%.
При измерении падения напряжения на 0.107 Ом 1% резисторе показания разнились как 6.0 мВ у MAX9611 и 6.7 мВ у тестера.
И напряжение с батарейки немного разное. Пришлось считать не от 57.6 В, а на 2-3V меньше.
Правда, схема была спаяна на макетке и подключена проводками
Наверное. Попробую и так тоже. Спасибо
Kostos
сообщение Jun 28 2014, 00:28
Сообщение #25
Пользователь №: 29 025
Цитата(A. Fig Lee @ Jun 25 2014, 23:12) *
Проблема с симулятором что его долго изучать. Никогда не пользовался.
LTspice IV в помощь sm.gif, работает, "интуитивно понятен", и "бесплатен" - для продуктов LTC и пользовательских библиотек, и главное, свой форум имеется.
x893
сообщение Jun 28 2014, 09:25
Сообщение #26
Из: Планета Земля
Maxim (быстро) & Linear (долго) сэмплы дают - так что проблем с чипами нет вообще - когда себе делаешь
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
