LM317 и более 40 вольт, Возможно ли использование LM317 для напряжения 75 вольт ? |
May 31 2014, 16:43
Пользователь №: 81 832
Возможно ли использование LM317 для стабилизации 75 вольт при 80-90 на входе ?
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 80%
870 x 328 (19.71 килобайт)
На первый взгляд, вроде как в такой схеме лмка вся висит под высоким и на ней самой нигде паспортные 40 вольт не превышаются. Нагрузка планируется не более 20mA, но к пульсациям требования высокие. И еще каким стабилитроном можно заменить диоды для упрощения?
Guest_TSerg_*
Jun 1 2014, 05:12
Guests
В даташитах на lm есть пример организации высоковольтного стаба.
Jun 3 2014, 17:58
Пользователь №: 68 019
Цитата(chaynique @ May 31 2014, 23:53)  На первый взгляд, вроде как в такой схеме лмка вся висит под высоким и на ней самой нигде паспортные 40 вольт не превышаются. "Висит вся под высоким" только в установившемся режиме. Но есть две ситуации, когда к ней будут приложены все входные 90 В - подача питания, когда выходная емкость еще разряжена, или кз в нагрузке.
Jun 13 2014, 09:16
Из: Moscow
Пользователь №: 63 549
Цитата(Vovk_Z @ Jun 4 2014, 02:08)  "Висит вся под высоким" только в установившемся режиме. Но есть две ситуации, когда к ней будут приложены все входные 90 В - подача питания, когда выходная емкость еще разряжена, или кз в нагрузке. В данной схеме емкость на входе стабилизатора намного больше чем на выходе, к тому же стоит резистор ограничивающий скорость заряда входной емкости. Поэтому выходная емкость будет заряжаться быстрее чем входная. По поводу КЗ все верно.
Jun 13 2014, 14:27
Из: Moscow
Цитата(iosifk @ Jun 13 2014, 18:12)  И емкость С5, которая при включении подсадит микросхему к полному входному... Емкость С5 заряжается через резистор 220 ом. И постоянная времени получается меньше чем у входной емкости. Резистор R9 стоит не просто так.
Jun 27 2014, 07:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 72 716
Цитата(Herz @ Jun 25 2014, 12:37)  Как?  Как-то так. R5 защитит LM317 в случае неисправности нагрузки. 1. Если нагрузка будет потреблять слишком большой ток, сработает ограничение выходного тока. См. с. 13 даташита. 2. При КЗ в нагрузке R5 предотвратит тепловой пробой и выход из строя LM317. Выключить, остынет, и будет работать.
Jun 27 2014, 10:13
 РЈРСВВВВВеньшено Р В Р’В Р СћРІР‚ВВВВР С• 78%
782 x 398 (17.61 килобайт)
Решил проблему подачи и выключения питания следующим образом, добавил, стабилитроны между ногами микросхемы так, что в рабочем режиме ток через них не идет, а при пуске-выключении они ограничивают напряжение между ногами лмки,приведенная схема успешно работает в реале, думаю стабилитроны могут защитить и от короткого замыкания (если оно действительно короткое,) а для длительного кз, нужно либо мощные стабилитроны либо поставить предохранитель на подаче питания. Кстати еще нюанс: имеющиеся у меня экземпляры lm317 (производства ST вроде) не хотят нормально работать с конденсатором непосредственно на выходе , а стоит между выходом и кондером добавить резистор на несколько ом - и уже стабилизирует как должна... Так должно быть? я чего то не знаю или это мне так "повезло" ? и да номинал резистора R2 в десять раз больше чем на схеме.
Jun 27 2014, 12:28
Пользователь №: 11 287
Цитата(chaynique @ Jun 27 2014, 13:13)  Решил проблему подачи и выключения питания следующим образом, добавил, стабилитроны между ногами микросхемы так, что в рабочем режиме ток через них не идет, а при пуске-выключении они ограничивают напряжение между ногами лмки,приведенная схема успешно работает в реале, думаю стабилитроны могут защитить и от короткого замыкания (если оно действительно короткое,) а для длительного кз, нужно либо мощные стабилитроны либо поставить предохранитель на подаче питания. А зачем тогда чужую схему в качестве цитаты привели? Своею и нужно было бы проиллюстрировать найденное решение. И ещё: нет такого слова "кондёр".
Jun 29 2014, 09:31
Из: Новосибирск
Цитата(Herz @ Jun 27 2014, 15:19)  Секундочку. О защите от КЗ в нагрузке понятно. Но как 60-вольтовый стабилизатор выдаёт у Вас 75В и выдерживает 90В входного? Или в симуляторе всё работает? Не только в симуляторе. У меня в железе LM317 и подобные КРЕНки выдерживали ещё и не такое.  90В входного - это, конечно, выше максимально допустимого. Но не на много.
